Съвет за масло(на 5 стр.)
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: Въпросче(2 стр.)
Мнение от rottweiler » 21 Дек 2010, 1:04
kemakozeE36 написа:Така, проблема с уредите е отстранен, обаче:
понеже съм с малкия борд и всичко му е ток и жица, но на температурата ми показва "-30.0" има ли идея някой къде е проблема и къ са отстранява?
прилича ми на паднал/отскубнат термометър
Изображение Изображение
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 21 Дек 2010, 1:12
arr0gance написа:
Незнам дали е едно и също,но на мен на е36-цата ми направи няколко пъти след като откачам акумулатора,просто го откачам пак и закачам и се оправя.....
Това го пробвах вече и не действа, явно е хванал крака някъде термометъра
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Термометър за външна температура (на 2 стр.)
Мнение от alchohol » 28 Дек 2010, 20:23
Привет Колеги,
днес си купих един термометър за външна и вътрешна температура, някаква дубайска пръчка, но по-важното е, че мери доста вярно плюс минус една две десети. Та молбата ми е да дадете идеи от къде най-лесно да прекарам кабела за външния датчик.
Предварително благодаря!!!
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от kemakozeE36 » 28 Дек 2010, 20:33
колко струва таз пръчка ако не е тайна?
Мнение от alchohol » 28 Дек 2010, 20:53
10лв, предлагаха ми и китайски с часовник за 12
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 29 Дек 2010, 0:14
Аз продължавам да се боря с моя термометър оказа се че кабела е прекъснат горе долу под фара но няма как да бръкна там а и не се вижда другия край който идва..Молбата ми е ако някой има схема или представа къде да вържа термометъра към кабелите да сподели !
Мнение от kemakozeE36 » 29 Дек 2010, 1:33
BABHOMED написа:Аз продължавам да се боря с моя термометър оказа се че кабела е прекъснат горе долу под фара но няма как да бръкна там а и не се вижда другия край който идва..Молбата ми е ако някой има схема или представа къде да вържа термометъра към кабелите да сподели !
Няма ли начин да го проследиш от къде минава въпросния кабел, да го изтеглиш и да го подмениш с нов, или нещата са по-сложни.Студено е сега иначе бих я разкостил мойта да проверя за какво иде реч
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 29 Дек 2010, 1:38
Пробвах няколко пъти но кабела от датчика стига до гредата и точно там е прекъснат никъде не намирам другия край (мястото се пада точно под фара !?! все едно другия край на кабела е изчезнал !?) побърках се от лежане и гледане но няма за това се чудя от къде другаде може да се измъкне този кабел ... Точно до фара има един сноп кабели и съм сигурен че е там е и кабела но кой ? Има поне 25 кабела деба.
Мнение от kemakozeE36 » 29 Дек 2010, 1:44
трябва да се разровя да го видя и аз, че ми пише -30.0(в момента е близко до истината :mhihi: ), а отделно имам и няколко разкачени букси дето не смея да ги закачам никъде, ма за тях ще питам като се постопли малко и става за работа ;)
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 29 Дек 2010, 2:03
При мен е -37 замери датчика дали работи !
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 29 Дек 2010, 2:34
ако е отскубнат с буксата и проводниците се опират някъде по купето е възможно да показва различни стойности. Моя като падна и навих жиците му на сноп и ги напъхах над халогена и от време на време ми показваше +10 +25 -37. зависи от съпротивлението
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 29 Дек 2010, 2:38
Дам той е един тъп термистор ама при липсата му показва -30,-37 и подобни..
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Дек 2010, 12:52
Това може да помогне:
viewtopic.php?f=7&t=67118
Мнение от kemakozeE36 » 29 Дек 2010, 14:18
///peter написа:Това може да помогне:
Направо си помага, колега. :yes: :clap:
Re: Въпрос за диф (на 3 стр.)
Мнение от kemakozeE36 » 04 Яну 2011, 13:57
Колеги, вчера ми се отвори време та я качих на канал да я погледна от долу по-обстойно.Въпроса ми е дали наистина е шпер или аз не съм в час. На табелката пише : S 4,27....
Някой запознат да ми обясни. :oops:
