Проблем със зареждането
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 18 Авг 2008, 21:54
И как го замери??
С мултицет? Абе хора, вие правите ли понякога разлика между ток и напрежение. ;)
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 19 Авг 2008, 0:08
`ми нз,но точно аз правя разлика и със мулти цет сътм го мерил и на стенд съм го носил при майсторано мислех че лампата ще спре да свети уви не недей
П.С.
преди да кажеш нещо го обмисли за да не скляпаш като маймуна в трици
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 19 Авг 2008, 16:34
golov_bg написа:`ми нз,но точно аз правя разлика и със мулти цет сътм го мерил и на стенд съм го носил при майсторано мислех че лампата ще спре да свети уви не недей
П.С.
Я пак :twisted:
На какъв стенд си го мерил??? Какво му е наименованието на този стенд?
ПП: А, дали скляпам (що за израз :roll: ) или не, не си ти този който ще определи :!:
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 19 Авг 2008, 20:59
виж ся не съм писал тука да се караме просто искам да разбера от какво се получава рейш? за наименованието няма да ти кажа щото аз така му викам а и не ме интересува така че ако искаш помагай ако искаш недей поне не пиши излишни редове
П.С.
не съм този който ще каже,говоря общо.....
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 20 Авг 2008, 13:23
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Добре де, разбрахме се.
Много хора си мислят, че като боднат мултицета и скиват 12-14 волта всичко с акумулатора и алтернатора е наред. Обаче кво се получава - волтаж има ама ток - немаааа.
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 20 Авг 2008, 13:29
golov_bg написа:аз имам едно питане светна ми лампата ама слабичко светеше,смених си четките и релето,покарах малко и пак светна(слабо),зарежда си динамото замервах го всичко е ок но тази лампа ме притеснява от какво може да е????? :help:
Уффф, я кажи какъв ти е акумулатора :D Колко амперчаса е, стартов ток, на колко години е кога е профилактиран за последно и т.н.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 21 Авг 2008, 1:37
ми акумолатора е 88амперчаса но не о знам на колко години е колата я взех април месец,провахме го с товарна намотка и казаха че е добре
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 21 Авг 2008, 16:43
оказа се диодния блок и сега трябва да си купя диоди и да ги сменя,някой знае ли какви са(модел номер параметри)
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
проблем сьс зареждането
Мнение от Dino » 24 Авг 2008, 19:19
Сменя се целия диоден блок-не е като при Ладите-един диод и готово Не е скьп-на Фиата ми беше около 50лв нов
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Авг 2008, 19:39
rado_rf написа::mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ти за закона на Ом да си чувал-не може да има напрежение ,а да няма ток. :confused:
Кара: E38
Мнение от Dino » 24 Авг 2008, 20:06
Потенциалната разлика между две точки се нарича напрежение и се измерва вьв волтове а количеството електрони преминали за единица време между тях-ток и се измерва в Ампери т е ако не свьржеш точките ток няма Ако имаш окислена врьзка нямаш достатьчно Ток за голям консуматор като клаксона например и тогава той мяука Защо имаме предпазители с различен ампераж при еднакво Напрежение за всички консуматори в автомобила
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 24 Авг 2008, 20:33
zvetiko написа:
физиката се променя :mhihi:
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 24 Авг 2008, 21:00
сменя се сменя се само нз какви са ако някой ми каже да не го разглобявам два пъти
Кара: Е39М54В30
Re: проблем сьс зареждането
Мнение от zvetiko » 24 Авг 2008, 21:42
Dino написа:Потенциалната разлика между две точки се нарича напрежение и се измерва вьв волтове а количеството електрони преминали за единица време между тях-ток и се измерва в Ампери т е ако не свьржеш точките ток няма Ако имаш окислена врьзка нямаш достатьчно Ток за голям консуматор като клаксона например и тогава той мяука Защо имаме предпазители с различен ампераж при еднакво Напрежение за всички консуматори в автомобила
Потенциалната разлика между две СВЪРЗАНИ точки.Ако няма връзка между двете точки няма нито ток ,нито напрежение.При окислена връзка-нито тока е достатъчен ,нито напрежението(измери напрежението при подобна връзка и виж какво ще стане с него при натоварването и).
Имаме предпазители с различен ампераж защото е необходимо различно количество ток за отделните консуматори.
