Как М50В20 да работи по-добре.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Как М50В20 да работи по-добре.
Мнение от kirililiev » 28 Дек 2009, 19:45
dj_ennsy_1 написа:
стан написа:Не е съвсем така, има и някои глупости които може да се махнат, например резервоара за бензинови изпарения :kuku:
+1
но това са неща които се правят с цел екология и опазване на околната среда, а не за да ти работи по-добре мотора...
картерните газове също влияят зле на мотора,просто от екологични съображения се изгарят.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 28 Дек 2009, 20:08
колегата zvetiko, преди беше писал нещо за неравномерната работа на двигателя когато отвориш капачката на маслото
при някои двигатели ,че било от гумички на клапаните като били износени влизало въздух през тях в цилиндрите и убеднявало сместа и тн.
та сега като видях запушения мъркуч на картерните газове и нека някои пробва да отвори капачката на маслото и двигателя
ако почне да мени обороти да стисне мъркуча на картерните газове така че да не преминава въздух през него и да сподели какво е станало :idea:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Дек 2009, 22:17
kirililiev написа:
dj_ennsy_1 написа:
+1
точно това имах в предвид колега! РАзбира се че влияят зле. Горивната смес вече не е само от въздух и бензин, а се внасят и допълнителни вещества-смолисти отлагания, масло..маслени пари... всичко това зацапва както самата заплителна свещ, така и клапаните... не само това, ами и самата смес изгаря по-трудно, от което и мощността пада. Именно заради това на някои спортни автомобили добавят отделен контейнер за картерните газове (какъвто показа колегата Кирил по-горе...).
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 28 Дек 2009, 22:39
dj_ennsy_1 написа:
kirililiev написа:
dj_ennsy_1 написа:
+1
всъщност най лошото влияние е това че октана пада :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Яну 2010, 21:22
Postman написа:А като подкараш със 160 на магистралата и дебита на картерните газове се увеличи в пъти, къде ще "пръска" пластмасовия отдушник?
Всмисъл да не се окаже, че следващата ти тема "Как се мие двигателното отделение от масло - с WD40 или Maglio е по-добре?" ;)
Ако се стигне до подобно положение колата няма да може да вдигне 160 ;).Маркуча от щуцера се спуска малко под картера на двигателя,така че всичко, което се отделя отива в атмосферата
Не знам кога са открили далаверата за връщане на картерните газове в смукателния колектор, дори не знам кой пръв го е въвел, но си спомням, че москвичът имаше такава екстра дори!
Няма да пиша плюсовете на тази система, защото би трябвало колегата zvetiko да ги знае дори по-добре от мен, бидейки автор на тема "Как М50В20 да работи по-добре."
Аз не виждам плюсове за двигателя-ако искаш ги сподели,с изключение на подобряване на екологията. ;)
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 12 Яну 2010, 22:07
Като се откачи маркуча за картерните газове няма ли да се вложи вентилацията на картера и главата?
Каква е вероятноста да се увеличи конденза,да се образуват налепи от маслените пари и да се влоши качеството
на маслото в следствие на конденза?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Яну 2010, 23:12
Breyton написа:Като се откачи маркуча за картерните газове няма ли да се вложи вентилацията на картера и главата?
За много години :)
и аз предложих темата да се прекръсти на "как да прецакаме по-бързо М50" ама никой не ме слуша :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Яну 2010, 23:34
Маслената и охлаждащата (водната) системи на автомобила са проектирани като затворени системи
От там нататък всяка промяна ги вкарва в режими и условия на работа за които те не са предвидени
Лично мое мнение
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Яну 2010, 14:45
Няма причина да се влоши вентилацията-картерните газове са под налягане ,което ги кара да излизат свободно навън.
Мястото където влизат маркучите-преди и след дроселовата клапа не може да се разглежда ,като място ,което е херметически затворено и е изолирано напълно от атмосферата когато двигателя не работи.
И въпреки всичко,нищо не пречи да се сложи един клапан за 10лв. на маркуча ,с който става извеждането на газовете в атмосферата,така системата за вентилация става по-добре изолирана от оргиналната,като се замисля може би и с тази цел при Е39 вече има клапан на маркуча ,с който става вентилацията.
Мисля ,че инвестицията е минимална ,а ефекта върху този умрял за Е34 двигател достатъчно голям за да се приложи без колебание. ;)
Но разни хора разни идеали-за някои с М50В20 Е34 е изтребител и не трябва нищо да се пипа. ;)
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 15 Яну 2010, 15:07
zvetiko написа:
разлика няма да усетиш никаква,особенно в реални условия.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Яну 2010, 15:23
Как М50В20 да работи по-добре ;)
3.Увеличаване на подаваното количество гориво
Няма да коментирам какво се случва ако горивната смес се направи малко по-богата. ;)
На пръв поглед върху този фактор няма как да се повлияе ,освен с чип тунинг.Идеята е проста-сменяме оргиналният термодатчик ,който подава данни на DME за температурата на антифриза с друг ,който подава информация за по-ниска температура от действителната.Това кара DME да прави горивната смес по-обогатена и колата почва да ускорява и върви по-добре-за първи път откакто я карам почнах да усещам онова скачане напред при потегляне,което всяка "истинска" Е34 трябва да прави,както и радоста при изпреварване . ;)
Естественият въпрос е какъв термодатчик трябва да се сложи- по пътя на опита,най-подходящ се оказа термодатчика за приборите на М20В25,онзи с черната ,а не със синята букса.
Малко цифри-когато оргиналният показва 4 килоома,другият показва около 7,но трябва да се има в предвид,че DME взима информация за температурата и от други места и най-вероятно прави изчисленията си въз основа на някаква преработена стойност,а не просто отношение между показанията на двата датчика.
Лошото е ,че резбата на оргиналният е М12 ,на този от приборите на М20В25 е М14.Нарязването на нова резба е елементарно,но аз понеже имах един дефектен оргинален го приспособих-махнах пластмасовата част,след това разпробих металната част със свредло с Ф7.5 и там сложих новият датчик,като предварително бях запълнил старият с Поксипол и накрая запоих старият и новият датчик от пред.На буксата на колата има шлиц ,който не съвпада с водача на буксата на новият термодачик,затова водача се изрязва с макетно ножче.
№1- тяло на оргиналният термодатчик
№2- термодатчик за приборите на М20В25
Какво стана с разхода на гориво-за сега нищо ;) Предполагам защото колата ускорява по-добре педала на газта се натиска по-малко,но може да се очаква увеличаване с около един литър-на една предишна Е34 ,но с друг двигател бях правил този номер и разхода се вдигна с около 1литър ,но си заслужаваше ;) На скептиците-карал съм по този начин повече от 10-на години,наистина друга Е34-ка и нищо не се случи на колата ,с изключение на подобрената динамика разбира се.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Яну 2010, 15:26
Знам,знам-разлика се усеща само ако ти дрифтиш. :mhihi:
Колега, не може да подобриш качеството на горивната смес и да няма разлика върху динамиката на колата-самият ти казваш ,че от картерните газове и пада октана. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Яну 2010, 15:51
Toва на м50б25 може ли да се пробва :roll:
Друго ,което ме вълнува по обратната логика,искам да намаля газовете само за преглед в една друга държава.
Пепи мислиш ли,че може да стане обедняване на сместа с тоя датчик :roll:
че изхвърлих катализаторите.
by ''kompleksa''
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 15 Яну 2010, 15:52
zvetiko написа:
да бе,така е,ама започва да се усеща на третата обиколка на пистата след като 4 минути си я държал на втора в прекъсвач,на 7000 оборота,тогава изпаренията на маслото стават големи,горивните камери се загряват,колекторите светват и стават почти бели,след интервенцията със картерните газове има съвсем малко подобрение,и ако се опитам да ти го обрисувам в проценти то ще е някаде към 10%. и не че вдига мощност,просто не кляка мотора толкова след като загрее.
Последна промяна kirililiev на 15 Яну 2010, 15:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 15 Яну 2010, 15:52
Това е приложимо само за сименс предполагам, при бошовските системи от къде взима мотроника данните за количеството гориво?
Така като вдигнеш горивото при равни други условия на празен ход не ти ли седи на по високи обороти?
