въпросче за ном.на комп на 520/24в.150к-ПОМОЩ
58 мнения
- ivo_io
- Регистриран на: 6.01.2009
- Кара: X5 Е53 3.0
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
сменяй транзистора, какво толкова го мислиш? само трябва да си сигурен, че той има управление, иначе става дебела. и преди да го закачиш на колата виж и защо е изгорял, иначе след време пак ще стане същото.
но ме учудва,че при теб комп е на Bosch. доколкото знам 2 литра моторите с ванос са винаги с управление на Siemens или поне тези за германия. пък при теб е Bosch?
Re: колеги
ivo_io написа:колеги понеже няколко човека вече ми казват че0261200405
е ном.на комп.за автомат
някой може ли да ми каже кои ном. са за моя двг./С ВАНОС/и как тогава движих до сега с него
Първо, 0261200405 е ЕКУ от вида Бош Мотроник 3.1, който управлява М50 БЕЗ Ванос, а както разбирам
твоят двигател е М50Б20 Ванос. Това ще рече, че управляващата система по подразбиране е Сименс
МС40.1,а номерът на ЕКУ-то - 5WK9.002 или 5WK9.003, съдейки по година на производство, което си
оказал в полето "Кара:"
А ако двигателят ти наистина е М50Б20 с Ванос и работи със споменатото от теб Бошовско
ЕКУ, значи има сериозна дюлгерска работа по него...
Driver's Racing Team
Re: колеги
lowdriver написа:.......съдейки по година на производство, което си
оказал в полето "Кара:"......
ама снимките от галерията му, пък нямат нищо общо с година на производство 94......дано той да знае, какво кара....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
аз искам да ме осветлите как освен по ЕКУ-то може да се разбере че мотора е с Сименско управление???
Защото до колкото си коментрирахме с един колега има и вануси с Бош Мотроник управление...
_65536_kb_sec_ написа:аз искам да ме осветлите как освен по ЕКУ-то може да се разбере че мотора е с Сименско управление???
разлики бол - личи си отдалеч. масметър, сонда и т.н. и освен това аз до сега не съм виждал 2 литра мотор с ванос и с управление на Бош, което не значи,че не може да има, но ми се струва малко вероятно.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
@2bar написа:_65536_kb_sec_ написа:аз искам да ме осветлите как освен по ЕКУ-то може да се разбере че мотора е с Сименско управление???
добре, нека задълбаем, масметъра е от по-стария вариант а не "правата тръба", има датчик точно под тръбите за картерните газове до вануса.
Това белези ли са за наличието на ванус
- Ненко Вранков
Добре, масметъра на този мотор какъв е? Какво се шашкате толкова...
В крайна сметка всяка 2-ра Е36-ца (а те са толкова много) 2 литра е все с ванос-сваляте и пробвате.
- ivo_io
- Кара: X5 Е53 3.0
ванос или не
- Ненко Вранков
dj_ennsy_1 написа:Няма ванус
Що за специалисти са го гледали тоя мотор че не видяха разликата не знам...
аз друго се чудя, като гледам снимките - дали е имало някога ванос? кабела, който се вижда на едната снимка, малко подозрителен ми се вижда.
п.с. чистете ги малко тези мотори, т'ва на снимката е направо трагедия, да не кажа кенеф.
58 мнения
