Как да си направим Dark Hella-обяснение
61 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Как да си направим Dark Hella-обяснение
хахаха.. трябва да се видим да пием по едно значи
хем да направим някоя хелла
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
Ненко Вранков написа:хахаха.. трябва да се видим да пием по едно значихем да направим някоя хелла
- Centurione
- Регистриран на: 16.02.2012
- Мечтае да кара: M5 E39
Колеги, как нагряхте фара за да го отворите? Пластините за дългите от какъв материал трябва да са? С какъв спрей се пръска (огнеопорен/марка) ? С какъв силикон се залепва после?
Live forever or die trying
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Centurione написа:Колеги, как нагряхте фара за да го отворите? Пластините за дългите от какъв материал трябва да са? С какъв спрей се пръска (огнеопорен/марка) ? С какъв силикон се залепва после?
1. с пистолет завъздух
2.от ламарина 0.5 -0,7мм
3.Огнеупорен , марка КОсмос
4.с черен
5.Пръскат се и гривните , може и отвътре.
6.пластините се режат на лазер най добре и с дупки в рефлекора става супер
7.почисти стъклото добре от стария силикон.
- Centurione
Мерси, Жики, тъй като нямах такъв пистолет дългия фар го отлепих със сешоар, а късия го пуснах във фурната. Отлепиха се без да съм счупил стъклото (само малко пластмаса от късия откъртих
ПП: шаблонът от прикачения файл в темата пасва на Хела, нали?
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Повече ксенон 6000 няма да сложа никога. Те винаги са били оправени , но не винаги са били това което искам , сега са на 100%.
а ако не е тайна какво си им направил?
на снимката от предната страница светят добре, ама тва не е ли ксенон?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
направих ги бош късите .
тоя шаблон е пунта мара , начертал съм си точния в аутокад . тия които режат с лазер им е перфектен.
се въпроса е кой как ще го реже, айде влачете
.офффффффффф как кача файла тука..>????
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
- Centurione
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:http://dox.bg/files/dw?a=26d2fbee05
Благодаря!
- Centurione
Колеги, ходих в 3-4 магазина и не успях да намеря термоустойчив спрей "черен гланц". Взех си само матово черно на 'Genius Pro'. Фатално ли ще е ако пръсна и рефлектора за габарита с него? Намерих и водна шкурка, но незнаех какъв номер ще ми трябва и взех 240, 600 и 1200. Коя да ползвам?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Centurione написа:Колеги, ходих в 3-4 магазина и не успях да намеря термоустойчив спрей "черен гланц". Взех си само матово черно на 'Genius Pro'. Фатално ли ще е ако пръсна и рефлектора за габарита с него? Намерих и водна шкурка, но незнаех какъв номер ще ми трябва и взех 240, 600 и 1200. Коя да ползвам?
а кой ти каза че огнеупорния трябва да е гланцов? къфто си земал такъв.. шкурка ти трябва колкото да надереш кръстачките.
- Affalterbach
- Регистриран на: 2.01.2013
- Кара: BMW 520i v24
- Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
На варианта с ламаринените кръстачки не съм фен проди две причини.
1. За да НЕ шава кръстачката от вибрациите трябва да се пробият дупки в рефлектора както е показано масово по форумите. Пробият ли се рефлекторите влиза влага и прах.
2. Ако не се пробият рефлекторите, кръстачката започва да драска рефлектора, да се върти и размества и става ад.
Направил съм си същите кръстачки от пресован картон 2мм. Едно че се заклинват много по-лесно и много по-добре, второ че са много по-леки от ламарината и без проблем можеш да ги притиснеш със стъклото към рефлектора без каквито и да са допълнителни интервенции трето, че не драскат рефлектора колкото и да си играеш с тях, четвърто пресования картон е доста по-лесен за обработка от каквато и да е ламарина и можеш да си изрязваш и да си правиш докато не ти хареса. Ефекта с пръскането с черния мат е абсЕлютно същия като при ламарината. Ако на някой му е интересно ще постна снимки да се уверите в това което казвам.
Edit
Ползвам този темплейт. Никакви 300dpi на принтера. Файлът е PDF директно принтиране. Единствената разлика е, че отрязах стърчащите неща дето би трябвало да влизат в рефлектора.
http://www.r3vlimited.com/Hella.pdf
Edit
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Като пробиеш златния рефлектор отзад му закривяваш зъбчетата - капка силикон и няма грам прах.Незнам на кой му влиза прах оттам. ТО все едно да налееш ново масло и да не завиеш капачката.
Последна промяна ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ на 02 Авг 2013, 14:48, променена общо 1 път
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Affalterbach написа:На варианта с ламаринените кръстачки не съм фен проди две причини.
1. ......
2. .........
Направил съм си същите кръстачки от пресован картон 2мм........
Имам въпрос, тоя картон огнеупорен ли е, че като се позапали колата откъм фаровете голям смях ще е.....
- Affalterbach
predel написа:Affalterbach написа:На варианта с ламаринените кръстачки не съм фен проди две причини.
1. ......
2. .........
Така... по въпроса за огнеопорността. Също си мислех че има шанс да се случи нещо с картона. Пламната температура на обикновенната хартия е 232.8°C. (при идеални условия) Няма да разтягам теории. Автомобилната крушка НЕ Е способна да запали хартия, камоли картон. За да си на 100% сигурен обаче направи като мен. Купуваш си черна огнеупорна боя (мойта я взех от Баумакс), пръскаш и край. Карам от много време така, картона не е мръднал. Ето за такъв картон говоря ... дебелината му е около 2мм.
Най-лесно е да си купиш ей такава папка. (3лв) Клик Има ги във всякакви цветове. Ако имаш вторични суровини до вас отиваш без пари ще си намериш.
61 мнения
