От 3 дни имам BMW 525tds и имам нужда от ПОМОЩ
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 02 Дек 2007, 23:27
zvetiko написа:
bmwfena написа:
///peter написа:фенче, какво им показваш на дизелджиите това?
всеедно на вампир чесън :mhihi:
Петьоо оня ден ми гръмна газта и то точно като изпреварвах един ТИР...много неприятно мамка му стара--колата угасна и добре че не идваше нещо отсреща----поражения нема щото съм с 2 силиконови пръстена и една кихалка :!:
Ето затова си купих дизел-при едно изпреварване на завоите Боровец -Самоков изведнъж останах без двигател ,с тежка спирачка и волан.И от тогава все си имах едно наум при изпреварване,накрая не издържах и карах на извънградско само на бензин,а на градско едвам-едвам на газ.Фенче,добре ,че не ти се е случило нещо.
на мен градско никога не ми е гърмяла--мене друго ме съмнява--беднами е сместа май щото напоследък нещо на газ е мудна--на :!: ниските обороти ич я няма
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Дек 2007, 23:33
bmwfena написа:
zvetiko написа:
bmwfena написа:
Биска все пак е студено и изпарителя ти не изпарява ,а пикае - няма как да не ти е мудна колата.Добре,че си жив и здрав :winky:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Дек 2007, 23:39
Венци виж сега...пукането в високи обороти е за това че сместа е бедна-сигурен съм..свещите ми са чисто нови--лулите ми са стари ама са с ъкъла си-кабели немам...значи сместа е
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Дек 2007, 23:47
bmwfena написа:
zvetiko написа:
bmwfena написа:
И аз знам, че гърми от бедна смес.Сещам се как отивам с гадже на Пампорово и като почна- върви 50км-гърми,върви 50км-гърми,абе ужас-добре ,че имах една тубичка силикон ,да закрепя дебитомера,но е ясно ,че не го уплътних както трябва и една седмица на Пампорово траках като трактор и едвам се влачех,на бензин разбира се.От тогава окончателно забравих газта за дълъг път.А на градско ми гърмеше "само" докато беше студена и при сериозно каране,влачех ли я беше мирна и тиха.Е дано да има добри майстори около теб да я оправят,но травмата от случката при изпреварване си остава-поне при мен беше така и всеки път си мислех,сега ако изгасне къде ще мога да избягам. :confused:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 03 Дек 2007, 0:06
аз ги изхфърлих те взривоопасни неща и от тогава ми е мирна главата
може да излиза по скъпо но ппоне нямаш абсолютно никви ядове :D
че да му мисля ся зимата дали няма да ми замръзне изпарителя и постоянно да съм на тръни да не ми избухне дебитомера :mhihi:
че и неще да върви
може по малко да я карам ама поне качествено :D
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 0:11
bmwfena написа:Венци виж сега...пукането в високи обороти е за това че сместа е бедна-сигурен съм..свещите ми са чисто нови--лулите ми са стари ама са с ъкъла си-кабели немам...значи сместа е
Ами,Биска отвий кранчето половин оборот - притеснява ли те 2-3лв. отгоре,при положение,че видя какво става
Каза смес няма как да е от въздуха,защото е достатачно струдени и е богат на кислород,значи газта ......... отвиваш докато на място ти хареса как се форсира.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 03 Дек 2007, 1:42
Wenzy написа:
то не е само до кран4ето,важно е изпаритела да е подходящ за двигатела,ако е малко киловати колкото и да отвиваш(кран4ето) в ниските обороти ще дави,а при високите с пове4ко зор за момент остава празен(при мръсна газ)мембрамата отива в краина то4ка,запо4ва пълнене на изпаритела с газ и в този момент(ако педала на газта е долу,което е логи4но)сместа рязко обеднява и става една-никаква.Мохера го карах с 100киловата на брц,никога не ми е гърмял вървеше като на бензин и разхода доволен,а ми дърпаше въздух след филтера,но изпаритела бе мощен и компенсираше,полу4аваше се леко придърпване,но за гърмене и -никога.Съгласен съм с Венци за авансатора-на газ се настроива на 3градуса,на метан 12-15градуса,на газ надали ще се усети разлика в вървежа на колата,но при самото подаване на искрата по-рано,мисля 4е ще изпреварва момента на обедняване на сместа.При добре настроена уредба и подбран изпарител,разликата с газовия инжекцион е само цената.Центровката на газта ,аз ли4но оставях врътката на изпаритела в положение на наи-високи обороти на мотора и врътката отвивах докато ми хареса
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Дек 2007, 10:17
Знам още,че гърми ако клапаните не затварят добре и трябва да се припаснат-сваляне на глава,шлифоване,разправия. :roll:
А защо гърми при бедна смес :?:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 03 Дек 2007, 16:23
zvetiko написа:Знам още,че гърми ако клапаните не затварят добре и трябва да се припаснат-сваляне на глава,шлифоване,разправия. :roll:
При бедна смес гърменето не е големия проблем-буталата стават все едно си им пукал с въздушна пушка
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 04 Дек 2007, 1:05
аве ще отвия малко кранчето--мисля че е от там....а газта не махам-менепаметник в гаража не ми трябва--за 2 седмици имам 2000км.Как да карам на бензин.Ей ся се връщам пак от Софето...като имате кинти карайте си на бензин..аз нямам пари за излишни разходи :!: :!: а пукането днес го
няма
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 12:40
bmwfena написа:аве ще отвия малко кранчето--мисля че е от там....а газта не махам-менепаметник в гаража не ми трябва--за 2 седмици имам 2000км.Как да карам на бензин.Ей ся се връщам пак от Софето...като имате кинти карайте си на бензин..аз нямам пари за излишни разходи :!: :!: а пукането днес го
няма
Пусни и повече газ и няма да има проблеми.То нали и на бензин като е колата като излезе в авариен режим компа пуска повече гориво да няма такива детонации от бедна смес ;) То старото М50 ми беше гръмнало един път при палене :shock: и помислих че спраска нещо двигателя :mhihi: :mhihi: :mhihi: ма нищо после макар че никога колата не е имала газова уредба :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 04 Дек 2007, 15:49
Аз му обяснявах на единия колега,че в авариен режим му налива повече гориво - той не :!:
Дани тия 16г. ти взеха акъла,къде се губиш :?: :winky:
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 16:50
Wenzy написа:Дани тия 16г. ти взеха акъла,къде се губиш :?: :winky:
:have one: :drinking: :drinking: :drinking: :have one:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 04 Дек 2007, 22:59
dinozab написа:
няма
мерси Братко Дино -превари ли ракията да паля дизела и да идвам :!: ще си приказваме цела вечер за нафтови помпи и за удоволствието да караш дизел :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 05 Дек 2007, 11:56
bmwfena написа:
dinozab написа:
няма
Ми как да не е готова ракията бре.То откакто влезнахме в декември ми се пие в промишлини количества и сяка вечар съм бом бок :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
