КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 520i И 525i Е34 ???
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Май 2009, 12:19
Добре, не разбирам как може да питате колко вдига на първа и втора като има различни диференциали? И какво всъщност ще ви ориентира това колко вдигат на съответната първа или втора предавка?
Регистриран на: 9.10.2008
Кара: Е30 320i coupe 87г
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 12:25
///peter написа:Добре, не разбирам как може да питате колко вдига на първа и втора като има различни диференциали? И какво всъщност ще ви ориентира това колко вдигат на съответната първа или втора предавка?
за деференцяли те не незнам, защото не ги разбирам много, а за 1ва и 2ра оскорението и максималната скорост (при различните деференцяли може би)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Май 2009, 12:28
А сега и ускорение искаш :)
Метри в секунда или?
Стига празни приказки, сядаш и караш, какво само си чешем пръстите във форума?
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 12:43
///peter написа:А сега и ускорение искаш :)
:D да бе колега разбирам те, но ми е интересно, примерно на колеги с 2.5ици може да им дават различни резултати и ако ги споделят аз като си избирам колица да ми е по лесно да знам горе долу какво да гледам и какво трябва да очаквам от 2.5ицата
ако някой знае нека каже?
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 14 Май 2009, 13:40
Абе пич това колко вдига на 1 и 2-ра изобщо не те еве в реалния живот. Това което е важно е така нареченото доускорение! Това са стойностите в сек. за които вдига 60-100 на 4-та и 80-120км/ч на 5-та.
520 седан:
http://www.e34.de/e34/tests/Test-520i24v-3.jpg
525 Туринг /такава намерих/
http://www.e34.de/e34/tests/Test-525itouring-4.jpg
Има си и колко вдигат на всяка една предавка, но въртящия момент е на макс м/у 4 и 5 хиляди оборота :idea:
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 13:58
NeoPrint написа:Абе пич това колко вдига на 1 и 2-ра изобщо не те еве в реалния живот. Това което е важно е така нареченото доускорение! Това са стойностите в сек. за които вдига 60-100 на 4-та и 80-120км/ч на 5-та.
520 седан:
абе това тарсих бе пич, благодаря ти :D
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 14 Май 2009, 15:45
Успех колега :weed:
Георги Пенчев
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 14 Май 2009, 15:55
zaro_e34 написа:
95км/ч на 2-ра с диф 3.23 След като сложиш друг диф с число 3.73 сега прави по малко като ограничитела ми е на 6500. Ако го вдигна на 7000 ще прави повече. Ей ти на инфо
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 14 Май 2009, 16:26
С две приказки - сток 2,5 не става за драг.... а който му трябва екстремни изживявания да си ги прави по пистите и най добре нощем когато няма никой на тях. Не искам такъв "екстремист" да ме срещне на шосето, чее..... :box:
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 20:23
predel написа:С две приказки - сток 2,5 не става за драг.... а който му трябва екстремни изживявания да си ги прави по пистите и най добре нощем когато няма никой на тях. Не искам такъв "екстремист" да ме срещне на шосето, чее..... :box:
:nono: не се знае може и ти да срещнеш някой!!!
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 20:24
Penchev написа:Успех колега :weed:
Георги Пенчев
благодаря колега
Re: ре
Мнение от zaro_e34 » 14 Май 2009, 20:26
slavianko написа:
zaro_e34 написа:
благодаря колега
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 14 Май 2009, 21:46
кво ти пука ,важното е да има -РЯС :shock: :weed:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Май 2009, 22:07
stambo_81dg написа:кво ти пука ,важното е да има -РЯС :shock: :weed:
само да няма ТРЯС после ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Регистриран на: 23.09.2008
Кара: е36 купе М52B20
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 14 Май 2009, 22:15
NeoPring ЗЛАТЕН си ! с тея линкове ми даде домашно за тази вечер
