Отиде в червеното!!! ПОМОГНЕТЕ!!!!!
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 01 Мар 2008, 0:26
100 лева помпа 30 лева термостат
Регистриран на: 26.12.2007
отговор
Мнение от tigarat » 01 Мар 2008, 9:00
колега аз скоро бях като теб...... мога да ти помогна със цени и ако желаеш да ти препоръчам магазини..... силиконовият съединител е 125 лв., термостат 20 лева... помпата само не знам, защото моята си беше наред. НО виж да не си омешал маслото, става на боза... ако си го омешал вече трябва да сваляш главата.......
кара колата да полудява
Регистриран на: 21.11.2007
Мнение от sandokan » 01 Мар 2008, 12:39
Колеги дотук добре,но трябва ли да сменям гарнитура на главата или не?Проверих маслото няма проблем както преди това си е,няма проблем нали. :help: (smoking)
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 01 Мар 2008, 13:57
sandokan написа:Колеги дотук добре,но трябва ли да сменям гарнитура на главата или не?Проверих маслото няма проблем както преди това си е,няма проблем нали. :help: (smoking)
:yes: Щом маслото е на ред нямаш ядове, сменяи помпа,термостат, и виското го остави за на края щото твоито може да е здраво, помпата е окуло 90лв немска, но гледаи да си вземеш такава с метална турбинка. Аиде успех
Мнение от sandokan » 01 Мар 2008, 16:40
Благодаря ти!От помпата ми тече и то доста,смених термостата а утре ще сваля и помпата.Колега дали не е възможно да се отремонтира,какво е заминало та да тече?
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София Местожителство: Лондон
Мнение от TazzMann » 01 Мар 2008, 16:46
sandokan написа:Благодаря ти!От помпата ми тече и то доста,смених термостата а утре ще сваля и помпата.Колега дали не е възможно да се отремонтира,какво е заминало та да тече?
...не се занимавай с глупости пич (да ремонтираш... ) ще ти направи друга беля. Новото си е най-добре :yes: !!!
Powered By BMW !!!
Sounded By Pioneer & Hertz !!!
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 01 Мар 2008, 17:32
Ако си с пластмасова турбина кво да й ремонтираш? Купи си нова и си свиркай. Не прави глупости.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Мар 2008, 17:40
Купи си нова помпа с метални турбинки, а като искаш старата си я отремонтирай и ще имаш резервна част.
Но ако е с пластмасови перки - в "кръглата папка" (коша) ;)
Сменяй задължително и О-пръстен и гарнитура .....
Като смениш всичко - колата на лек наклон - някоя малко естакада, или я качи на някой нисък бордюр и така я обезвъздуши
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 01 Мар 2008, 17:45
Нещо ми се върти в главата - с пластмасова турбина - 60лв. с метална - 90лв. или някъде там.
Мнение от sandokan » 01 Мар 2008, 18:56
Задължително ли трябва да сменя О-пръстена и гарнитура?Питам щото неразбирам,а вие сте пичове.Извинявайте че питам за всяко нещо ама...!!! :roll: :winky: :D
Мнение от sandokan » 01 Мар 2008, 19:03
А и още нещо,след това дали няма да има някакви проблеми.Ако е спукана главата как може да разбера?По какво се познава като е спукана главата.Като направя всичко тогава дая обезвъздуша и от къде се обезвъздушава???? :help: :help: :help:
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 02 Мар 2008, 0:53
Пръстени и гарнитури винаги се сменят с нови (консуматив са - като тоалетната хартия :)) Аз като сменях помпата имах само о- пръстен и той си идва с новата помпа - не е нужно да го купуваш отделно! Гарнитура не намерих, нека другите колеги пишат къде е. За обезвъздушаването какво да кажа ... два пъти съм точил антифриза и двата пъти не съм имал проблеми при пълненето - наливам докато се напълни , паля, пускам и парното на топло и чакам да загреее двигателя, ако се налага доливам (може на 5-цата да е по-сложно :roll:)
Значи накратко : четеш из форума какво да купиш (има различни производители на помпи, а и термостатите са различни - отварят при различна температура), купуваш нова помпа и термостат, после четеш как да свалиш перката и виското ( ключ 32, гайката е с обратна резба),четеш как да свалиш ремъка. Четох че искаш да отремонтираш помпата :D , затова може би искаш да запазиш и антифриза (ако е нов-от есента например), за целта купуваш 2м маркуч Ф10 (външен диаметър) и го пъхаш на местото на пробката за източване на радиатора и от там в един лехен ( аз така си го спестих моя :mhihi: )
Из форума има много изписано по темата, четеш, питаш, сменяваш, качваш се и караш, ако загрява пак пробвай виското с вестник, ако и то е наред пипаш маркучите от радиатора ако са твърди на кокал значи е кратунката :confused:
Успех!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 02 Мар 2008, 14:00
sandokan написа:А и още нещо,след това дали няма да има някакви проблеми.Ако е спукана главата как може да разбера?По какво се познава като е спукана главата.Като направя всичко тогава дая обезвъздуша и от къде се обезвъздушава???? :help: :help: :help:
Бутни си маркучите на радятора и виж дали са твърди. Аз затова се оттървах от тези шибани ТДС-и щото ми писна като вляза да карам и да не гледам нищо друго освен стрелката на температурата. Виж си и маслото да не е станало на ювка. Не ти го пожелавам братле ама с тези ТДС-и винаги трябва да имаш едни 2к лева заделени за глава. По всяко време. ;)
Мнение от sandokan » 02 Мар 2008, 14:21
Колега засега всичко е нормално.Мисълта ми беше след като сменя всичко дали няма да ми създаде некви ядове,дали след това няма да умеша водата и маслото.Дали не е спукала главата и след 100 км. да направи белята или се познава веднага?
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 02 Мар 2008, 14:28
Аз като имах проблеми с охладителната с-ма някой беше споменал, че като покарам известно време 50-100 км и ако всичко е на ред да продължавам да сипвам бензин и да гледам повечко към стрелката. Та то ще си проличи след някой друг километър дали има нещо по двигателя.
