BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
Непременно ще го направяWenzy написа::mhihi:![]()
Брат пиене ще има и без да ми бараш пуканката.Земи се обади другия път да пийнем по нещо.Преди да се прибереш другия път,ако ще имаш дупка в графика пиши предварително едно ЛС да сменим по един телефон
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
Re: re
slavianko написа:Колега мерси многоzvetiko написа:Не е тъп въпроса -просто не знаеш как се работи с борда.Като ти излезнат чертичките,след като натиснеш бутон CODE и искаш да въведеш код 1234 с бутон 1000 въвеждаш 1,с бутон 100 въвеждаш 2(натискаш го два пъти и чертичката се сменя с цифрата 2) ,с бутон 10-3 и с бутон 1-4.На мястото на чертичките се появяват цифри.След ,което ги запаметявяш като натиснеш S/R.После когато искаш да запалиш колата ,с даването на контакт ти излизат чертички на борда и въвеждаш кода по горе описаният начин за да можеш да запали школата .УСПЕХ.Даже веднага пробвах на колата и стана ама като не съм знаел досега
Че накоро на един познат му дръпнаха Е34-ката. Аз викам те нашите дърти курници и няма да ги крадат вече ама ..... Май още ги крадяли
Та това с кода е добре да се знае
от русе ли са му я взели ???
- slavianko
Re: re
Дори като ми каза си помислих че ме бъзика и му се изсмях а той човека му се ревешеBMW5820iA написа:slavianko написа:Колега мерси многоzvetiko написа:Не е тъп въпроса -просто не знаеш как се работи с борда.Като ти излезнат чертичките,след като натиснеш бутон CODE и искаш да въведеш код 1234 с бутон 1000 въвеждаш 1,с бутон 100 въвеждаш 2(натискаш го два пъти и чертичката се сменя с цифрата 2) ,с бутон 10-3 и с бутон 1-4.На мястото на чертичките се появяват цифри.След ,което ги запаметявяш като натиснеш S/R.После когато искаш да запалиш колата ,с даването на контакт ти излизат чертички на борда и въвеждаш кода по горе описаният начин за да можеш да запали школата .УСПЕХ.Даже веднага пробвах на колата и стана ама като не съм знаел досега
- BMW5820iA
стига ве ти направо ме разби...
и аз ще взема да си слагам вече кода редовно че поне да се помачат малко повече гадовете...
- slavianko
ре
И то дори не е някоя наточена или нещо по така. Просто една обикновенна Е34-ка М20 88г. Направо ме хвърли в мат като разбрах че говори сериьозноBMW5820iA написа:стига ве ти направо ме разби...![]()
- BMW5820iA
то дали е наточена или не няма голямо значение те за части ги дърпат най-вече...
дано да я намерят...
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Мамка им копеленца.Уви човек никога няма късмет да хване някой докато му човърка в колата .... неочаквани истории с весел край
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колеги,ако не искате информацията на кодинг плъг-а да се изтрие,освен ,че не трябва да избирате №21 от скритите функции,не трябва да изключвате акумулатора-резултата е РРРР и нов чип
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- BMW5820iA
по принцип не би трябвало да се изтрива паметта на чипа нито при натискането на 21-ва функция нито при откачането на акумолатора.
чипа просто е много чувствителен на промени в напрежението.
на нашите баварци кабелаците са вече доста стари, спечени а може би и нацепени на места и има някакви отечки в системата които причиняват изтриването на паметта на чипа.
може би се получава нещо като токов удар и резултата е ясен.
но при всички случаи не е нормално да се изтрива чипа при горе изброените действия. причината е в нещо друго.
ПП: аз също съм въвеждал 21 и акумолатора съм свалял ... но чипа засега си ми е ОК.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
