протече ГНП-то
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 07 Апр 2008, 21:54
колеги не мога да повярвам че колата запали от първия път щом завъртях на стартер браво на вас :bowdown: ще има :have one: бутнах плочката към фаровете и едва се форсираше после върнах леко към волана дадох газ колата се изфорсира добре оборотите паднаха бързо :arrow: на около 1200оборота ги задържа за момент и после ги пусна на 800 :D дотук добре ама като затегнах яко плочката нещата малко се промениха :arrow: стана обратно първо падат до 500 и после ги вдига на 800 та въпроса ми е как да я регулирам :?: :help: защото вече 4 пъти разхлабвам прочката и незнам дали няма да се преебе гарнитурата :?:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Апр 2008, 22:08
kumo82 написа:колеги не мога да повярвам че колата запали от първия път щом завъртях на стартер браво на вас :bowdown: ще има :have one: бутнах плочката към фаровете и едва се форсираше после върнах леко към волана дадох газ колата се изфорсира добре оборотите паднаха бързо :arrow: на около 1200оборота ги задържа за момент и после ги пусна на 800 :D дотук добре ама като затегнах яко плочката нещата малко се промениха :arrow: стана обратно първо падат до 500 и после ги вдига на 800 та въпроса ми е как да я регулирам :?: :help: защото вече 4 пъти разхлабвам прочката и незнам дали няма да се преебе гарнитурата :?:
4укни я леко назад(болтовете да са по4ти стегнати),после я 4укни леко страни4но,при центровката не оставяи бол4етата на пло4ката много хлабави,защото при стягането им тя се измества
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 07 Апр 2008, 22:24
dango написа:Колегата да извинява че му пиша в темата.Wenzy буталцето ми се вижда чисто свободно ли се движи по оста си?
Данго, лагерчето свободно се движи по оста си, помпата от 2 дни е пълна с газ, за да се изчисти нагара и мизерията, която се е събрала вътре, а аз през това време си чистя плочката и си играя с нея :D
Утре незнам, но в сряда няй - късно мисля да съм я събрал, че и Ванката ме чака да се похваля ;)
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Апр 2008, 22:28
Wenzy написа:
успех Венци :yes:
Регистриран на: 10.05.2006
Местоположение: burgas
Мнение от dango » 07 Апр 2008, 22:37
Да и моята плочка беше мизерна и ми казаха с бензин да я изчистя,нека и дано се оправят нещата и при теб.Днес нарочно карам на климатик,както преди повече забиваше обаче за миг и не се поколеба в което се уверявам че интервенцията ми излезе сполучлива.
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 07 Апр 2008, 22:45
ivan. написа:
Ванка сега помпата заспа колата се форсира добре оборотите падат бързо без да ги задържа и застават тачно на около 800 :D сега ако ме просветиш и в другата центровка няма цена да имаш :bowdown: :bowdown: :bowdown: колата пали трудно топла и доколкото ми стана ясно трябва да преместя ГНП-то към двигатяля т.е. за предварение :?:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Апр 2008, 18:22
kumo82 написа:
ivan. написа:
виж в темата за регулиране на гнп.Успех
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 08 Апр 2008, 19:17
Братя, акумулатора свърши от въртел :(
Колкото и да се мъчих всичко го докарвам както трябва - тихите обороти са супер форсирам до 2000 оборота, пускам газта и гасне :(
Палецът е наместен перфектно, но някъде нещо задържа (има замисляне), след секунда форсира яко, пускам педала и оборотите се сриват ....... и така докато ми свърши акумулатора. Сега зареждам и утре сутрин пак на големия въртел :confused:
Така де някой ако има идей да казва, че аз почнах да се поизчерпвам :roll: Цалата простотия си мисля, че е лагерчето и палчето. Лагерчето се движи добре значи проблема е в напасването - днес просто не ми остана ток пак да отворя ГНП-то, щеше да напълни, но нямаше да завърти.
Дийба и смотан акумулатор, но добре, че е той, че иначе нямаше да спя цяла вечер :lol:
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 08 Апр 2008, 20:21
Wenzy написа:Братя, акумулатора свърши от въртел :(
колега нещо по електрониката сигуно се ебава :?: премести малко плочката към купето за повече гориво щото моята като я запалих и и беше малко нафтата като я изфорсирам оборотите доста падаха и почти готова да гасне и електрониката ги дигне та мисля че ако и бях намалил още нафтата като я форсирам и пуснех щеше да гасне ама не съм сигурен :!: вече я събрах иначе щях да пробвам а и нямам вече проблем с топлия старт :lalala: поне за сега :D :D :D след малко ще пиша как я нагласих :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Апр 2008, 20:40
kumo82 написа:
Венци щом си докарал тихите е добре.Като ка4и 2000оборота и гъсне-при падането на оборотите(в смисъл не задържа ниските)или при подаване на пове4е газ?Хубаво ли се форсира във висиките?Маи ще си първия съживил пло4ка.Успех и пиши
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 08 Апр 2008, 20:59
Колеги колата вече работи перфектно благодарение на вас и на темите във форума ЕВАЛА :bowdown: :bowdown: :bowdown: вчера гласих плочката по начина по който ми каза колегата Иван по нагоре в темата :arrow: благодара Ванка :bowdown: колата си заработи нормално форсира се яко оборотите падат бързо като на 900 за момент леко ги задържа и ги "пуска"на около 800 :D за сега няма теч от гарнитурите които смених :D след това направих и другата центровка :arrow:белязях отгоре ГНП-то с шило разхлабих двата болта бутнах една дебела отверка в дупката от ляво на плочкака и запалих колата(друг я запали а аз държах отверката да не мръдне помпата) бутнах леко помпата към двигателя за предварение стегнах единия болт и изгасих колата :arrow: след това паля и се вижда че пали по-добре :arrow: колата работи а аз разхлабвам болта и бутам още малко към двигателя около 2мм преместих помпата спрямо белега който направих:idea: стягам и гася :D след малко чукам на стартер и :++ :++ :++ не мога да повярвам на ушите си запали от раз както когато греят свещите :bowdown: поклон пред колегите коита са направили темата за центровките :bowdown: затегнах яко ГНП-то сложих смукателния колектор и готово :have one: но най-голямата изненада беше като я подкарах давам газ и :++ колата направо полетя щом мина 2000 оборота :arrow: 3 обиколки и не мога да се нарадвам :D сега незнам само дали ще гори повече ама ще я засеча и ще пиша :idea: СЕГА ВЕЧЕ РАЗРРАХ КАКВО Е ДА КАРАШ BMW И ТО ШЕСТАК :arrow: много ЯКОООООООО :bchug:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Апр 2008, 21:11
kumo82 написа:Колеги колата вече работи перфектно благодарение на вас и на темите във форума ЕВАЛА :bowdown: :bowdown: :bowdown: вчера гласих плочката по начина по който ми каза колегата Иван по нагоре в темата :arrow: благодара Ванка :bowdown: колата си заработи нормално форсира се яко оборотите падат бързо като на 900 за момент леко ги задържа и ги "пуска"на около 800 :D за сега няма теч от гарнитурите които смених :D след това направих и другата центровка :arrow:белязях отгоре ГНП-то с шило разхлабих двата болта бутнах една дебела отверка в дупката от ляво на плочкака и запалих колата(друг я запали а аз държах отверката да не мръдне помпата) бутнах леко помпата към двигателя за предварение стегнах единия болт и изгасих колата :arrow: след това паля и се вижда че пали по-добре :arrow: колата работи а аз разхлабвам болта и бутам още малко към двигателя около 2мм преместих помпата спрямо белега който направих:idea: стягам и гася :D след малко чукам на стартер и :++ :++ :++ не мога да повярвам на ушите си запали от раз както когато греят свещите :bowdown: поклон пред колегите коита са направили темата за центровките :bowdown: затегнах яко ГНП-то сложих смукателния колектор и готово :have one: но най-голямата изненада беше като я подкарах давам газ и :++ колата направо полетя щом мина 2000 оборота :arrow: 3 обиколки и не мога да се нарадвам :D сега незнам само дали ще гори повече ама ще я засеча и ще пиша :idea: СЕГА ВЕЧЕ РАЗРРАХ КАКВО Е ДА КАРАШ BMW И ТО ШЕСТАК :arrow: много ЯКОООООООО :bchug:
на тебе ли ти бягаше някакъв японски дизел без турбина(не си спомням)?Пробваи я как пали като не вкл.подгреващите свещи(студени вси4ки палят).На къде завъртя помпата-защото мисля,4е си и дал закъснение?При нормално каране разхода ще ти падне ;) Вси4ки се радват 4е са били полезни :bchug: Само да те питам в ''БМВ''благоевград ли ходи първо?
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 08 Апр 2008, 22:16
ivan. написа:
най-напред четох темите за ремонта на ГНП-то после питам в BMW за цената на ремонта и после пуснах темата :mhihi: :mhihi: :mhihi: да колега нисан 2 обикновен дизел ама сега като знам как тръгна BMW-то просто няма шанс ако ще и битурбо де е нисана абе направо вече с бензинки ще се бегам :mhihi: а помпата я мърдах към двигателя :arrow: става въпрос за горната част на помпата я бутах към двигателя а на там дали е предварение или закъснение ти ще кажеш :idea: колата пали от раз и загряла стрелката на температурата е изправена на средата само чукам и пали без проблем :D
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Апр 2008, 22:24
Хубаво си направил,закъснение си и дал и щом ти пали добре си я нагласил.браво.в бл-град в сервиза ли беше?
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 08 Апр 2008, 22:53
ivan. написа:Хубаво си направил,закъснение си и дал и щом ти пали добре си я нагласил.браво.в бл-град в сервиза ли беше?
колата си я правих аз лично в моя гараж с ваша помощ разбира се :mhihi: в BMW сервиза (до механотехникума) ходих преди около 10 дена главно да питам за цената на кодинга за да сложа големия борд и тогава питах за ремонта на помната :?: незнам за какво точно ме питаш :?: А ЗАЩО ЗАКЪСНЕНИЕ ДА СЪМ ДАЛ :?: аз до колкото разбрах от темата за регулирането на ГНП-то напред към двигателя е аванс т.е.горивото се впръсква по-рано :?: :?: :?: това не е ли ПРЕДВАРЕНИЕ :?:
