Излапа 65 литра газ за 100 км.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 25 Юни 2008, 0:52
\MITETO\ DSB написа:Колега къде ги тези ТДС и толко ефтинки аз по моита толко пара дадох че ми се върза като че си купих Е-39. :banghead:
Не се впрягай колега, така става когато искаш да караш кола, а не талига... ако беше зел 39 щеше да хвърлиш пари колкото за 38 и така до безкрай :mhihi:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 25 Юни 2008, 1:05
колега аз мога да ти кажа какво е станало защо ти е изгорило толко газ, когато в една цистерна остане малко газ и ти заредиш в бутилката влиза повече кислород отколкото газ се получава така знам го от личен опит. Когато зареждаш гледаи брояча ако се върти много бързо да знаеш че ти вкарват въздух.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 25 Юни 2008, 7:38
Няма логика да ти е прецакана центровката, да изгори толкова много и да не ти е миришело на газ :shock:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Юни 2008, 7:55
Те за това не ходя по диагностика и настройки на гранатата, то не съм ходил да сканират компа на каляската за грешки и тем подобни. Ела да ти направя диагностика и центровка за да не се оплакваш повече. Някъде писах, че си я правя "на око и ухо" диагностиката :mhihi: , пък си върви и разхода - предоволно за този танк.
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: каде ли не
Кара: черно бмв и още някои неща
Мечтае да кара: .... карам си мечтите :)
Детайли за колата: абе много детайли са :)
Мнение от plamenar » 25 Юни 2008, 8:38
Ми докато заредят 65л газ успях да изпуша цигара и да се наредя да плащам, а и да говоря по тел... не беше никак бързо,а бързах. Не мирише на газ 100% нито отвътре нито отвън, нито в багажника, никъде. Преди центровката харчеше 20/100 някъде,центрираха я понеже не работеше нормално, но се оказа с 2 неработещи цилиндъра и спукан маркуч, свещите смених ,маркуча също и оп първия път заредих 20лв и спря на 40км, отидох на следваща центровка да я затегне доста и пак...сега 65л за 100км.
Ники, той и газаджията на ухо....пък може твоя слух да е по-добър, кажи къде и как.
Мнение от Ненко Вранков » 25 Юни 2008, 11:16
20литра за 40км е 50/100 разход :confused: а след втората "центровка" - 65/100 :confused: ... незнам от къде си колега ама пали кораба и отивай да ти го види човек който ги разбира, понеже тоя при който си ходил явно си няма и на понятие.... аз първия път сам си правих центровка за 10-20 минути и ми даваше разход 20, а тоя "майстор" :kuku:
Мнение от plamenar » 25 Юни 2008, 11:25
От София съм, не знам при кой вече да отида, мисля има един на сребърна по пътя за зоологическата, поне ми е наблизо, някой да има впечатления? Ако не който може да помогне 'по слух' да идва да се пробва :help:
Мнение от NikiNikolov » 25 Юни 2008, 12:27
Братле вместо за Сребърна, хвани на дясно към Красно село, тук ще ме намериш, ще ти обясна всичко подробно каквото знам за газта. http://bgmaps.com/map.asp?sid=8a43bc7ca27b50bbf40a0eac31e8c76b&search=adr&tip=1&city=sofia&str=%E1%E8%F2%EE%EB%FF+18&start.x=3&x=7&y=17
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 25 Юни 2008, 12:47
Колега има някаква измама в цялата работа.То при такав разход най-малкото ще мирише от ауспуха на газ
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Re: .
Мнение от Nasic » 25 Юни 2008, 13:21
nikolloff написа:Колега има някаква измама в цялата работа.То при такав разход най-малкото ще мирише от ауспуха на газ
Пичове, като са му правили центровката, 100% газаджията я е изпуснал и е изтекла.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 25 Юни 2008, 13:33
наистина е нереално то неможе да работи с толкова богата смес.
Или има някъв проблем с бутилка,газопроводите,изпарител. Или тия дето са регулирали са я изпразнили.
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 25 Юни 2008, 13:36
:shock: :shock: :shock: Пф 65 литра на мен неска ми изгори 14/100 извънградско ама я скъсаааааах ;-) Колкото хал има първите 50 километра без клима 200-210 на моменти карах иначе изпреварвания от 3та 4та 5та. Вторите 50 километра на клима и каране 180-190 ;-)
Иначе около 10ката се върти извънградско без клима малко под 10
с клима малко над 10 ;-)
И според мен 2та варианта с изтичането по време на центровката и с зареждането на въздух са най-логични зареди според мене на лукоил и карай да видиш :-)
И BlueForce-a е хубаво само да се сетят да му сложат добавките (рядко се сещат).
Регистриран на: 29.02.2008
Мнение от prestige6969 » 25 Юни 2008, 13:54
Колега, ходи при Ники Николов да ти пипне центровката и да ти провери всичко! Само той пипа мойта кола и проблеми за сега няма, не само за газ, за каквото и да било! Аз съм с М50 - обикновенна газова и спря да гърми, разхода нормален! Не се чуди!
Мнение от plamenar » 25 Юни 2008, 14:02
да ,вече се чух с Ники и после ше я погледне.
Иначе като я зареждаха на Лукойл,се зареждаше около 10-12 мин .и се напълни цялата,а газаджията я гледа точно 3 мин и за това време и направи центровка :mhihi:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 25 Юни 2008, 15:32
Абе така и така сте подкарали темата за газовите. Някой има ли идея колко трябва да е дълъг дебелия маркуч от изпарителя до тройника. И съответно двата тънки от тройника до плочката. Защото сега тройникът ми е точно пред капака на веригата. А ми се иска да го изместя или към изпарителя, или към плочката. Според мен няма значение, но нека някой знаещ да сподели. И още нещо, възможно ли е като загрее колата и маркучите поомекнат да почне да смуче въздух от тройника? Защото ми направи впечатление, че понякога при загрял ДВГ почва да мени оборотите на празен ход. Най-интересното е, че няма никаква закономерност. Може 3-4-5 дена да не го прави и изведнъж да почне 2-3 дена, после пак да работи нормално. Аз за сега мисля да набия по една скоба на маркучите, но дали ще помогне - бог знае.
