Експлоатация с демонтирано виско
50 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Re: Експлоатация с демонтирано виско
Що за въпрос
Виското на двигателя духа естествено, че му бърше и потта с кърпички и го увива с натопени в оцет парцали, да не вдига температурка... душичка, златна .. пиленце... няма, мама, оо-ооо-ооо
Последна промяна ogata на 17 Яну 2011, 1:26, променена общо 1 път
Здравейте на всички.
Преди време се занимавах със смяна на виско и доста неща понаучих по въпроса. Значи виското охлажда пренебрежително малко, когато радиатора пред него е студен. То влиза в "работен режим" когато радиатора започне да отдава топлина. Мисля, че това е ясно на всички. Преди време четох, че "по учебник" смяната на виското е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съпътствана от смяна на водния радиатор! Което има изключения, разбира се. Но идеята е ясна. Не знам за колко време искаме да достигнем нормална работна температура, но няма начин да е топло вътре след 2км! Става, но с печка. Най-малкото, което можеш да направиш е след като колата достигне да речем - 50-60 градуса да пипнеш маркуча, който влиза в радиатора. Ако е топъл, термостата вън. Всичко друго е просто смешно. Само , за да ме разбереш, ще ти кажа, че и 3 перки да сложиш, нямаш ли радиатор - охлаждане няма. Успех.
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- ogata
- Кара: 332mxi
Абе за да си караш колата при нормална работна температура и да не те овътря това че я караш студена, единственото решение може да бъде да я оставиш да поработи 1 цигарa време на място (тъй като на място гори пренебрижително малко) за да загрее и после като си караш - хем икономия от нормалната температура, хем и парно на лице
ПП. Видях едно мнение на първата страница относно това, че нямало голямо значение върху разхода, дали колата ще работи загрята или не ... и мога да поспоря по въпроса
ogata написа:Абе за да си караш колата при нормална работна температура и да не те овътря това че я караш студена, единственото решение може да бъде да я оставиш да поработи 1 цигарa време на място (тъй като на място гори пренебрижително малко) за да загрее и после като си караш - хем икономия от нормалната температура, хем и парно на лице
Първо колега няма такова мнение на първа страница нещо си се объркал. Второ кой ти каза че разхода на място като я запали сутрин е пренебрежимо малък , да не си го засичал щото аз съм и да ти кажа за една цигара време ще издумка половината от горивото нужно му за 3-те километра до работата. Трето що говориш за загряване на място с цел икономия на гориво като тоя режим на двигателя особено сутрин и зимата е противопоказен от гледна точка на смазването на триещите части в ДВГ , май не си заслужава пък и ще му харчи повече така гаранция. И от опит да споделя днеска я засякох , за 5 минути ( 30секунди от които на място ) достигна изправено положение стрелката, като изминах почти 3километра , да ,не беше много студено около 9 градуса.
- ogata
- Кара: 332mxi
BULL3T написа:Прочети си книжката на бмв дето ти е оригинално за колата и ще видиш че там пише: "Ако си мислите,че като запалите колата ви по-рано и я оставите загрее преди да я карате,разхода ще ви е по-малък,жестоко се лъжете..."
За това говорех. Иначе приблизителният разход на 320 с климатик (при пуснат климатик) е около 700 грама на час. Не ме питай от къде знам , но не претендирам че е е точно до стотната. Относно смазването - искаш да ми кажеш че маслената помпа работи само при движение ? Единственото противопоказно през зимата е да я форсира студена ...
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
ogata написа: Единственото противопоказно през зимата е да я форсира студена ...
В никакъв случай, никога не я форсирам студена. Докато не излезе от синята зона не превишавам 2500 оборота.
На някои може да им се стори прекалено "пазене", но просто ми е жал за количката да я режа студена, а на място дори загряла до нормално не я форсирам над 3500 оборота по ред причини.
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Shishmanov написа:ogata написа: Единственото противопоказно през зимата е да я форсира студена ...
То не е само зимата,не трябва да се форсира никога студена,защото се преебават сегменти ,блок се дере и кво ли още не... Докато не е излязла от синьото не трябва да се дават повече от 3000 оборота!!!Нова стара кола се същото правило!!!
