От 3 дни имам BMW 525tds и имам нужда от ПОМОЩ
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 08 Дек 2007, 12:17
bmwfena написа:
stambo_81dg написа:
bmwfena написа:
GALAB_DAIWA написа:Нищо не стана днес момчета, колегата от Бургас не донесе ел.плочка. Но като видя как работи моята и той ме убеди че е за смяна- и страшно хареса решението ми да иди до Димитровград за да сложа механична. И той е твърдо ЗА механичната. Обаче парадокса е че ВЕЧЕ имам парите, но сега пък НЕ МОЖЕМ да намерим читаво ГНП от Е28. Защото колегата който ще направи смяната ми каза че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е от Е28 - старата петица. ГОЛЯМ СЪМ КЪСМЕТЛЙЧО - НАЛИ. Да не знаете някой да има за продаване ГНП от Е28
ще се намери-споко
като имаше никои не търсеше по едно време кво стана знаех 2-3 всички се изкупиха и аз имах :roll:
aз имам такава-перфектна ама 500лв
аз моята такава я взех за 200лв ;)
а тази да не е от твоя приятел кожодер и мошенник?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 08 Дек 2007, 12:46
:!:тебе някои да те пита нешто---доколкото си спомням то4но тоа мошенник ти изкупи боклуците :!:-не ти прави 4ест да говориш така....не 4е ми пука :!: а помпата е моя--като не вярваш-15км са-ела да ти я покажа :!: може и да я видиш как работи щото е на колата още
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 08 Дек 2007, 14:21
bmwfena написа::!:тебе някои да те пита нешто---доколкото си спомням то4но тоа мошенник ти изкупи боклуците :!:-
квото съм продал на тоо е било в хубаво :!: :!: а не боклук и нали съм мека мара на по малка от пазарната цена и то искаше и за по малко се едно аз незнам кое колко струва а ако купуваш от него ще ти съдере кожата не един или два случая има
както на един приятел му искаше 300лв за ск.кутия за 325
и после се оказа че няма лагери и вътре е пълна с парцали и кво ли още не :!: ,случката с дидо,младен разкарва до там да ходи уж имал някава радиатор а нямаше, и мене ме върза да ходя до тва село да си изпочупя колата по те дупки-имал за моита кола незнам си кво и хиляда пъти го питах да от същия модел и тои вика да и кат отидох :shock: :twisted: :twisted: не ми се приказва
само мога да кажа на хората да се пазят от "КУЦИЯ" от Караджалово :!: :!: пълен мошенник-
пък за тебе мога да кажа че когато някои е на зор гледаш да се включиш,имаш мноо кирливи ризи ;)
мноо хора го споделят
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 08 Дек 2007, 15:01
stambo_81dg написа:
мисли6 ли 4е ще споря тук :!: ок-ти си прав :!: аз сам мошенник :!: да си жив и здрав :!: махам помпата от продажба---имам една молба само--даи тука или на ЛС керливите ми ризи :!:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 08 Дек 2007, 19:45
zvetiko написа:Какво значи да се счупи БОШ-а :?:
БОШ на кратко казваме на контактния ключ - цялата конструкция,в която е тази осчица,която като завъртиш ключа и контактува в клемореда.
Баси мизерията на първия ми се счупи осчицата,сега тоя беше пълен с боклуци - вътреше трудно.
Да питам гайката,която държи волана самонавиваща ли е?Мен на такава ми изглежда :uups: .
Освен че БОШ-а не въртеше,ами и гайката ми се затегнала и волана неможе да се отключи и аз напъъъъъъвам,разглобих всичко до съставни части,почистих,сглобих и накрая разбрах,че волана ми се е позатегнал и от там също прави мизерий ......... ако имате проблем с отключването - първо разхлабете леко волана ;)
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 09 Дек 2007, 0:38
stambo_81dg написа:
чакам кирливите ризииии-колега :!: :!:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 09 Дек 2007, 1:14
bmwfena написа:
stambo_81dg написа:
не ми се занимава да ни гледат сеира хората :winky:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 09 Дек 2007, 1:23
stambo_81dg написа:
bmwfena написа:
stambo_81dg написа:
мен не ме е срам от колегите в форума :!: :!: :!: ако трябва тука само ще чета--но искам имена и факти-виновен ли съм --ЧАОООО--давай чакам :!: :!: достатъчно пари грешни съм връщал за грешките си--и не вярвал некой да съм ощетил освен тебе като гледам :!: :!: таа обида мир не ми дава---даваййййй--ще помоля дори шефовете тука да ми изтъркат ника--и кракът ми нема да стъпи тука щом съм мошенниикк :( :(
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Дек 2007, 11:51
Аз имах някъде мех гнп,ще се разровя.Ако го намеря ще пиша на колегата,каква е разумната цена според вас :roll: :?:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Дек 2007, 11:55
Виждал съм електронна ГНП за 350.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Дек 2007, 12:09
zvetiko написа:Виждал съм електронна ГНП за 350.
аз купих за 300 само заради пло4ката,като я платих след проба на пло4ката на гнп.Ли4но аз не бих сложил механи4на,но колегата щом се е навил ще помагаме с каквото можем
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Дек 2007, 22:01
Драми смехурковци,дали е възмижно някой да е сложил ограничител на ГНП - то ми.
Или пък като я назоря нещо да става с клапана и да спира ГНП-то? :roll:
Като имам време ще вляза за малко в бокса да проверя тоя клапан да не да се държи на магия.Няма пропуск мамка му,назория ли я до към червеното на оборотомери и винаги гасне. :evil:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Дек 2007, 22:08
Wenzy написа:Драми смехурковци,дали е възмижно някой да е сложил ограничител на ГНП - то ми.
Какво стана пък сега :?: Ограни4итела е махнат заедно капсоловката на пл4ката.За клапана е възможно да прави проблеми,по 4есто захранването му,което идва от това което нари4аш БОшА.Ако не е клемореда,тогава лошо.Моята гаснеше но над 4000об,преди да сменя пло4ката,след смяната вси4ко си доиде на място.Венци гасне ти винаги на едни и същи обороти :?: И ако е така като пуснеш газта оправя ли се работата :?:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Дек 2007, 22:15
Съмнява ме да е захранването,защото като изгасне паля на скорост и всичко е ОК,докато пак не я настъпя.
То тва Ванка винаги ми го е правило,но понякога гаси колата,понякога просто не подава гориво за 10тина секунди,понякога светва дюза и веднага се оправя ............ тоя моя вечения проблем дето се се оплаквам от него :mhihi:
Не такъв ограничител за капсоловката,имах предвид някакъв на помпата - да спира да работи (все едно си изкарал клапана) .... нямам представа :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Дек 2007, 22:22
Wenzy написа:Съмнява ме да е захранването,защото като изгасне паля на скорост и всичко е ОК,докато пак не я настъпя.
На едни и същи обороти ти гасне :?:
