Тракшан на Е34 525тдс 1994г. Как?
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Тракшан на Е34 525тдс 1994г. Как?
Мнение от ///peter » 27 Фев 2010, 17:07
Djelebov написа: По това, което пишеш си правя извода, че ако нямаш асц, явно гумите ти са доста по-добри от необходимото :)
Да някой зверски слик :shock: :mhihi:
А тестовете къртат, ще се изтаваните за едната глупост
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 27 Фев 2010, 20:01
///peter написа:
Ами, айде да те видим тебе, ти какво ще предложиш... то да се подиграваш задочно на написано е лесно...
Изложи си тезата публично, та да си докажеш самочуствието на голям карач, разбирач или там какъвто се мислиш... и тогава пак нямаш право да се подиграваш...
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 27 Фев 2010, 21:51
///peter написа:
Djelebov написа: ...
Във Варна всеки тдс, без асц може да запали поне една гума 225 на място без проблем заради по гладкия асфалт там. Затова сметнах, че приемайки, че колата на колегата е ОК, то остава или да има ASC, дето да му натиска спирачка или да има готини валяци, които въпреки големия въртящ момент и гладкия асфалт да държат колата да не превърти лесно гуми...и това е :OT: , щото се разбира и от предния ми пост...ама щото си ми ръгнал учудена иконка, реших, че за тебе трябва по два пъти с уточнения :mhihi:
А относно къртенето, виждам, че оценяш някъф потенциален риск от изтаванване, причинен от ускорение на първа и втора или от превъртане на гуми на място :mhihi: ...за тва мога само да ти препоръчам сигурността на градския транспорт :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 28 Фев 2010, 0:01
Много гъзета в тоя форум бе, кат сте толкова отворени въртете се по завойте с 80-90,
аз лично бих огледал модула на АБС-а, ама кво л иразбирам гледам колегата ще повтаря за мен щото не разбирам :mhihi:
Ай със здраве ама леко с пробите да няма после ламаринки
Мнение от Djelebov » 28 Фев 2010, 1:14
///peter написа:Много гъзета в тоя форум бе, кат сте толкова отворени въртете се по завойте с 80-90,
Давам такъв съвет какъвто ми позволява малкия опит - знаел съм нещо полезно и съм го написал набързо. Ти обаче, дето явно знаеш и разликата в парт номерата на спирачните тръбички, написа само смешно коментарче :mhihi: ...Ся ако не бях отворено гъзе, а разбирач като тебе сигурно щях и аз да ти напиша весело коментарче: "кви модули ве :shock: ако искаш да разглоби целия мотор направо :mhihi: "
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 28 Фев 2010, 1:22
За да хвърлиш един поглед на АБС-а, викаш мотора се разглабя а?
Върти у калта и тва е :yes:
Мнение от Djelebov » 28 Фев 2010, 1:30
///peter написа:За да хвърлиш един поглед на АБС-а, викаш мотора се разглабя а?
Вместо да натиснеш педала на газта, ще отвориш капака, развиваш капака на компа, после ще вадиш щипките и после обратно сглабяне, а :mhihi: . То и на сухо става, ама не е за тебе, ти ше я изтаваниш :mhihi:
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Фев 2010, 8:44
Абе момци не мога да разбера защо сте такива дървеняци?!?!?
Пепи -///peter ви казва да внимавате да не се изтрепете ,вие се репчите.
После ви казва да погледнете нещо елементарно ,но вие не четете явно и почвате да си мислите за разглабяния?!?!!?
Модула на АБС се намира точно левия рог под сервото по диагонал,незнам какви капаци ще сваляте и т.н.
И не мога да разбера защо хем не са ви ясни доста неща хем се дървите като пубертети на преко сили 17 годинки!
А относно пробата за прословутото ASC защо просто на някое широко местенце колегата не навие пълен ляв или десен и просто не включи 1ва с педала до долу и ще се разбере!Ако почне да присецва като учебна жигулка има ако се извърти или си запали едната гума няма ЕЛЕМЕНТАРНО!
Успех разбирачи,сега разбирам защо някой хора започнаха да пишат все по рядко!
BMW Service Team
Мнение от Djelebov » 28 Фев 2010, 17:59
IAV написа:....Модула на АБС се намира точно левия рог под сервото по диагонал,незнам какви капаци ще сваляте и т.н.
Ако не е това, се извинявам за горния си пост. (пише bosch abs5.0)
Последна промяна Djelebov на 28 Фев 2010, 18:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 28 Фев 2010, 17:59
Другия вариант е да се махнат въпросните бушони на абс и асц и да се провери за някаква разлика при следващото вкарване на колата в гаража . Разбира се трябва колегата много да внимава да не се отаванчи :mhihi: Ако идеята му се струва опасна, най-добре да се запознае подробно с различните видове модули и да ги разгледа обстойно, но така няма да разбере дали модулите работят.
Поздрави,
17-годишен пикльо :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 28 Фев 2010, 20:57
Djelebov написа:
Ами не е "това" колега, ето над куплунга за диагностика се вижда металния корпус на модула:
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Фев 2010, 21:14
това, което си показал, колега ///peter е изпълнителния механизъм на ABS.
Следва въпросът: къде е изпълнителния механизъм на ASC? Ако има тъкъв?
Виж при ASC+T е редно някой/нещо по някакъв начин да задейства спирачката без да е натиснат педала...
Та да се върна на въпроса: видяхме, че знаеш къде се намира ABS, ами знаеш ли от какви елементи е изградено ASC+T?
Поздрави,
Д
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Фев 2010, 21:29
сега явно следва да ти обясним целия начин на деиствие на системата!
Да го кажа най просто-цялата система е базирана на АБС датчиците и самата система!
Само,че когато системата долови разлика в оборотите на колелата над определена задеиства спирачката на колелото което пробоксува ,а в същия момент отнема газта!При бензиновите мотори става посредством клапа с ел.мотор,а при дизела по електронен път!
Дано сте разбрали!
BMW Service Team
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Фев 2010, 21:50
вятър и мъгла...
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Фев 2010, 21:52
ddddk написа:вятър и мъгла...
е хаиде тогава господин спец да ни обясниш какво знаеш!
BMW Service Team
