"Потрепване" на празен ход в М50В20 6S2 VANOS (E34) ОПРАВЕНО
- texudo
- Регистриран на: 31.05.2006
- Кара: усмихнат
- Мечтае да кара: совалка
Re: "Потрепване" на празен ход в М50В20 6S2 VANOS Simens (E3
Здрасти колега, ако с нови свещи не се оправи ......гарнитурка на тиквата може да е проблема, аз също имам едно потрепване на празен ход,не винаги и много рядко. Първо реших, че от бензин, после стъпково, датчици, свещи и след като всичко смених и пробвах със работещи-датчици, нови свещи и пробата беше с всяко едно от порядъка на 40- 50 км ,потребването си остана все така проявявяващо се когато си иска. Тогава еднин майстор ми каза гарнитура на тиквата ще да е, а аз ето така
, но май ще се окаже прав нищо друго не остана при мен.
п.с И аз съм с ванос, но бош електрика само за сведение, но едвали е от заначение това
успех ще следя темата
"Наслаждавай се на малките неща,осбено на половия си орган.Големите проблеми тръгват от малките работи..."
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Благодаря за информацията и участието, колега.
Лично мнение ще споделя, че 20-ката не заслужава отваряне. Аз лично, ако не го оправя в рамките на разумното, ще "сменя касетата"
П.С.: Ей Митак, от де го вкара тоя лаф, ще ме изгонят от вкъщи
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Дамяне, квото слагаш, гледай да става и за следващи мотор, да не даваш по 2 пъти пари
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
ddddk написа:Благодаря за информацията и участието, колега.
Лично мнение ще споделя, че 20-ката не заслужава отваряне. Аз лично, ако не го оправя в рамките на разумното, ще "сменя касетата"![]()
- ddddk
- Кара: E65
защото тръгнах да правя ваноса при това поведение на мотора и то си остана същото, само по-силно изразено.
Факт е, че като влизахме в гаража домакинът каза: "баси как мирише на бензин тази кола!". Той кара същия мотор.
Факт е, че като извадихме свеща за да наместим ГМТ и тя се оказа черна.
Факт е, че колата потрепваше и преди да се хванем с ваноса, само по-трудно доловимо.
- georgipass
- ddddk
- Кара: E65
Прочетох. Не оспорвам. Само не виждам как по-добре може да се направи от това, което направихме?
И пак ще напиша: това поведение го имаше преди да пипаме каквото и да е...
- georgipass
ddddk написа:Прочетох. Не оспорвам. Само не виждам как по-добре може да се направи от това, което направихме?
Toгава, най-напред пробвай със свещите, които препоръча Митко
- ddddk
- Кара: E65
Просто информативно за тези, за които следят темата:
Днес пробвахме с друг датчик на коляновия вал.
Не е от него.
Следват свещи. После не знам.
Поздрави,
Д
Не е от него.
Поздрави,
Д
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Здравей,
аз съм със същата електроника и имам същият проблем. Малко пояснения за моята: внесена е преди 2,5 гадини от Дания. Там е имала един собственик, или поне един регистриран по документи. В България са се опитали да я утрепят от неподдръжда, но нищо не са и ремонтирали, правили или преправяли. Надявам се, че поне маслото са сменяли, хихихи. Та, хората от Копенхаген са били фенове на М50В25. И са го сложили.
Отначало си мислех, че трептенията са от лошо прехвърлени мотори. Прочетох тук и видях, че е масово. Май върви с табелката Е34. Няколко дена след като я взех, обслужих мотора. Смених и свещите. Свалих НЖК-та, сложих същите. Явно и там на такова е карала. И при мен ми смърди на бензин на място.
Четейки, се замислих: възможно ли е проблемите да идват от катализатора и ламбда сондата и тяхното общо взаимодействие, както и данните, които подават към компа. Моят катализатор го няма. Не вярвам да има останали много читави такива и при другите Е34-ки. Ако Ламбадата се опитва да коригира сместа и мели на компа разни глупости, то като резултат той може да я слуша. Затова и да е толкова богата сместа, че да смърди на бензин. Може би и от това леко да мени оборотите? Прекалено често го виждам този проблем при нашите коли и единственото, което никой не казва е за ламбдата. А тя е при всички ни, както и катализаторите в цветущо здраве.
Въпросът ми не е само към теб, а към всички, които имат повечко опит и може да навържат някакъв отговор, бил той положителен или отрицателен.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
- ddddk
- Кара: E65
Здравей колега,
По тоя въпрос не мога да изкажа компетентно мение. Ще споделя как е при мен.
Сондата съм си я купувал новичка Хела с кабелчето и буксичката всичко заводско плъг енд плей както си е по учебник преди 30 000 км.
Катализаторът го разкарах преди 25 000 км.
Никакви проблеми даже супер доволен бях
5 000 км по-късно се влоши горенето. Тогава смених свещите и всичко заспа.
Толкова добре беше, че дори често съм споделял, че колата ми може да няма никакви шукарии, ама е технически абсолютно изправна.
За съжаление това трая кратко. Сега е да си Ибе мамата...
Та така.
Поздрави,
Д
Та така.
Поздрави,
Д
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Тия миризливи свещи още ли не си ги сменил ?
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Някак си като чета цялата тема клоня към инжекторите !? ако има някой леко пикаещ няма ли пак да мирише на бензин и да потрепва ?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Абе за свещи е , са ще си купи пак неподходящите.
