От вчера собственик на БМВ525ТДС
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Дек 2008, 14:00
Peter Angelov написа:
Бобби написа:
Бобби написа:Пак благодаря за съветите :D
...а някой да ми подскаже къде се намира бушона за осветлението на таблото? :help:
Цялото табло ли не свети или само части от него..
Таблото където са оборотомера, скоростомера....то светеше ама вчера нещо угасна....иначе барчето дето е касетофона и управлението на климата си свети!
За тампоните до колкото си спомням не ти трябват скоби..
Не си спомняш добре, трябват скоби за пружините ;)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Алфа Ромео 159 SW
Мечтае да кара: kолело
Детайли за колата: Вагон-ресторант(РСВ)
Мнение от Бобби » 12 Дек 2008, 14:38
Скобите нещо по специални ли са...? :roll: ...или от тези дето се използват за свиването на всички пружини? ;)
BMW525TDS
Важното е да си в играта!
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 12 Дек 2008, 15:06
///peter написа:
Бобби написа:
Радвам се че си толкова отворен и навътре в нещата... :mhihi: :winky:
Мнение от Бобби » 12 Дек 2008, 16:37
///peter написа:
Бобби написа:
Какво се зачешахте бе колеги...? :)
Последно, ако си луд с чук...... може да направиш много неща :mhihi:
....така ли да го разбирам.. :roll:
BMW525TDS
Мнение от Peter Angelov » 12 Дек 2008, 16:54
Бобби написа:
///peter написа:
Бобби написа:
Споко бре :D Обожавам ги такива...
Скоба нормална за свиване на прожина нищо по различно...
:D
Мнение от Бобби » 12 Дек 2008, 17:06
Бобби написа:
///peter написа:
Бобби написа:
:D
..аха!...в събота и неделя ще видя какви ще ги свърша.. :roll:
Полека лека ще я стегна тая баварка ;)
BMW525TDS
Мнение от Peter Angelov » 12 Дек 2008, 17:19
Бобби написа:
Бобби написа:
///peter написа:
Бобби написа:
:D
Развам се! Страхотна кола е! Само не слагай мендили, повярвай ми....
Мнение от Бобби » 12 Дек 2008, 17:30
Бобби написа:
Бобби написа:
///peter написа:
Бобби написа:
:D
А бе специално мойта е била страхотна...ама предишният собственик е бил марляч...
Ще я възродя...или поне ще се опитам ;)
Много ме кефи като дигна предния капак....и всичко е мотор под него :evil: ...някак си изглежда яко :evil:
BMW525TDS
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Дек 2008, 18:16
Бобби написа:
ivan. написа:На колко ти държи оборотите,колко високи?Ако са 1000 не пипай гнп-то,от датчик е.
масло събира 6.3 -6.5 литра
колегата _65536_kb_sec_ ти е писъл каде е моторчето за парното.
Успех и със здраве да я караш.
Аз Г.Н.П няма да го барам...като неразбирам от нещо не го барам...да не стане по зле...
Иначе оборотите са бая високи 1100об/мин...1150, немога да ги определя от оборотомера с точност....стрелката не играе, тоез не ги мени...някакво маркуче от вакум стърчи в коша нямам си на идея къде да го пъхна :roll: ...абе доста ще трябва да се занимавам с нея!
Колега някой от вакумите са от много голямо значение,ако можеш пусни снимки на маркуча дето виси,или опиши от къде тръгва.
Не ти трябва сервиз за гнп :!: защото ако то е причината за тези обороти двигатела ще иска да излезе от коша още на тихи
99% съм сигурен,че е от датчик с номер 8 на схемата
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1329/
или връзката към него :!:
При топла кола и като дадеш на контакт винаги ли светва лампата за подгряване на свещите :?:
by ''kompleksa''
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 13 Дек 2008, 2:23
Предполагам знаеш, но все пак да ти кажа, като сваляш бег-а разкачай акумулатора, за да няма изненади и успех.
E34, E38
Мнение от Бобби » 15 Дек 2008, 9:49
ivan. написа:
Бобби написа:
Колега 100% си прав буксата на датчик номер 8 беше откачена!!!
След като е закачих ...О чудо оборотите паднаха ;)
продължих да се оглеждам под смукателните колектори видях още една букса откачена на датчик номер 9...ама нея не можах да закача, туй като самият датчик са му прецакани клемите...явно от неква интервенция :shock: ....Той каква роля играе..?
Вакума който е откачен и неоткрих къде да го пъхна...е едно тънко маркуче което излиза от една джижавка прикрепена от ляво на коша, а тя от своя страна е счурзана с един маркуч който идва от сервото....
Извини ме че обесмнявам с такивa тъпи термини, ама толкова си разбирам :D .
На първи и шести цилиндър в гнездата на дюзите ми прави локвички от нафта....сигурно и от това идва неосточивата работа...но утре ще ги лекувам и тях...ще взема дифтунки и маркучета за обратната нафта...че тия не ми се струват читави...
От зад оправих тропането от тампона на макферсона ;) ...с малко жертви от ожулени пръсти :D
Благодаря ви....и който може да помага :help: ..... отворен към съветите ви :arrow: ;)
Сажалявам, но нямам възможност да сложа снимки на проблемните места с което да ви улесня....
BMW525TDS
Мнение от Бобби » 15 Дек 2008, 11:36
Преди малко направих малко тест в движение....
След като оборотите се оправиха що годе...сега ми се струва, че са малко ниски.... :roll:
Лошото е че ми изгасна 2-3 пъти....а все пак е автомат(не по моя вина)
Егати приключението...едно оправя, или така си мисля, че е оправено...друго сдава багажа :shock: :roll:
BMW525TDS
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Дек 2008, 11:46
Бобби написа:Егати приключението...едно оправя, или така си мисля, че е оправено...друго сдава багажа :shock: :roll:
Спокойно не си го мислиш само ти :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Бобби » 15 Дек 2008, 12:30
_65536_kb_sec_ написа:
:D ...щом съм се захванал, значи разполагам с нерви ;)
BMW525TDS
Мнение от Бобби » 16 Дек 2008, 13:30
justboy написа:Предполагам знаеш, но все пак да ти кажа, като сваляш бег-а разкачай акумулатора, за да няма изненади и успех.
Колега не се стигна до там...просто се оказа бушон и таблото пак е като коледна елаха ;)
BMW525TDS
