Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Кара: мфили
Re: Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2011, 15:13
Пак не сте прави, на автомата има единствено и само копче на педала на спирачката.
На газта освен жило, за друго не знам да има :mrgreen:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Фев 2011, 15:25
Ам аз к`о съм написал :?:
Да`н обратното :?:
Ако се окаже от копчето ще изкарам една бира без да разбирам от автомати, а :smoke:
деееа и умната глава на тоз ddddk :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2011, 15:48
A верно че там имаше едно копче на вълшебството :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ама не виждам какво токова може да има проблем с кикдауна :dunno:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 01 Фев 2011, 15:53
Колега представи си копчето за кикдауна да прави шмекерии примерно да дава сигнал че е натиснато а педала не е натиснат до край !?!? тогава се получават аномалии в компа на автомата според мен ......Все пак кикдауна е направен да работи във фулл тротал режим.
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 01 Фев 2011, 15:54
_65536_kb_sec_ написа:Пак не сте прави, на автомата има единствено и само копче на педала на спирачката.
Колега няма никакви копчета по спирачката :mhihi: има само кикдаун копче на газта :) видях че си се поправил д долния пост :)
BABHOMED написа:Колега представи си копчето за кикдауна да прави шмекерии примерно да дава сигнал че е натиснато а педала не е натиснат до край !?!? тогава се получават аномалии в компа на автомата според мен ......Все пак кикдауна е направен да работи във фулл тротал режим.
Да де ок ама как ще угасне като кикдауна е газ до дупка ... по скоро темата щеше да е "търся предна броня,маска, фарове,капак и тн " :mhihi:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 01 Фев 2011, 16:37
айде бе нема копче на спирачката....ми стоповете как светкат ;)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Фев 2011, 16:41
Добре бе, колеги, тогава кой дава сигнала на въпросния магнет вентил дето го написа Зъбчо да разтовари налягането на маслото и да се отцепи трансмисията от двг-то?
Все пак някъде някакво "умно" нещо трябва да разбере по някакъв начин, че задкормилното устройство има желание на преустанови движението :idea:
Ей за тая система говоря, но не я знам каква е и как се управлява.
Мисълта ми е, че щом веднъж го прави, а друг път не, то е много вероятно да е просто лош контакт връзка или нещо такова по тази система.
:idea:
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 01 Фев 2011, 16:43
kraininski написа:айде бе нема копче на спирачката....ми стоповете как светкат ;)
Колега не съм сигурен дали изобщо е копче или датчик... но ако беше клеясало или неработещо просто нямаше да ми светят стоповете :mhihi:
ddddk написа:Добре бе, колеги, тогава кой дава сигнала на въпросния магнет вентил дето го написа Зъбчо да разтовари налягането на маслото и да се отцепи трансмисията от двг-то?
:idea:
Комбинация е колега от задействането на спирачната система и датчика за скоростта в диференцияла...
Последна промяна P1tbuL на 01 Фев 2011, 16:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 01 Фев 2011, 16:50
хайде мини на 1 диагностика, порови по колата, че моя и на Стоян боба свърши :)
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 01 Фев 2011, 18:19
Аз имам дросел от м50б20 и съм готов да съдействам на колегата :yes:
/// 6>4
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: софия
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 01 Фев 2011, 18:33
Колеги аз мисля че е от серо апарата на спирачките ако се е спукала мембраната при натискане на спирачката ште изгасне ако ако взима ваком от колекторите. може и да геша. Но сам имал подобни случаи сас други автомобили. моита е34 наскоро имаше подобни проблеми сас оборотите и изчистих морорчето и дебитомера и се оправи.тия е М20 мотора.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 05 Фев 2011, 11:50
Колеги и аз имам същия проблем,но при мен има още една спецификация, освен ,че гасне при натисната спирачка изгасва и в ЛЯВ и само ЛЯВ завой. Просто като дам волана на ляво и нещо прищраква клапана за газ/бензин и айдеее лампички по таблото в движение. Е34 м20б20 Някакви идеи ?
Изображение Elegance is the key to success ...
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 05 Фев 2011, 16:08
Колега според мен при тебе имаш проблем сас кабелите проследи си кабелите на гаста.
Кара: BMW E60 525i
Мнение от Maratilov e34 » 05 Фев 2011, 22:06
Колеги аз мисля че кигдауна единствено е настроен да сваля предавка на доло невиждам какво обшто има сас ганенето може и да греша за кигдауна.Според мен триябва да извади маркуча за вакома на серовото и да го затапи така че да недьрпа вьздох и да пробва дали ште гасне като натисне спирачката ако спре да гасне при натискане на спирачка значи е серово заштото немене ми се струва че може и от там да идва проблема.
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 06 Фев 2011, 9:17
Zubcho написа:Your transmission's Torque Converter Lockup Solenoid is not releasing when you hit the brakes, a common GM problem.
Не разбрах точно с коя кутия е проблемът, но при моя автомат (5HP18), lockup solenoid-а контролира заключването само на последната предавка (overdriva-a). Мился, че автоматите, слагани на е34, не заключват друга предавка освен последната. Не вярвам там да е проблема, щото ако се развали соленоида:
1. има авариен режим още при запалването;
2. ако теоретично пренебрегнем 1. , то колата никога няма да заключи скорост, а не обратното
Според мен, ако проблемът е в кутията, не е от lockup-a
