ТДС
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2008, 18:29
kirililiev написа:
Zubcho написа:
kirililiev написа:
Zubcho написа:Човек не го продавай, ще те е яд после. Само мотор над 2.5 бензин може да замени дизела, а твоя гледам е с чип, значи търси си 3.0 мотор поне. Ако вземеш някоя 520-ка ще те е яд много и ще разбереш какъв мъртвец е този мотор.
Сега до колегите с 520-ки да не ме нападнете ама този мотор никакъв въртящ момент няма. След чипосването на тдс-а въртящия момент утива на 330 Nm. м30б35 има близък въртящ момент или същия беше с цената на по-висок разход (18-19/100 бензин на градско) срещу 12-13 нафта.
Както и да е. За да не започнем вечния спор спирам до тук и чакам Иван от Петрич да дойде по работа до Сф за да ми барне помпата и аз да се видя във коне и въртящ момент :)
А за колегите с 520-ки - страшен мотор, много здрав, но има нужда от принудително пълнене и всичко си идва на мястото. Тогава вече усещаш за какво иде реч.
Поздрави на всички колеги и весели празници.
харесват ми компетентни мнения като твоето и много обичам да се развеселявам като ги чета :mhihi: първо,като надуеш един тдс и постигнеш мнооооого голям въртящ момент става голяма работа,само внимаваш да не го стряскаш че главата има навика да се напуква като на баба ми петите особенно като се понатовари и температурата горе стане малко по екстремна :mhihi: относно за умрелите 20-ки :mhihi: с подходящия чип и няколко незначителни жокера спокойно си се развъртат на 8000 оборота и става много интересно :mhihi: въпроса с принудителното пълнене,тва че вашия мотор е 2,5 с турбо а нашия е 2,о без турбо и има по добри характеристики само говори за себе си,преставям си ако се понадуе :mhihi: за въртящия момент,аз предпочитам мощност и обороти пък вий си теглете рамаркетата с големите нютони,ако някой желае да се пробва с умрялата ми 20-ка нека заповяда,винаги съм готов за тестове :mhihi:
Добре де щом може да се заварява главата, какво тогава да се плашим от пукнати глави и високи температури??? И вечния спор започна.... Нютонметрите ми трябват защото в задръстванията в Сф се кара само на ниски обороти :) Както и да е факта е, че аз си харесвам тракането на печката и черния облак, който прави след мен. И като ме дразни някой гоУфаджия лятото само давам газ до дупка за 2 сек и го гледам как кашля после 30 мин, щото няма климатик и кара на отворени прозорци заел мъжествена поза с ръка извън колата :mhihi:
А относно чипосването на 520-ката не виждам голям ефект Saso му е чипосана и все не върви. Пъна се като глист на буца, като се връщахме от Петрич с 4 човека в колата. А навлизането в 8000 об/мин често ще доведе до това, че буталата ще се покажат през капака да видят кой кара и се пъне толкова. Каквото и да си говорим за преминаване към по-големи мощности и поставяне на турбина/компресор се налага преправяне на мотора което ще струва 2,3,5 хиляди лева. Докато за преправянето на ТДС-а 350лв ако ще чипосваш или каса бира и 3 кила кебапчета и кюфтета при ivan. в Петрич.
Саше не ми се сърди за горния кометнар нищо лично, важното е, че тавана ти стана супер.
Пак казвам на 2.0 мотор си трябва принудително впръскване - Postman ще каже най-добре кое как става аз мълча, че не ги разбирам тези работи много много ;)
И пак казвам М50 за мен е страшен мотор, щом при Пенчев изкара толкова време и не се скапа, но не е правен за състезания, както и М51 също.
Поздрави и да не се разсърди някой сега?? В спора се е родила истината :D
продължаваш да ме развеселяваш...особенно с принудителното впръскване :mhihi: тва че на някой на колата са му сложили чип и не върви си е негов проблем,лично мойта много добре си се задвижва,тва че сте виждали само умрели 20-ки си е ваш проблем :mhihi: за навлизането в 8 хиляди оборота буталата не излизат повярвай,поне на моя мотор не съм ги виждал,и да са излизали.явно пак са влезли :mhihi: много експерти като тебе са ми казвали че ми тракат лагери,че веригата ми е растеглена,че всеки момент ще спре и тнт.вече 40000 километра много от които по пистите само в лютеницата и няма грижи,на 400 метра голф 3 150 коня го поря както си искам.тойота авенсис 2,2 д4д с чип вървим на равно до втора,на трета си отлитам :mhihi: мноо колици съм оставил учудени с умрялата 20-ка с кво ли не я мерихме 8,2 ги прави от 0-100,,,,и аз са изкорах даже :mhihi: разликата между мен и теб е че ти приказваш а аз доказвам и вече ми е бактисало да си чупя колата излишно заради такива предубедени чули недочули хора като теб ;)
С чип на бензинов двигател повече от 8-10 % не можеш да вдигнеш ,ако ще да се одереш-е в сънищата си може и на някоя формула да се видиш пръв. :mhihi: Ти с тоя двигател,без силови подобрения, ако направиш 8/100 ще го разпаднеш. :mhihi:
И били пояснил това с чупенето на колата-важно е да се докажеш,няма значение ,че ще я счупиш след това или... ;)
И колкото да те учудва,някои хора не искат да им тракат лагерите и да са им разтегнати веригите ,в името на 1минутно избиване на комплекси. ;)
ти май не си карал 535 нали?? нали се сещаш че заради големия мотор и много по тежкия мост и диф няма нищо общо?нали се сещаш че заради 200-та кила в повече и заради двуклапановата система,заради чупенето на кобилици при високи обороти заради трудното намиране на такива стари мотори изобщо не ми е рентабилно да карам 3,5.ако реша да си сложа подобен мотор считай че до два дни го имам...чака ме само да го пъхна 20-ката си е много подходящ мотор за това купе.
