Нивомат...
67 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Re: Нивомат...
Мен ме интересува основно стават ли директно нормални амортесьори и пружини отзад
ТДС - Турбо Див Селянин
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Нивомат...
Стават, ако са с все пружините и тампоните.Bavarishe написа:Мен ме интересува основно стават ли директно нормални амортесьори и пружини отзад
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Bavarishe
Re: Нивомат...
То чичи Митко това е ясно,но като размери и дължина и захват на шенкела.Мързи ме да ровя и да поръчвам тръби на нивомата и ми е по-лесно да го изхвърла.Тя тая кола има ръжда само на тръбичките
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: Нивомат...
Ако е само това проблема и амортисьорите са читавели, на твое място бих си запазил нивомата. Аз за нищо на света не бих се разделил с него на 38цата.Bavarishe написа:То чичи Митко това е ясно,но като размери и дължина и захват на шенкела.Мързи ме да ровя и да поръчвам тръби на нивомата и ми е по-лесно да го изхвърла.Тя тая кола има ръжда само на тръбичките
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Нивомат...
Пак клекна и вози твърдо.. Чудя се дали системата изпуска от някъде.. знам ли, въпреки че няма течове, течност има, сферите уж работят..
Вариантите за мен са два - да купя два нови нивоматни амортисьора и две нови сфери (1100лв + 350лв), или махам нивомата и слагам обикновени (по сметки с купуване на амортисьори, друга хидр. помпа и тн - 250-300лв).
Имам желание да оставя нивомата (работещ), но искам да карам и нормално возеща кола..
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- datchko
Re: Нивомат...
cod-cdbp написа:Лостчето на място ли си е?
Май да.. но трябва да го прегледа човек, който разбира повече от мен, може аз да не правя нещо като хората.
Забелязах, че самото лостче на регулатора се мърда навън и навътре и когато се бутне навътре и се премести, тогава вдига/сваля нивомата. Не знам така ли е по принцип
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Нивомат...
Баш така си е. То е закачено на задната стаб. щанга и се регулира като въртиш захвата по щангата докато е натоварена и тнт... На мен ми се е случвало, ябълковидната връзка между лоста и щангата да се строши, ама при мен се вдигаше на макс и се одървяше... Според мен, най-добре е да се инвестира в некви регулируеми койлове за отзад и така... Хубаво нещо е нивомата, ама за какво служи той всъщност?! Дали е по-комфортен или само изправя задницата(визуален гъдел) като се понатовари?!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Нивомат...
Аз също съм много доволен от към возия и стабилност. Чак не предполагах. Не напразно М-ките са с нивомат(макар и по-различен до колкото знам) и не напразно са толкова скъпи частите. Но ако аз бях пред тази дилема, бих сложил хубави стандартни амортисьори(Bilstein b6/b8, Koni) + хубави пружини(Eibach, Weitec, H&R).
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Нивомат...
cod-cdbp написа:Вози доста комфорно и доста доста стабилно
То си е газов амортисьор с промяна на височината и реално е доста твърд такъв... С времето пружините, които са по-меки от такива с без нивомат умекват още повече, при което или регулираш нивомата да е по-надолу, съответно кляка задницата или почва да вози яко твърдо, щото само амортисьорите държат, при което почват да се кривят бомбетата и тампоните, дето са само оригинални по 80+ лева бройката. Според мен най-добрата инвестиция при запазване на нивомата са новите пружини, ама ако тече нещо от някъде... направо да се хвърля. Тръбите ги има в Дару по 25 лева парчето, толкова ги купувах едно време. Като сложиш всичко с течността и ти стъпва на едни 200 - 300 лева. А треа и регулатора да се рециклира или пък ако пръцне амортисьора... Некъв вид екстра е, но в крайна сметка всеки сам си преценява. Не споря, изказвам мнение, празници са
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Нивомат...
За пружините си прав.
Регулатора и течовете се ремонтират, дискутирали сме го, аз лично съм го правил вече няколко пъти до достигането на дзен.
Остава да монтирам оправеният регулатор.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Нивомат...
Само да намеря читави амортисьори, сфери, регулатор, тръби и да ги мотирам и съм аз.... Само
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Нивомат...
Ако ще даваш 1500лв за 2 амортисьора, по-добре си купи регулируемо окачване D2 за цялата кола, и не се занимавай с глупости. Даже в REALOEM са писали там на графиката за нивоматните амортисьори - "Купи си койловъри, и не се занимавай с глупости" Та решението е 2 броя пружини и газови амортисьори от реномирана марка (Bilschtein B4/B6) за комби и си карай колата.
Кривомата просто вдига колата като се натовари и толко. Нито я прави по-стабилна, нито ще вози по-хубаво с нея. А най-тъпото е като ти изтече насред път маслото и си на 500 км от къщи. За това автора да си закупи комплект амортисьори, пружини и тампони за задния мост и да не се занимава.
ПоздраФ
ПоздраФ
- datchko
Re: Нивомат...
Моята сага с нивомата приключи, купих си амортисьори Sachs, както и тампони (не оригинални, а Swag), остава да взема обикновена хидр.помпа.
Въпросът ми е - да давам ли още 350лв за пружини eibach от ибей или да взимам седанови?
И като цяло идеята ми е да затапя регулатора и да запазя старото казанче за хидр.течност, за да може евентуално някой след мен да върне работещ нивомат..
67 мнения
