Не пали на бензин м50б20?????
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- bore81
- Регистриран на: 9.01.2013
- Кара: бмв е 34 м 50 б 20
- Мечтае да кара: м ка
Re: Не пали на бензин м50б20?????
колата не е с газов инжекцион а с обикновен метан няма комп на газовата.
- bore81
сега я пробвах пак никакав признак а и ми се стори че пука ,се едно не е правилна центровката което ме довежда до датчика на коляновия вал.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Виж инжекторите дали получават ток или ако нямаш апаратурата
провери дали свещите са мокри, ако не са провери релетата дали получават захранване- за да се изключи напълно алармата като фактор. Или най-добре свали всички свещи и ги издухай със сешоар, защото ако инжекторите работят вече си ги удавил в гориво и на този студ не могат да изсъхнат.
Ако е датчика на коляновият вал ДМЕ ще вземе информация от датчика на разпределителният и някак си ще запали. Свали буксите на двата датчика, отвори маншоните и виж дали няма късо между някои от 3-те проводника. Това е причината да не иска да запали от датчик, иначе от естественно стареене да откаже изведнъж е малко вероятно. Ако някъде има късо поради начупена изолация я възстанови с изолирбанд, слагаш изсушените свещи и трябва да запали.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Колко време трябва да я нищим тази кола?На диагностика ходили?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
LiTtLeRoCk написа:Колко време трябва да я нищим тази кола?На диагностика ходили?
Колега, тази е по-пресна:
от bore81 » 09 Яну 2013, 19:28
колега и аз има същия проблем ток има бензин има не па;ли,
- LiTtLeRoCk
zvetiko написа:LiTtLeRoCk написа:Колко време трябва да я нищим тази кола?На диагностика ходили?
Няма значение, тук може само да се гадае и предполага, ако иде на диагностика ще му кажат със сигурност, ако има проблем с електрониката.
- bore81
колеги мерси за саветите утре ще я закача на диагностика и дано има резултат.благодаря на всички за саветите ще пиша за развитието утре.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, напълно си прав, но общо взето в повечето теми желанието на юзерите е да се гадае, да сменят части по предположения и накрая все пак да отидат на диагностика.
Колега bore81, надявам се, че ще споделиш какво и е било на колата.
- bore81
аз си имам моя диагностика просто не беше у мен,проблема е решен свещи,купих нови завартях и мотора запали от раз благодаря колеги за помоща все пак,минах без да сменям датчици.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
bore81 написа:аз си имам моя диагностика просто не беше у мен,проблема е решен свещи,купих нови завартях и мотора запали от раз благодаря колеги за помоща все пак,минах без да сменям датчици.
Ако беше направил това, което ти бях казал и със старите щеше да стане.
- bore81
старите не работеха изобщо нямаще как да стане без искра 5 от 6 свещи с прогорели електроди
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
bore81 написа:старите не работеха изобщо нямаще как да стане без искра 5 от 6 свещи с прогорели електроди
Колега, каква е тази кола с 5 от 6 изгоряли свещи.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Това е технически раздел, където се споделят проблеми възникнали по автомобилите ни... Срамота е да се занимават 10 човека 2 седмици с кола, на която дори консумативите няма кой да смени...
Затова много хора, включително и аз спряха да пишат... форума не е това, което беше преди няколко години.
43 мнения
