ремонт на виско(перката на парното)
Кара: мфили
Re: ремонт на виско(перката на парното)
Мнение от cod-cdbp » 03 Апр 2013, 19:17
Bavarishe написа:А сигурни ли сте,защото съм купувал радиатор Бер и кат му махнах лепенката Бер отдолу имаше друга Интернешенъл :evil:
Това да не е БГ Behr ? :roll:
Регистриран на: 17.01.2007
Кара: E34 540i
Мечтае да кара: Z4 M
Мнение от p01s0n » 03 Апр 2013, 19:40
Да попитам и аз нещо. Моето виско ми казаха, че не може да се пълни със силиконово масло....
От както я имам колата и с работещ двигател без проблеми с ръка спирам въртенето на виското. Това признак ли е, че е за смяна? До сега не ми е загравала и на моменти само лятото се случва като е по топло и виското започва да работи с оборотите на двигателя и като охлади си работи пак нормално. Дилемата ми е да го сменям ли да не го ли сменям....
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 03 Апр 2013, 22:48
cod-cdbp написа:
е в България сме де
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 04 Апр 2013, 10:19
К'во дали сме сигурни сега?Ние ти казваме най-доброто е Бер и Закс.От тук натам твоя грижа е да си намериш не фалшиви...И да зацепва на правилните градуси за твоята кола...Какво има да теглим локуми?
Регистриран на: 15.07.2012
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: BMW М5
Мнение от bobixaka » 04 Апр 2013, 22:31
cod-cdbp написа:Чак пък запечатано ...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=333932
Иначе - със спринцовката пълня докато поеме, после мотора го развърта, и пълня още. Горе-долу доста бързо се случват нещата, стига да не заяжда самото виско на оста. ;)
A ти откъде изрови тая стара тема? :roll:
Случайно реших да видя дали има нещо по темата :)
Пък иначе тая другата тема аз я създадон и гледам, че доста интерес предизвика :)
Иначе със спринцовка е голяма мъка, не знам как го правиш ама то маслото не ще да влиза така..
Трябва да се изгони въздуха, а това най-лесно става като го вкараш у фурната и после пълниш колко може :)
То после си отива където му е мястото.
38876
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2013, 0:00
bobixaka написа:
Принципно съм търпелив, като седна да творя такива щуротии.
Иначе наливам на изправено виско, така че въздуха да си излиза около пишката на спинцовката, докато маслото се разлива само в една посока.
Кара: BMW E39
Мнение от bobixaka » 05 Апр 2013, 9:03
Добра тактика :)
38876
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2013, 12:37
Сам не разбирам защо в заглавието пише - перката на парното??? Това няма общо с парното а с охлаждането на мотора :roll:
Кара: BMW E39
Мнение от bobixaka » 05 Апр 2013, 15:18
И аз нямам никаква идея :)
Темата не е моя, да питаме създателя :)
38876
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 05 Апр 2013, 21:29
за МЕЙЛЕ някакво мнение
Регистриран на: 30.01.2003
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 07 Апр 2013, 13:47
Слагайте ел.перки, и не се занимавайте с глупости. Дори и при работещо виско в жегите при по-дълго стръмно изкачване (над 10мин) по някой по-разбит път, където се налага да минаваш дупки на 1-а, или изобщо да караш под 2000 оборота, и колата почва да загрява, понеже няма достатъчно дебит на вентилатора. Под загряване имам предвид стрелката да мине средата, и да се включи допълнителната перка на климатика, което за мен е неприемливо.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Апр 2013, 19:19
ACCELERATOR написа:Слагайте ел.перки, и не се занимавайте с глупости. Дори и при работещо виско в жегите при по-дълго стръмно изкачване (над 10мин) по някой по-разбит път, където се налага да минаваш дупки на 1-а, или изобщо да караш под 2000 оборота, и колата почва да загрява, понеже няма достатъчно дебит на вентилатора. Под загряване имам предвид стрелката да мине средата, и да се включи допълнителната перка на климатика, което за мен е неприемливо.
Аз нямам такива проблеми, просто защото виското ми работи идеално ;)
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 07 Апр 2013, 19:27
cod-cdbp написа:
Е колкото и идеално да работи, не можеш да ме убедиш, че ако се движиш по стръмен черен път нагоре на първа с 1000-1300 об/мин (че дори и на полусъединител отвреме на време) при външна температура на сянка 38 градуса около 15-20 мин, виското ще смогне да охлажда радиатора без чужда помощ :dunno:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 07 Апр 2013, 23:00
След 30 мин на място, на слънце, при външна температура не по-малко от 37-38 градуса, с пуснат климатик стрелката на температурата стига 12 и 1 мин. След, което се включва електрическата перка на втора степен докато температурата стигне 12 без 1 мин. И така на горе-долу равни интервали през 10-15 мин. Вие кажете дали е нормално.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 08 Апр 2013, 12:11
BABHOMED написа:След 30 мин на място, на слънце, при външна температура не по-малко от 37-38 градуса, с пуснат климатик стрелката на температурата стига 12 и 1 мин. След, което се включва електрическата перка на втора степен докато температурата стигне 12 без 1 мин. И така на горе-долу равни интервали през 10-15 мин. Вие кажете дали е нормално.
Абсолютно в реда на нещата е това.
