Как да разчекна задните гуми на е34ката?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Как да разчекна задните гуми на е34ката?
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Юли 2011, 23:26
Zubcho написа:Тя таз 20-ка ще може ли да ги върти тез 10.5 j ? Изобщо защо пускаш тема щом от всичко разбираш? Кое му се регулира на сахса на снимките?
върти си ги нормално , цела година ги въртях с 255/40.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юли 2011, 23:55
Ей като почнете с тези "ще може ли тая 20-ска да върти..." - 20-ската не знам дали ше може, но Ауди 1.6 ги върти доволно. Като са 10J и да не са по 50кила едната...
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 15 Юли 2011, 1:29
Ненко Вранков написа: Като са 10J и да не са по 50кила едната...
Ако са руски шницери и до към 60- 70 кила го докарват за брой :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 15 Юли 2011, 9:18
achilles написа:За инфо сам с регулируемо окачване sachs и сини пружини........
Който може да помага не да ми говори глупости
A какво точно им се регулира на тези амортисьори не разбрах?
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 15 Юли 2011, 9:36
Zubcho написа:A какво точно им се регулира на тези амортисьори не разбрах?
Регулита се дядовия :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 15 Юли 2011, 11:25
Колата си движи много прилично с тези джанти и за отворен диференциал много добре си се върти,не казвам че от всичко разбирам,но не искам съвети за красота и визия и стабилост на пътя и износване на гуми,а за разчекването на носачите.....
Окачването под амортесиора има резба и се регулира дължината на амортесиора,отпред е почти до край стегнат и гумата ми влиза под калника.... :yes:
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 15 Юли 2011, 11:28
Kолеги,да попишем малко за носачите.....?
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 15 Юли 2011, 11:33
achilles написа:Тези дни започвам проекта широки гуми и калници,и надявам се разчекнати джанти...
Да знае някой дали се продавам някъде готови калници и вежди които само се занитват(примерно)и после шприц и тн до боя?
Искам да издуя малко задните калници на 34ката,ако някой има идеи,който заобикаляр изчукването и заваряването на ламарина да казва...
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 15 Юли 2011, 12:01
С афтърмаркет части не е толкова интересно, колкото ти да си ги раздуеш. :lol:
‎Изображение
Мнение от Zubcho » 15 Юли 2011, 14:53
Виж тук това дали те устройва
http://www.turnermotorsport.com/p-3546- ... r-kit.aspx
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 15 Юли 2011, 16:30
Zubcho написа:Виж тук това дали те устройва
на мястото на тампоните ли се слагат?
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 15 Юли 2011, 18:55
Това горното няма как да става за всички изброени модели :!:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 15 Юли 2011, 22:46
Щом оригиналните тампони стават за толкова много модели, почти сигурно е и че тези ще станат... Между впрочем от БМВ имат оригинални ексцентрични тампони за задните носачи (парт номер 33 32 9 058 824) и май са около 2 пъти по-евтини от тези на Търнър (112,64 лв за 2 броя)... не знам обаче какъв е ексцентритета... може би е по-малък от на Търнърските.
Към автора - с оригиналните ексцентрични тампони може да се даде още малко страничен наклон (camber), но въпросът е има ли смисъл... на моята кола страничния наклон отзад е -2,20 градуса (на предните ми е само -1,20 градуса) и ако не давам газ в завой с висока скорост не помня случай да ми е тръгвала задницата, докато помня десетки случай в които ми тръгва предницата (недозавиване)...
Мнение от VesoPesa » 16 Юли 2011, 0:49
Postman написа:Щом оригиналните тампони стават за толкова много модели, почти сигурно е и че тези ще станат...
Не че нещо, но тампоните на носачите на е28 нямат нищо общо с тези на е34/32, за другите не съм на 100% сигурен, но тези съм ги виждал с очите си и няма как тампони от е28 да станат на е34 и обратното :!:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Юли 2011, 7:30
Много съдържателна тема :mhihi: Без лоши чувства, ама както винаги се пише за съвсем други неща. На автора искам да кажа: може и да ти харесва как изглежда колата, ти тая кола мисля няма само да я зяпаш, а и ще я караш. Наклона на колелетата, било то предни или задни, си има допустими граници. Щом от завода колата е излязла с тия параметри, значи така стои добре, не износва гуми и т.н. Достатъчно много тестове са правени, и то от инженери, и не вярвам да са сбъркали... Сега то си е твоя работа какво ще правиш с колата си, аз казвам какво е моето мнение. Инвестирайте в състоянието на автомбилите си, а не в глупости (щото това си точно глупост, без да се обиждате). Metodi80 от е36 раздела веднъж беше казал "на тая кола консумативите не са сменени, тунинг ще й се прави...". Надявам се разбирате какво имам предвид.
