ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Мнение от Jordana » 03 Окт 2014, 22:54
Това е по добро , но ако си платил 5 литра това от снимката е 4л така че незнам :dunno:
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 03 Окт 2014, 22:59
Jordana написа:Това е по добро , но ако си платил 5 литра това от снимката е 4л така че незнам :dunno:
Снимката е примерна.
'Начи няма да си отварям устата, ще си го държа :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 04 Окт 2014, 14:00
Ама и 5-те литра са и малко :roll:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Окт 2014, 16:01
daddy_ написа:Ама и 5-те литра са и малко :roll:
Знам :D
Нямаха налични от по 1 литър, така че ще търся същото. Дано намеря 1l...
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 17 Окт 2014, 11:00
Имам малък проблем с предно ляво стъкло . При вдигане не се качва съмо до горе а спира на всеки 7-8 санта и тъка се налага няколко пъти да ги натискам за да се затвори нацяло . При спускане го няма този проблем . Понякога ( веднъж на 10 дена някъде ) се оправя. Няма значение как е натиснато копчето веднъж или посточнно.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Окт 2014, 16:41
Или стъклото запира във водачите и се клатурка като се качва .Може проблема да е директно в сервомеханизма на мотора но без да се отвори и разглоби трудна работа да се каже .
П.П офф хептен вече забравям ,ето това трябва да е
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ment-guide.
Преди две години ми правеше подобни кюляф и го разглабях това цялото че пропадаше стъклото надолу повече от необходимото .
Последна промяна Jordana на 17 Окт 2014, 23:01, променена общо 1 път
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Окт 2014, 22:17
Jordana написа:Или стъклото запира във водачите и се клатурка като се качва ,или жилото на механизма е износено и запира в бронята.Може проблема да е директно в сервомеханизма на мотора но без да се отвори и разглоби трудна работа да се каже .
Жило за стъклото в тези коли? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 20 Окт 2014, 14:20
Проблема не е механичен при мене. Стъклото се спира винаги на едни и същи места . Няма пропадане или изкривяване. Ако успея ще направя клипче какво прави точно .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Окт 2014, 1:39
KUMHO написа:Проблема не е механичен при мене. Стъклото се спира винаги на едни и същи места . Няма пропадане или изкривяване. Ако успея ще направя клипче какво прави точно .
Според мен четки на мотора или контактите на релето в релейният модул. Но това е стрелба в тъмното докато не го видя с очите си.
Online
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 22 Окт 2014, 21:49
А може и някой зъб да го няма - щом го прави на едни и същи места !
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 27 Окт 2014, 1:01
Здравейте колеги.Свалях управлението на климатроника и разбрах защо не ми работи подгрева на задния прозорец-буксата не е закачена, но и липсва.Какви цветове са кабелите на въпросната букса и от къде идва, от към волана или от към жабката.Къде може да са я забутали предишни "майстори".
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 29 Окт 2014, 20:03
Колеги нуждая се от малко помощ... :dunno: Скоростна кутия от е39 2,5 тдс става ли на е34 2,5 тдс? В реъл оем-а ги дават еднакви номера, но все пак ако някой знае или го е правил нека сподели :bchug: 39-ката е 99г., 34-ката 92г.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Ное 2014, 16:35
Един бърз въпрос: при смяна на гуменото каре между кардана и скоростната кутия, трябва ли да се сваля задължително генерацията и трябва ли да се откача висящия лагер, или може просто да се отвият болтовете на карето и да се смени без да се сваля друго?
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 18 Ное 2014, 16:57
Не мож го извади само надолу треа мръдне назад, тоест да олабиш висящия лагер, тоест да махнеш грънците и защитната ламарина. Ама първо я закарай на канала да видиш кви инструменти щи трябват, че мноо са стегнати оригиналните болти между гумата и кардана, между гумата и скоростната.
Аз мойто го свалих лесно - кардана през средата с флекса, мотора навън и така.... :mhihi:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 18 Ное 2014, 20:50
KPETEH написа:Не мож го извади само надолу треа мръдне назад, тоест да олабиш висящия лагер, тоест да махнеш грънците и защитната ламарина. Ама първо я закарай на канала да видиш кви инструменти щи трябват, че мноо са стегнати оригиналните болти между гумата и кардана, между гумата и скоростната.
Гледах я на канала и знам какви инструменти ми трябват, но се надявах да не свалям генерация и лагера..
Ама като имам повече време ще се занимавам.
Мерси :angel:
