Над 200км/ч. загрява
Регистриран на: 14.04.2009
Кара: Е34 520; E39 520; E36 318
Мнение от comeon1985 » 19 Май 2009, 0:25
ае а виското как е?? Защото на всяко BMW има три, четири елементарни неща от който може да загрява:
1.Водна помпа
2.Вискозен съединител на перката
3...
4...
при мен беше виско :D
...не можеш да промениш картите, които са ти раздадени...но можеш да промениш начина, по който да ги изиграеш...
BMW E34 M5 Tribute :bowdown:
http://www.vbox7.com/play:7199fc05
312463517031743
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 19 Май 2009, 10:36
При тази скорост не е от виското, понеже потока с въздух е много силен. Според мен е затлачен радиатора отвътре и водата неможе да циркулира правилно.
Още веднъж да кажа, че не е нормално да загрява при тази скорост, защото аз при 200-210 съм на 6000-6300 оборота и нямам проблеми със загряването при поддържане на тази скорост.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 19 Май 2009, 10:59
седана който карах(двайска стария мотор) му бях сменил помпа термостат и виско при това от най хубавите ;)
въпреки това при поддържане на 180-200 стрелката леко подминаваше 12 часа и си оставаше така....проблеми от това не произтекоха при все че е карана в такъв режим доста пъти и доста продължително.причината обаче не ми стана ясна.не бях чистил радиатора така че това ме навежда на мисълта че може би причината е в него.
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Мнение от comeon1985 » 19 Май 2009, 23:53
.... стрелката леко подминаваше 12 часа
и при мене щото??? Свалих водната помпа - оказа се нова :shock:
изчистих радиатора - източих го, промих го, смених виско.....ае очите трябва да са на температурата според мен..тва с колко караш и оборотите :arrow: немат значение :D важното е стрелката да не е у ютеницата :D
312463517031743
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 20 Май 2009, 0:18
TUZara` написа:това са коли по на 15 години колега .... правилната тема е " КОЛАТА МИ ВСЕ ОЩЕ ИЗДЪЖА ПО 5мин. С 200-210км/ч " а не че загрява.... нормално да загрява...
Каква е тая върховна простотия :evil:
Виж си радиатора
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 20 Май 2009, 0:33
колега,магистралата варна шумен я вземам на 6500 оборота с такава 18 годишна барака,ходя и по много състезания,кара се само в лютеницата.това колко ти е годишна колата нищо не значи,като си прост палачор може и на една година кола да е пълен дроб ;)
Регистриран на: 15.05.2009
Кара: BMW 525tds
Мечтае да кара: Винаги BMW
Мнение от №0123456789 » 20 Май 2009, 1:55
kraininski написа:седана който карах(двайска стария мотор) му бях сменил помпа термостат и виско при това от най хубавите ;)
Е за това говоря! Всичко е чисто (и това е сигурно), а загряването беше на лице. Както сами разбирате никой от нас не се е юрнал да кара постоянно така затова и не е сериозен проблем който очаква задължително решаване, но липсата на нормално логично обяснение ме накара да чуя и Вашите мнения.
Благодаря на всички ви.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 20 Май 2009, 12:59
Добре деее,на +30 град. вие какво очаквате ??? Аз Мерца и със 180 като съм карал понякога почва да загрява ... Това си е нормално ! Вие да не мислите че тез помпи въртят целият антифриз,или какъвто охл. агент ползвате,после вижте и радиатора,тез ламелки са по мах 2мм широки,с това налягане като мине оттам за сек да не мислиш че лед влиза да се върти ... Пак си е загретият антифриз! Има и друго обаче,провери колко е плътен самият антифриз или го разреди с малко вода да стане по-течен!!! То ако по-високата скорост значеше по-ниска темп.,представятели си лятото какво щеше да е ...Егах тез самолети дето ще са по пътищата .... Недейте така! Абсолютно закономерно е това което е станало ... Няма кола която да не си повиши раб. темп. на по-високи обороти .... Аз на 25 и повече градуса по стрелка ми е затварял термостата,ама това по едно спускане с леко подаване на газ от време на време,да може да се завърти антифриза,и да минава свободно през радиатора,не под налягане,защото при тез скороси се получава точно това ... Нагнетяване на антифриза в радиатора,по-трудно въртене на самата помпа и ето ти резултата .... Лошото е ако почне да прегрява,иначе моментно повишаване на темп. не е опасно,и няма място за паника!
Ма при вас е друга хавата ... ;)
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 20 Май 2009, 13:28
Мерка го остави. БМВ-тата са друга бира и много хора могат да кажат, че няма проблем със загряване при високи скорости.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 20 Май 2009, 14:14
с тдс-а минавам софия пловдив за 40-45 мин с минимална скорост 180 тук таме пък не е мърдала температурата от нормалното си място...има и един друг факт обаче - при такава скорост принципно леко почишената температура не е опасна за двигателя заради високата скорост с която циркулира антифриза...така че това не би трябвало да е проблем.лошо може да стане ако карайки с 220 спреш и изгасиш колата....ако 2-3 мин след това дадеш контакт ще се учудиш колко е скочила температурата на мотора....извода е след такова продължително бързо каране да позволиш на колата да се охлади при малка скорост или на място с работещ мотор
Мнение от ивчо » 20 Май 2009, 14:16
Ами и БМВ съм имал,и си качваше леко раб. темп. при високи скорости
Колата беше 318 М10 .... С нов радиатор и т.н.! Не съм видял още кола която като я настъпиш да вдигне 5-10 град.,за мен е нелогично да не го направи ..... Все пак 200-210 си е сериозно изпитание за охл. система ...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 20 Май 2009, 14:19
Която охладителна система, случайно се смята за скорост която колата може да поддържа. Определено не е нормално да вдига температура ;)
Мнение от ивчо » 20 Май 2009, 15:37
Не мога да кажа точно ... Факт е че всички коли които съм карал досега са повишавали темп.,когато ги карам на високи скорости ... Мове и да са било проблемни .... :roll:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 21 Май 2009, 11:58
ивчо написа:Не мога да кажа точно ... Факт е че всички коли които съм карал досега са повишавали темп.,когато ги карам на високи скорости ... Мове и да са било проблемни .... :roll:
Или по-точно това което се продава на пазара е "топ" :D
След като имаш нови радиатори, термостати и виско перки (в случая), не би следвало колата да загрява, е разбира се ако не е излезла от завода с този проблем. :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Май 2009, 15:14
аз в момента съм със сменен воден радиатор, нов дифузиор, почистена пластина на виското и бих казал че и с 20 и с 200км/ч не загрява.