Да, само дето въпреки всичко ги прави 100 за 8 сек. без да почне да трака и да се разпада.Колега една кола не е само двигател-на голямата мощност трябва да отговаря и съответното силово предаване и спирачна система. ;)
Последна промяна zvetiko на 23 Дек 2008, 18:34, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 23 Дек 2008, 18:33
kirililiev написа:
Zubcho написа:
kirililiev написа:
Ми незнам колко ми е умряла двайската ама е с чисто нов мотор... И само едно ще ти кажа ! 520и е умрял кон... Истината е М50В25 и нагоре... Другото е лъжем да те мажем... Иначе ако си навит да видиш колко невърви може да те пробваме ... :mhihi: :mhihi: :mhihi: С твойто живо 520.... Иначе искам да го видя тоя ГОУФ 3 150коня как го правиш смешен... Или Авенсиса... Искам само да разбера те на преде ли караха или назад ???? Недей да ставаш смешен моля те ... Верно развеселяваш хората... Ама повярвай ми тия неща които си ги пуснал тука са доста комични...
Тия 520ки са коли които се молят да паднат и да умрат някъде ( от към ускорение ) ... Просто моторе е прекалено плавен при развиване на оборотите си...
Аз за ТДСте... Там пък нямам думи... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2008, 18:41
Е с това съм напълно съгласен-оптималният двигател като разход и мощност,за всекидневна многогодишна работа с голями натоварвания и на градско и на дълъг път.Слава богу имал съм щастието да го притежавам дълги години,карах и tds,М42,сега съм се засилил към М50В20,но това е истината-убедих преди няколко седмици като седнах на кола с М50В25-усещането е невероятно,силата лъхаше от всякъде. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 23 Дек 2008, 18:41
Как ще имаш думи :mhihi: То тдс-ите си казват техното,а ние мълчим :mhihi: :mhihi: :mhihi:
За какво беше темата :roll: :mhihi:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 23 Дек 2008, 18:45
:OT:
SaSo написа:Аз за ТДСте... Там пък нямам думи... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Аре аре не знам кой караше ТДС на сватбата си. Има и снимки, които ще докажат, че е било така.
Поздрави.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 23 Дек 2008, 19:43
не спорете кат некви луди-на колегата kirililiev гледах колата на дрифт събора на Калояново-на мен лично много ми хареса как я плъзгаше и откъм динамика.За умрели коне не смея да приказвам-умрели коне може да има в нашите кочини дето не си знаят километрите-те затова Гоуфовете ни бият-щото караме кенефи :mhihi: По добре добър М50Б20 отколкото умрело М50Б25 :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Дек 2008, 20:07
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от SaSo » 23 Дек 2008, 20:47
_65536_kb_sec_ написа::mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Zubcho » 23 Дек 2008, 20:48
Ехх Стояне, защо с лошо?
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 23 Дек 2008, 20:51
Мен ме дразни когато някой се напъва и заяжда за няма нищо. [/list]Разбирам някой с М6 да е снизходителен като му говоря за качествата на колата си , но кола от 5000лв да е по-добра от друга кола за 5000лв това вече е смях :mhihi: :mhihi: :mhihi:
    "Моята харчи със 100 грама по-малко от твоята обаче на 5км ще съм с две педи пред теб " :mhihi:
    Предпочитам да имам една ИЗПРАВНА КОЛА в гаража си , с чисти седалки и пълен резервоар и като тръгна на някъде да ми е кеф ако ще и с лада да ме минават .
    Както и да я заваряват една глава, все си е заварена . Пък и не във всеки град има институт по заваряване - нали? :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 23 Дек 2008, 22:04
klintan66 написа:Мен ме дразни когато някой се напъва и заяжда за няма нищо. [/list]Разбирам някой с М6 да е снизходителен като му говоря за качествата на колата си , но кола от 5000лв да е по-добра от друга кола за 5000лв това вече е смях :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Много си прав,
Винаги се "кефя" като си карам колата и затова съм тука... не влизам в спорове с други автомобилисти, не защото колата ми е "лоша" или "най-добрата" а защото незнам много неща дет трябва да се знаят за да "спориш" ...
Никога не съм спорил за разходи и др. неща, споделял съм каквото ми е направило впечатление и съм "помагал" колкото мога на когото мога, но немога да се съглася, че във всеки град няма институти по "топла обработка на металите". То тази нашата страна е толкоз мъничка, че ако има 2 такива то те са удобни за всички... А заваряваната глава си е заварявана... туй нещо никой не го оспорва, по-интересното е как се представя после след заваряването... а тук отстъпвам думата на Иван... той има впечатления :)
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 23 Дек 2008, 22:10
kirililiev написа: ........ на 400 метра голф 3 150 коня го поря както си искам ..........
:shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 27.02.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 23 Дек 2008, 23:10
///sasho написа:
Последствията от затварянето на "рацерския" подфорум :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: БУРГАС
Кара: 635d
Мечтае да кара: Only BMW...
Детайли за колата: M6
Мнение от nitrif » 24 Дек 2008, 4:10
карам 3г заварена глава,в пловдивски маниак на глави с ренгенова диагностика иа прави,но бе6е пукната само на1 миасто.
Мнение от Zubcho » 24 Дек 2008, 10:59
Да обобщя - явно има значение колко и къде е пукната главата за да й бъде направена успешно заварка. Всеки да си преценява дали да подложи неговата глава на заварка.
Колеги дайте координати на заварчици на глави, които са добри, и от които имате впечатления за да знаем за напред къде да си носим пукнатите кратуни. Дано не ни се налага да използваме тези координати никога.