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Скоро гледах едни жалюзи от УАЗ-ка, дадена за скрап, та днеска ги взех, че ги прибрах
Сега умувам върху идеята- може ли да се сложат на лек автомобил и има ли почва у нас....
Благодаря много на колегата, дето ги посочи в едно предно мнение, та се сетих да ги прибера
сега да дава идея как се слагат.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
pepitoooooooooo написа:Скоро гледах едни жалюзи от УАЗ-ка, дадена за скрап, та днеска ги взех, че ги прибрахСега умувам върху идеята- може ли да се сложат на лек автомобил и има ли почва у нас....
Жалузите за мнозина изглеждат примитивно решение, но в интерес на истината вършат доста добра работа на автомобилите на които са монтирани серийно.
Ако не се лъжа самите жалузи са на две релси по които се движат, така че монтажа им не е кой знае колко сложен, ако разбира се има достатъчно място за това.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Има си оригинално монтирани жалузи в е34. Те влизат във зимният пакет. Даже си бях намерил за 50лв цялата инсталация, но си е заигравка да ги сложиш и се отказах.
LINK
Номер 2,12,13,14,8 и т.н. от картинката...
И не е нужно да си слагаш жалузи от УАЗ тъй като там мисля бяха ръчни, а немецът ти ги е направил автоматични. Лошото, е че като клеясат и не се отворят някой път и става страшно. 1 колега беше ревал от това.
LINK
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
ами аз съм с оригинално монтирани жалузи на бимата,та веднъж по невнимание бях измъкнал маркучето на вакуумчето което ги отваря и затваря,може би около седмица карах така доде забележа тая работа и като се замисля нямаше особено голяма разлика във времето на загряване, ама може и да се бъркам и да не съм обръщал внимание! не споря
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- Zubcho
momo-1st написа:ами аз съм с оригинално монтирани жалузи на бимата,та веднъж по невнимание бях измъкнал маркучето на вакуумчето което ги отваря и затваря,може би около седмица карах така доде забележа тая работа и като се замисля нямаше особено голяма разлика във времето на загряване, ама може и да се бъркам и да не съм обръщал внимание! не споря
А може и като извадиш маркучлето да застават отворени от гледна точка на сигурността. А може и изобщо да не ти работят. Хубаво е да си направиш профилактика на тази система. Кумът ми преди години имаше бмв тдс и имаше жалузи. Та колата му загряваше за 500метра с тях.
Поздрави
- momo-1st
Zubcho написа:momo-1st написа:ами аз съм с оригинално монтирани жалузи на бимата,та веднъж по невнимание бях измъкнал маркучето на вакуумчето което ги отваря и затваря,може би около седмица карах така доде забележа тая работа и като се замисля нямаше особено голяма разлика във времето на загряване, ама може и да се бъркам и да не съм обръщал внимание! не споря
Поздрави
Да когато се извади маркучето-седят отворени постоянно,иначе 100% съм сигурен че работят,когато стрелката на температурата мине първото деление след синята зона се отварят,обаче като се замисля-верно сиправ,явно съм недогледал тогава защото тая зима и в най-големите студове и миналата също-за изключително кратко време ми загрява,а аз по-рано се притеснявах че има нещо по охладителната система-затова толко бързо загрява!Интересно ми стана-тея жалузи лятото дали работят или седят постоянно отворени?Дали вземат сигнал от някой температурен датчик да речем и само когато е примерно под 3 градуса да си затварят на студен мотор?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Вакуума контролира затварянето им.С изваден маркуч стоят отворени.
Зьбчето е право на 90% тая шукариика не работи
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Някой знае ли защо кола с жалузи загрява по-бързо?! Преди да позагрее колата и да отвори термостата вода през радиатора не би трябвало да минава и теоритично това колко бързо загрява колата при затворен термостат, не би трябвало да зависи нито от липсата на жалузи, нито от липсата на виско, нито от липсата на радиатор дори???!!!??
50 мнения
