бензин в маслото
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: бензин в маслото
Мнение от zvetiko » 27 Фев 2013, 18:43
ivan. написа:
zvetiko написа:
ivan. написа:
Zubcho написа:Споделям:
Почти развит болт на ГНП, който е за предварението. От там помпата явно сама си е отишла на макс предварение. Върнахме на 2.8 както трябва да е фабрично.
това,който ти го е казал те е излъгал-веднага ти казвам защо:
-болтовете са два,единият да е хлабав вторият ще държи;
-дори да са хлабави и двата ,помпата ще отиде на ЗАКЪСНЕНИЕ и няма да има палене,или ще е много трудно;
п.п. мнението е достойно за графа ''майсторско обяснение'' :mhihi:
п.п2 това 2.8 какво е ?
Ванка, това обяснение ти си го дал. ;)
аз такова обяснение на Иво не съм му давал ;)
п.п. това по-долу е всичко правилно,само натягането на веригите не е отцелена правилната дума
Ванка, наистина единият винт беше почти развит, помпата беше избягала към двигателя и последният работеше доста тракащо ;) затова я преместих към калника колкото е необходимо.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 27 Фев 2013, 19:09
надявам се си правите майтап....помпата разхлабена няма как да ''избяга'' към двигателя,тя ''бяга'' към калника...както и да е важно е числото 2.8 ,ама какво е ,що е ? никой не отговори.
п.п. айде стига само глупости ,които едно няма как да са верни,друго не са по темата...
by ''kompleksa''
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 27 Фев 2013, 20:25
ivan. написа:
Що задаваш излишни въпроси, не мога да разбера??? Това са си 2.8 милимола :winky:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 27 Фев 2013, 21:38
Митко Стоянов написа:
ivan. написа:
това с 2.8 е сложно.....а простата логика е ,че двигателят върти на дясно
значи при охлабена помпа и тя ще се завърти в тази посока
т.е. кък калника
тая била се завъртяла към мотора ...значи на Зъбчо мотора върти веригите в обратна посока :kuku:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 27 Фев 2013, 23:04
:OT: Братя ама вие сте изтрещяли тотално бре ( това с добри чувства :) ). Кви болтове кви 5 лева , за регулировка на момента на впръскване има гайки ( ГНП се държи на гайки не на болтове ) , това първо. Второ аз на мойта циганска диагностика :mhihi: ДИС някъв тази информация ( момент на впръскване ) не можах да прочете и не съм барал. Виж мили-вили-бара-молове пипнах да :mhihi: . Предварението да се чете на диагностика при работещ двигател има смисъл ( поне аз с такава идея го правя ) само и единствено да се види работи ли коректно авансатора при различни обороти на двигателя макар и на място тъй като е ясно тоз ъгъл на запалване се реугулира от ЕКУ и някаква статична първоначална стойност или калибрация не може да бъде извършена , а както стана вече ясно се прави само и единствено с измервателен уред индикаторен часовник по описана процедура. Важно е накрая всички да са доволни и щастливи.
