BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2007, 0:10
Georgi написа:При мен нещата станаха така:
Първо като смених малкия с големия борд се изписа РРРР
И след като свързах кабелите на мястото на релето започна да работи
Да не се получава така с колите ,на които не трябва да се слага допълнително кодиращ щекер и си го имат в таблото. :roll:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2007, 0:11
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 11 Дек 2007, 0:26
Georgi написа:Не е верно,че като изпише РРРР задължително е изтрит чипа.Докато не се свърже накъсо там дето трябва да е релето компа не сработва и изписва РРРР.
Глей сега :D Дидо ми е пратил неговия чип и утре ще го прочета да видя
ко се случва. Ако има данни значи е друг проблема. По принцип не знам точно
как трябва да се разкача акумулатора :roll: ;) ама четох тука че при токов
удър :shock: :confused: точно при разкачането можело да се изтрие EEPORM-а
Иначе с финкция 21 не триеш чипа, или поне така е написано в документацията ;)
Утре ако дойде чипа на Дидо ще ви кажа дали проблема при него е
от изтрит EEPROM или ще трябва да го търсим на друго място :confused:
zvetiko написа:Да не се получава така с колите ,на които не трябва да се слага допълнително кодиращ щекер и си го имат в таблото. :roll:
Неможе щото на Дидо таблото е механично, демек няма шанс и него
да има каквито и да било кодиращи копеленца :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна zAcK на 11 Дек 2007, 0:35, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 11 Дек 2007, 0:32
утре със сигурност е при теб ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 11 Дек 2007, 11:07
Явно става нещо щото пише че тест 21 е равносилно на махане на акумолатора но защо ще се получава така при спирането на тока :roll:
Funktion 21 :
Die Funktion 21 ist mit Vorsicht zu geniesen. Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen
der Batterie. Dies hat einen Verlust, der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie
Durchschnittsverbrauch, ... . Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurückgesetzt. Also :
AUFGEPASST ! Sonst sieht der BC anschließend so aus :
Dann muß man in Zündschlüsselstellung II wieder über UHR die Uhrzeit eingeben
und das Datum stellen.
Е тва някой ако може да го преведе това го имам на файл ама като не разбирам :roll:
http://www.bmwfaq.com/f16/problema-obc-pppp-204005/
Тук са разисквали тоя проблем но дали са стигнали до решение айде някой който разбира да ги преведе тия неща :lol:
Мнение от dinozab » 11 Дек 2007, 11:12
Zack да ти пратя и моя стария чип да видиш имали данни в него или е изтрит :roll:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 11 Дек 2007, 11:15
dinozab написа:Zack да ти пратя и моя стария чип да видиш имали данни в него или е изтрит :roll:
Опаааа. Пращай го насам да го гледам. Да знаеш че ще го разпоя от
платката и ще му сложа цокъл след това :roll: че да не се разпоява повече.
Пък и без да го разпоя по трудно ще го прочета :mhihi: :mhihi: Не че няма да успея де :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 11 Дек 2007, 11:19
zAcK написа:
А прай го квот щеш то и без туй да ми седи в жабката файда няма :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 11 Дек 2007, 20:35
dinozab написа:А прай го квот щеш то и без туй да ми седи в жабката файда няма :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Пращай щото работата е на чалъм да мръдне. Явно нещо не правите както трябва
като разкачате акумулатора ама май някой друг адрес в паметта на чипа
става на FF :confused: което кара борда да спича. Като е празен
EEPROM-а е целия записан с FF-ове, демек 1-ци ;) Начи нещо при
разкачането трие някой друг адрес :confused: :( Сега като ми пратите
няколко "изтрити" чипа ще установим донякъде какво се случва :D
Пак повтарям: Функция 21 не трие EEPROM-а, от документацията :roll:
P.S. С данни записани от мене борда тръгва, ама не знаем още какво смята :shock: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ДЕО ще каже повече като го монтира както трябва и пробва както трябва :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Може да иска калибриране ама ще видим 8)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2007, 20:52
Ще ти го пратя и моя-ще имаш един не работещ от 21 и един от акумулатор.Ако ги подкараш ще бъде супер. ;)
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 11 Дек 2007, 21:08
zvetiko написа:Ще ти го пратя и моя-ще имаш един не работещ от 21 и един от акумулатор.Ако ги подкараш ще бъде супер. ;)
Ма ко ли са учудвам. Все пак за българина невъзможни неща няма :mhihi: :mhihi: :mhihi:
В България и с 21 триеш чипа май май :mhihi: :mhihi: Нямаш грижи баце.
Ако ги пратиш ще ти ги върна работещи :roll: пък после някой път ще черпиш бири :drinking: :dunno: :have one: :mhihi:
P.S. Ама ти кратуно като ти казах, някой даде ли ми данни за дизел като твоя
от функция 17 :banghead: :banghead: :banghead: Т'ва насила да ви моли товек, еййй :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 11 Дек 2007, 22:30
колеги вси4ки си ба4ка ве4е, следкато се прибрах оправих и вградих вси4ки в таблото и се помотах безцелно из софия :mhihi: , за да по4не да от4ита борда.
абсолютно вси4ко си работи, колегата zAcK е направил вси4ко перфектно :bowdown:
разход ми даде 11.5-12л без ръ4кане което си е напълно достоверно.
блокирането на запалването с Кода си работи и тои.
единсвено все о6те не се е настроила функцията за километрите които мога да измина с горивото в резервоара, наи-вероятно 6те трябва да го напълня и да си засе4е тези данни за да го настрои и това.
стра6но се радвам 4е стана това 4удо -хиляди благодарности на колегата zAcK за труда и усилията които положи :!: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
П.С Ще има по4ерпка :drink: :drinking: :bchug: :have one:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 11 Дек 2007, 23:20
Айде да му пратите на Zack данните за ТДС след 93г. да се оборудвам и аз с големия борд.
Мерси предваре.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 11 Дек 2007, 23:26
Zubcho написа:Айде да му пратите на Zack данните за ТДС след 93г. да се оборудвам и аз с големия борд.
Мерси предваре.
Аз имам ей т'ва ама някой да го свери :( :help: :help:
525 TDS XI 1994
typ 5-12
soft 15-10-1992
00 ........... 55
01 ........... 00
02........... 00
03........... 00
04........... 98
05........... 78
06........... 5d
07........... 3b
08........... 10
09........... 14
0A........... 7b
0b........... Ad
0C........... d0
0d........... E4
0E........... 6C
0F........... F9
10........... Cb
11........... d2
12........... 00
13........... 01
Кара: E38
Мнение от the_gate » 11 Дек 2007, 23:31
хайде заки всички теб чакаме и на теб разчитаме :bowdown: :bowdown: :bowdown:
