Предница- проблем- причината, истинската
47 мнения
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
ОК, това са втулките, но къде се намират- това носач ли е, щанга ли е? Трябва да мога да го обясня къде по ходовата част се намират. И така, като гледам, трябва да търся аналог от Е 32, а не от Е 38, както ми бяха казали.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Дайте некви размери на гумените тампони на този носач, че не съм сигурем дали са заменими моите с тия от 750 на Е 32. В риал оем ми се виждат еднакви, ама няма размери
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
ktv написа:Дайте некви размери на гумените тампони на този носач, че не съм сигурем дали са заменими моите с тия от 750 на Е 32. В риал оем ми се виждат еднакви, ама няма размери
Не се притеснявай,не една и две 34-ки сме направили така,на 100% стават
Всичко това е благодарение на г-н Пенчев
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=31922
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Днес бях в един известен сервиз и се "поразходихме" с приемчика по нашите "хубави" варненски улици, където му демонстрирах доста добре какво се случва с предницата. Оказа се след проверка и в сервиза централна / КУРмилна/
щанга и въпросните тампони. Повече притеснения нямам относно причината за тресенето. Притесненията ми вече са за цената на ремонта
Последна промяна ktv на 01 Сеп 2008, 22:55, променена общо 1 път
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Нека не ми се сърдят от един реномиран сервиз, но диагонстиката им малко се размина с действителността. Сигурни бяха в централна курмилна щанга и според тях първо трябваше да се смени тя, за да се разбере какво е положението с тампоните на задните носачи. Оказа се, че са разбити въпросните тампони и на единя носач болта- левия, а щангата е без никакви хлабини и луфтове. Смених и нея, щото не можех да я върна, и сега имам една нелоша щанга за продан. Понабутах се, но и си направих и някои изводи. Имах искреното намерение да отида и да платя за диагностиката, щот пари не ми взеха, но при това положение реших да пасувам. Сега, след като сложих тампони от седмица, колата е стабилна и непоклатима.
Те в нашия регион май така диагностицират повечето севизи, ако не са ти познати или роднини по добре не влизай при тях.Аз така знаех преди време на моята къде и е проблема и отивам в един сервиз д го сменя ама си викам я да ги видя колко разбират и нищо не им казвам и са прая на тъп дето хабер си няма от коли.... ей казвам ти като почнаха за малко да се вържа цялата кола искаха да сменят направо ама и аз им играя по гайдата и се прая на надъхан
после им викам "ей обадиха ми се трябва да бягам после ще дойда да ги сменя всичките работи запазете ми час " и си тръгнах и колко съм го разправял това и съм се смял... ако ме питате що отидох там, ми просто в сервиза дето са мойте хора всичко заето за 3 часа на пред пък аз нямах търпение и си викам колко може да е зле съседния сервиз.....
Как от тампони ще ти вибрира волана при спиране ??? Аз имам такава вибрация, обаче в момента имам и една крива гума отпред, та не съм сигурен дали не е от нея. Преди няколко месеца съм сменял и тампоните и централната щанга. Предната централна кормилна щанга издържа 1 година, а уж беше германска. Сега си поръчах щанга от американския ибей и ми е интересно колко ще издържи. За тампоните на кривите носачи има няколко вида, аз тогава като търсих за мен сравних на почти всички модели Е34 и Е32 и бях писал, кои според мен са най-хубави, но незнам в коя тема ми е поста. Аз си взех от тях и наистина при спиране няма никакво мърдане на предницата.
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Pavlinius написа:Как от тампони ще ти вибрира волана при спиране ??? Аз имам такава вибрация, обаче в момента имам и една крива гума отпред, та не съм сигурен дали не е от нея. Преди няколко месеца съм сменял и тампоните и централната щанга. Предната централна кормилна щанга издържа 1 година, а уж беше германска. Сега си поръчах щанга от американския ибей и ми е интересно колко ще издържи. За тампоните на кривите носачи има няколко вида, аз тогава като търсих за мен сравних на почти всички модели Е34 и Е32 и бях писал, кои според мен са най-хубави, но незнам в коя тема ми е поста. Аз си взех от тях и наистина при спиране няма никакво мърдане на предницата.
При теб ще да е от джантата. А иначе вибрациите при мен се бяха "изродили" и се получаваха като при скорост 80 км/ч мина през неравност- направо ще изхвърча от пътя. Колата се оправяше като намаля на 40. Сега всичко е ОК.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Мойта централна кормилна щанга съм сменил декември 2003 година и няма "мъц" няма "пук" - Лемфьордер от някакъв неизвестен магазин тогава ,сега може и да го няма вече ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Моята, и новата и старата са такива. Даже и тампоните са ми Лемфьордер, от зелените с номер 706 накрая.
ktv написа:При теб ще да е от джантата. А иначе вибрациите при мен се бяха "изродили" и се получаваха като при скорост 80 км/ч мина през неравност- направо ще изхвърча от пътя. Колата се оправяше като намаля на 40. Сега всичко е ОК.
Аз джантата я оправих и я сложих все пак на задна гума. Ама предната гума се беше изкривила при изкривяването на джантата и ги смених вчера 2-те предни гуми и сега май нямам проблем при спирането. Поне доколкото успях да усетя по Цариградско.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ако са омекнали или още по-лошото скъсани,както германците ги наричат гумени лагери, как няма да вибрира-нали това е един от носачите ,които държат колелото.
Жалко ,че колегата не ни послуша и са го одрали с ненужни пари.
Колега ktv ,не знам дали си гледал какво са правили в сервиза,но е много важно преди затягането на винтовете на носачите,колелетата да са стъпили-в противен случай в доста скоро време гумените лагери ще се скъсат отново,защото ще са под напрежение в нормално положение.Ако имаш някакви съмнения,корегирай начина им на монтаж.
Брат я кажи в кой сервиз да не ходя на диагностика,че и аз имам подобни проблеми
Ако искаш на лична,че да не правим лоша реклама
47 мнения
