клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е39
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е
Мнение от The Heartlistener » 09 Окт 2015, 15:19
Уверете се първо през кой бушон е утечката, да не излезе нещо друго. Бушон №20 е постоянния плюс на бобините на клапаните, както и захранването на клим.комп. Другите полюси през потенциометрите в управлението до бобините на клапаните са именно от компа на климатика. Врътките само отварят/затварят веригата към бобините от 0 до 12V.
Регистриран на: 2.11.2010
Мнение от dan4oangelov » 07 Ное 2015, 18:16
Здравейте колеги въпроса ми може да не е за тая тема извинявам се че пиша тук,но искам да попитам за следния проблем свързан с темата.Клапаните са почистени и работят всички маркучи парят,от каде може да идва проблема че духа топло само към шофиорската страна,а пасажерската страна духа студено.Аз предполагам че някоя клапа е заседнала или управлението на климатроника.На някой ако му се е случвало да помога благодаря предварително :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Ное 2015, 18:46
dan4oangelov написа:Здравейте колеги въпроса ми може да не е за тая тема извинявам се че пиша тук,но искам да попитам за следния проблем свързан с темата.Клапаните са почистени и работят всички маркучи парят,от каде може да идва проблема че духа топло само към шофиорската страна,а пасажерската страна духа студено.Аз предполагам че някоя клапа е заседнала или управлението на климатроника.На някой ако му се е случвало да помога благодаря предварително :)
Възможно е и някоя намотка да е прекъсната, но щом пари маркуча, може и да е някое уплътнение.
При мен се беше случило така, че едно от уплътненията на клапаните беше се откъснало и влязло във вътрешното радиаторче и стана леко мазало.
Мнение от dan4oangelov » 07 Ное 2015, 23:01
уплатненията са здрави нещо друго ще е утре ще прегледам клапите и моторчетата дето ги движат.мерси че писа колега :yes:
Мнение от The Heartlistener » 09 Ное 2015, 18:12
Привет, колега, практически с горещите маркучи си си отговорил сам.
Щом си с климатроника, най-вероятния проблем е неотваряща дясна миксираща клапа - моторче, стойката му или водача. Моторчетата за смесване на топло/студено са тези дето стърчат най-отгоре и отпред на прасето зад централната конзола. Те винаги са най-уязвими.
Вариант - проблем в клим.комп само на пина за тоя сектор също не е изключен, ама хич не е за вярване.
При всички положения - частично разтуряне на сергията :|.
Мнение от dan4oangelov » 10 Ное 2015, 20:06
Проверих и моторчетата колега движат и работят нормално.Май ще има разкачане на всичко щото си мисля че вътре нещо клапата не работи както трябва.Благодаря че се отзова :bchug:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 09 Фев 2016, 8:31
Колеги взех си помпа от е34 но не идва плюс на буксата за помпата на топла кола давам на контакт и пускам парното но не тръгва има ли бушони релета 91ва е без никакви екстри
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от The Heartlistener » 09 Фев 2016, 9:10
Помпата има реле, което присъства при колите с климатик. При колите без клима трябва да има оставен свободен цокъл за това реле в бушониерата. Обикновено, четирипиново.
При Бош е на втори ред /от бушоните надолу/, 3-та позиция отляво надясно. На трети ред, точно под него е релето за халогени, ако не си го ползвал гледай да не ги объркаш.
Мнение от sixstraight » 10 Фев 2016, 1:39
2ри ред ако първия е с бушоните има малко реле някакво в третото гнездо халогени си имам всички други са затапени и няма как да се сложи реле
Мнение от The Heartlistener » 10 Фев 2016, 9:15
Този двойния цокъл е като за сименсови релета, комбинирани, мешания е имало някаква после. Виж това свободното място, до малкото черно, при сименсовите именно релето на помпата е комбинирано с друго в един цокъл. По цветовете на 4-те кабела ще го откриеш:
1. Червен с черна ивица от бушон 9 - силов.
2. Зелено-син с жълто - плюс от бушон 29.
3. Син със зелена ивица
4. Червен със синя ив. и жълто.
Кабелите са характерни и няма как да сбъркаш, може да проследиш първите два от самите бушони, отвори бушониерата. Не може да имаш оставена букса за помпа, а да нямаш цокъл за реле.
Последна промяна The Heartlistener на 10 Фев 2016, 9:57, променена общо 1 път
Мнение от sixstraight » 10 Фев 2016, 9:54
На малкото реле пише сименс ако сложа още едно такова до него няма ли да тръгне
Мнение от The Heartlistener » 10 Фев 2016, 10:00
По сименс етм-а точно това е позицията, трето място, първи ред, комбинирано с релето на клаксона. Намери сименсово реленце, 4 пина и слагай :).
Що са те омешали така, не знам... :lol:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Фев 2016, 14:31
The Heartlistener написа:По сименс етм-а точно това е позицията, трето място, първи ред, комбинирано с релето на клаксона. Намери сименсово реленце, 4 пина и слагай :).
Кажи им Сименс и не ги обиждай повече 8) :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ПС От челен опит го казвам.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 10 Фев 2016, 14:33
The Heartlistener написа:Не може да имаш оставена букса за помпа, а да нямаш цокъл за реле.
То паааа, щот на М20-ката инсталация за темпомата и ходи в нищото един вид :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 10 Фев 2016, 18:43
:mhihi: Е, баш у нищото не ходи...на голи краища с изолирбанд ли са ги оставили?...Силно подценяваш автомобила си :lol:
