М50Б20 тресе сутрин
52 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: М50Б20 тресе сутрин
Струята ми се стори силна , въпроса е трябваше ли да има бензин в номер 16-гумената тръбичка от схемата , преди да дам на контакт?
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Здравей, реално в тази тръбичка която си махнал, при изгасен мотор не би трябвало да има бензин, тъй като системата работи така: Бензиновата помпа на запален мотор прави налягане и бензина влиза през предната част на рейката - инжекторите трябва да имат постоянно налягане около 3 бара, за това се грижи вакумния регулатор накрая, преди тази тръбичка 16. Той затваря ако налягането е под тази стойност. Тоест на изгасен мотор вакумния регулатор е затворил и няма как да има бензин след него. След като си запалил налягането е станало над 3 бара в рейката и за това той е отворил за да върне излишния бензин.
Трябваше да отвориш рейката от другата страна, да видиш има ли постоянно бензин в нея, защото отнема малко време докато помпата в резервоара качи бензина до рейката, това при положение, че се е прецакал възвратния клапан на помпата, който би трябвало да не връща бензина, за да не се изпразва рейката.
Това е засега, успех!
- MaxMeyer
Тоя възвратен клапан на бензиновата помпа ремонтира ли се или направо друга помпа?
И с две думи трябвало е да отворя тръбичка номер 15 от схемата в горния и край и там
да има бензин след престояла кола през нощта.Ако няма бензин , се е прецакал тоя
клапан на помпата и бензина се връща обратно като постои колата по-дълго без да се кара
- skylord
- Кара: E34
Правилно си разбрал
Клапана се сменя номер 12 от тази схема:
П.С. винаги може да се сложи един китайски клапан на входа на рейката за 5 лв., че гледам тоя е 50 лв...
- MaxMeyer
Добре де дори и да се връща бензина назад нали като дам на контакт помпата го изпомпва обратно напред ?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Аре сменяй го тоз мотор вече
, стига са тормози
- MaxMeyer
JIKI_RACER написа:Аре сменяй го тоз мотор вече, стига са тормози
Нямам пари за няколко М52-ки
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
MaxMeyer написа:JIKI_RACER написа:Аре сменяй го тоз мотор вече, стига са тормози
1
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
ся остава да кажеш че и колата на MaxMeyer е кокошарник, щото е с м50 и те признавам
по въпроса с колата - качи ли я на диагностика или не си още?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Turbo_Ted написа:ся остава да кажеш че и колата на MaxMeyer е кокошарник, щото е с м50 и те признавам![]()
Амчи... хвалиш М50 ли ?
1.Гори
2.Бавно загрява
3.Тромав до 4хил об.
4.Много държал на бой , умряло куче кво да го биеш?
Като иска да има радост в тая кола да и сложи сърце и ще почне да си я харесва.
И жената с малки цици си ги харесва , ама като ги направи 300мл по големи още повече си ги харесва
Са ако ще му помагаш му помогни ,недей ми прави ретроспекция на постовете ако обичаш .
- MaxMeyer
Още не съм понеже искам да дойде човека рано сутринта на място преди да съм я палил (когато прави проблема) и да я видим...Но следващата стъпка е диагностика.Ако не излезе нищо ще търся бубини за проба и ще почна с мерене на налягане на бензин...помпа,клапан...Ако и тогава нищо ще ходя да мрънкам за нова настройка на газовия инжекцион макар че не ми се вярва да е това.
- MaxMeyer
JIKI_RACER написа:Turbo_Ted написа:ся остава да кажеш че и колата на MaxMeyer е кокошарник, щото е с м50 и те признавам![]()
1.Гори
2.Бавно загрява
И жената с малки цици си ги харесва , ама като ги направи 300мл по големи още повече си ги харесва![]()
Само една лека поправка аз колата си я харесвам и сега няма нужда да "почвам" да я харесвам.
М50 с чип и спортен панелен филтър не е толкова зле за каране и успява да ме радва в завоите...
Но да не бягаме от темата сега
Няма ли някой да даде данните на датчика за въздух да го премеря?За 20-ка ванос сименс
И да кажете бубините как се мерят
skylord написа:IAT sensor:
Температура Съпротивление
20 градуса 2200-2700 ома
50 градуса 760-910 ома
- skylord
- Кара: E34
PornoMANo написа:skylord написа:IAT sensor:
това е за бошовска електроника
за Сименс са следните стойности:
22-28 градуса - 4560-5480 ома
77-83 градуса - 580-679 ома
52 мнения
