За късите светлини и КАТ
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: За късите светлини и КАТ
Мнение от zvetiko » 05 Ное 2011, 17:20
Общо взето тия схеми са голям боклук-бях взел едно реле за време ,на което един резистор грееше като печка.Да не забравяме ,че при автомобилната електроника трябва да се използват схеми умеещи да работят в доста широк температурен диапазон,самата платка да е добре защитена от влага и прах и изработена от човек с нужните познания за да не светне някой Е34-ка. ;)
Утре ще видя кои кабели трябва да се свържат за да светят дългите. ;)
Между другото -вече нефабричните ксенони са забранени и очаквам в скоро време някой колега да опише как са се гаврили с него. :cry:
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 05 Ное 2011, 17:34
zvetiko написа:Общо взето тия схеми са голям боклук-бях взел едно реле за време ,на което един резистор грееше като печка.Да не забравяме ,че при автомобилната електроника трябва да се използват схеми умеещи да работят в доста широк температурен диапазон,самата платка да е добре защитена от влага и прах и изработена от човек с нужните познания за да не светне някой Е34-ка. ;)
на фар с лупа няма проблем никакъв и карай спокойно. проблем ще ти е ако не са добре регулирани фаровете :yes: може ли да докаже че си фабрично без ксенон на е34ката?
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Регистриран на: 20.06.2011
Мнение от sexter » 05 Ное 2011, 17:49
днес си поиграх малко и си направих фаровете да се пускат когато колата вдигне 2000оборота с едно реле и използвах копчето за газта ако някой се интересува да пише лс
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Ное 2011, 18:23
Колега ако искаш да споделиш идеята или опита си тук е мястото, а не на ЛС.
Ако искаш да ги продадеш има друг раздел във форума
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 05 Ное 2011, 18:24
а на дизела от къде мога да му фана сигнала за оборотите на копчето(м21д24)?
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от sexter » 05 Ное 2011, 23:54
zvetiko написа:Бях пускал подобна тема миналата година,но някъде се загуби.
Какво се случва- с включване на запалването се включат САМО късите светлини,със загасването на колата ,се изключват,без да е необходимо да се включват и гасят от ключа за светлините.
Как се прави-вади се ключа за светлините и с кабел се прави мост между ЖЪЛТ+ЗЕЛЕН и ЖЪЛТ кабели на ключа. ;)
Метода е изпитан многогодишно и не трябва да имате притеснение за нищо.Ако искате да включите нещо друго от осветлението на колата, трябва да се използва ключа за светлините.Успех.
направих го горе долу по този начин но вместо мост между тези два кабела използвах реле което върши същата работа.Релето е с постоянно отворени контакти.+ за бубинката взимам от кабелла на копчето за газта на който има напрежение когато колата превключи на газ....това е общо взетонадявам се да съм бил полезен, ако има въпроси питайте :driving:
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 06 Ное 2011, 3:03
На ксенона изгарят баластите като се пали когато колата е само на контакт. Не ме питайте от къде знам :banghead:
Регистриран на: 18.04.2008
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Детайли за колата: Е34 М50Б20+чип-ванус
Е39 М52Б25ТУ (с две цици за мачкане :))
Мнение от mModo » 14 Ное 2011, 18:21
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 14 Ное 2011, 21:25
:ok:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 18 Ное 2011, 16:22
И таз година ще си избутаме без ДЛР май. Толкова хора, дето да разбират в тоя форум и никой не се нае да измисли някаква елементарна схемичка. А и никой не казва да се прави за без пари. В краен случай за без бири ;)
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Мнение от mModo » 18 Ное 2011, 19:31
в тоз дух на мисли и аз се включвам с бирите !!! :bchug:
Регистриран на: 6.05.2010
Местоположение: Варна,Кайсиева градина
Кара: е34 525тдс
Мечтае да кара: NISSAN S13 coupe
Детайли за колата: Изгнил кошник с американски DRL "made by xose",
Мнение от XosetoR » 29 Ное 2011, 20:00
Ама вие само на готово искате.Схемата е измислена ма никой не я търси,чакате да падне от небето.viewtopic.php?f=8&t=274108&start=60
viewtopic.php?f=7&t=227283
:dummy:
Давам схема на лично за да знам колко хора имат интерес.
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 02 Дек 2011, 7:42
Жълто-зеления кабел маса ли е ,защото искам и таблото да ми светва и трябва да намеря неговите кабели.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: е34 525тдс
Мнение от XosetoR » 02 Дек 2011, 16:59
:shock: Нали идеята е да се пести енергия и живот на крушките които се ползват по тъмно.Да не смяташ и вечер да караш на ДРЛ? :conf: Масите по тези коли са само в кафяв цвят.С друго не мога да ти помогна защото нямам никакви спомени както и схеми. :dunno:
Мнение от CivilWarrior » 02 Дек 2011, 21:59
Какво да им пестя на крушките :?: Като изгорят ще ги сменя. 8) не са толква скъпи. То и без това винаги карам на фарове и мисля да ги вържа и останалите светлини ,затова питам дали някой ги знае.Но за да светят фаровете с тези два цвята значи затварят веригата след като дадеш контакт.Въпроса е кой кабел е контакта
