Малко помощ при монтаж на темпомат/автопилот/
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: E30 320is touring
Re: Малко помощ при монтаж на темпомат/автопилот/
Мнение от NLefterov » 16 Апр 2011, 10:28
Преди доста време ти обещах да ти пратя моя темпомат. :oops: Дай на ЛС данни за еконт
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Апр 2011, 12:03
Е няма такова нещо,днес монтирах друг темпомат,по думите на колегата работещ,но греда пак не сработи.Когато натисна педала на съединителя или спирачката,в механизъма с жилото нещо изщраква.
Освен да няма сигнал за скоростта от таблото друго не виждам,а на таблото всичко си работи.
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Апр 2011, 15:38
Преди малко с мултицета прозвъних всички кабели,всички кабели са здрави и имат връзка.Единствено не знам,как мога да проверя,дали модула за управление получава сигнал за скоростта от таблото.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Апр 2011, 18:33
LiTtLeRoCk написа:Преди малко с мултицета прозвъних всички кабели,всички кабели са здрави и имат връзка.Единствено не знам,как мога да проверя,дали модула за управление получава сигнал за скоростта от таблото.
С мултицет няма да стане, евентуално ако има честотомер вграден ама тия мултицети са скъпички.
Другия вариант е с осцилоскоп и колелата да са във въздуха :winky:
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Апр 2011, 18:52
_65536_kb_sec_ написа:
Ако проблема е в таблото,при смяната му с друго би трябвало да се реши загадката.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Апр 2011, 19:00
LiTtLeRoCk написа:
Пиша го за 3-ти или 4-ти път конкретно в тоя подфорум, като не ти бачка темпомата замисли се дали ти работят коректно степените на чистачките например :winky:
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Апр 2011, 19:04
Кажи направо каква е връзката,не мога да гадая имам нужда от помощ.Да степените на чистачките работят нормално.
Единствено ми направи впечатление,че кафяво/оранжевия кабел,който е за маса като дам на контакт има маса към купето проверих с мултицета,но като сложа пробна лампа на кафяво оранжевия кабел и 12В не свети.
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 20 Апр 2011, 19:47
При мен на същата кола (Е34 М50Б20ТУ Сименс), същия темпомат (от Е34 М50Б25 Бош) си тръгна като пич когато се усетих да си купя прекъсвача над съединителя, защото той просто липсваше от моя комплект.
Стоян ми го слага и знае какво сме правили. Аз съм на Вие с тоците.
Дано решиш успешно проблема!
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Апр 2011, 19:53
Остава да пробвам с друго табло,ако не се получи тогава :censored:
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Апр 2011, 1:56
Някаква идея освен таблото,от къде другаде мога да взема сигнал за скоростта с,която се движи колата.
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Апр 2011, 11:50
Механизъма с жилото работи,днес го пробвах и си върти моторчето.
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 23 Апр 2011, 22:19
Здравей, колега. Сигнала за скоростта на колата е на пин 12 от букса X13060, 26-pin, white на таблото. Кабела е черен с бяло. Провери дали отива към пин 16 на буксата на компа на темпомата. Това е според тези схеми:
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html .
Мнение от LiTtLeRoCk » 23 Апр 2011, 22:25
Николов написа:Здравей, колега. Сигнала за скоростта на колата е на пин 12 от букса X13060, 26-pin, white на таблото. Кабела е черен с бяло. Провери дали отива към пин 16 на буксата на компа на темпомата. Това е според тези схеми:
Към компа на темпомата отива такъв кабел,има го и отзад на таблото черно/бял кабел.Мисълта мие,дали има сигнал от таблото към компа.Другия вариант е да хвана сигнал от другаде.Къде се намира тази букса X13060
Мнение от Николов » 24 Апр 2011, 1:06
Буксата е отзад на таблото. Таблото е свързано с датчик на диференциaла и подава сигнал на всички останали модули, така че ме съмнява да има друго място, не свързано с таблото, от където да вземеш сигнал за скоростта.
идеята ми е да провериш дали има ел-връзка между двата модула, таблото и компа на темпомата, защото има няколко букси и възли по схемите (X188, X15, X581, X251, X429) и може някоя да не ти е свързана.
Мнение от LiTtLeRoCk » 24 Апр 2011, 1:07
Пуснал съм кабел от черно/белия кабел на таблото до компа на темпомата.
