Седалка с подгряване
Регистриран на: 24.01.2008
Местоположение: Bourgas
Мнение от Andreyy » 31 Яну 2008, 18:20
мерси мн колега, нз каква работа ще ми сваршат но все пак мерси :) а някой ако има още идей как да ги сваржа кабелите нека пише, ще сам благодарен !
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 31 Яну 2008, 18:58
То не се знае вътре в седялката ли е релето ( ако има такова - въобще не съм запознат с инсталацията)
Колеги някой ако е с подгряване да каже на човека колко Ампера му е предпазителя (отпред при предпазителите), пускаш постоенен ток, някъде по пътя запояваш куплунг за един предпазител, слагаш предпазителя със съответният ампераж (като ти кажат колко трябва да е)
и си в играта ......
Разбери къде е въпросното реле :roll:
Мнение от Andreyy » 31 Яну 2008, 21:14
да мерси много колега, и мен това ме интересуваше, има ли релета, термостати т.н. преди седалката или всичко е вътре! ако всичко е в нея остава само да се пусне ток. но пък защо има 6 кабела?! :shock:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 31 Яну 2008, 21:23
няма в нея релета ...само кабели и букси
релетата ако има такива би трябвало да са под задната седалка (при комфорт модула) ;)
Мнение от Andreyy » 31 Яну 2008, 21:29
кофти значи, най-ще ми помогне някой който има подгряване на бмв-то си да ми каже целия път на кабелите, от предпазителите до седалките, + всичко по пътя (релета, термостати и т.н). ако някой се е занимавал моля да каже. благодаря! :winky:
Мнение от Andreyy » 03 Фев 2008, 23:05
help! :help: :confused:
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 06 Фев 2008, 1:26
колега , кабелите са 6 защото най вероятно 3 са за седалката 3 за облегалката защото греят на 2 степени.иди при ел техник да ти ги премери веригите ,те знаят как и да ти покажат по чифтове. после ще си сложиш ключета под седалката и кеф ти топло на 1 кеф на 2. 99 процента съм сигурен че ще стане. даже сам ще се оправиш ако имаш уред и знаеш как се мери съпротивление. синьо минус червено плюс .....е тва е .....и задължително бушон.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 06 Фев 2008, 18:48
Ти остави бушона .... намери някой с подгряване да ти каже и нещо за релето,че ще ти отидат кисийте .... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Пък да не казваме какво може да се случи ако ти я върже някой БАШ майстор
Мнение от Andreyy » 07 Фев 2008, 18:50
еми да, най-хубаво е да видя от някой с същата седакла, но тъй като непознавам и затова питам вам! :winky: Ако някой му се занимава да види как са свързани! нямам доверие на жичкаджиите тук затова не ми се ходи при тях :idea:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 07 Фев 2008, 18:56
Нагревателя е прост проводник, хващаш уреда и започваш да мериш, кой с кой вход има верига, после се подава 12V на тези които имат верига, намираш едно време реле и си ти, но пак ще ти трябва жичкаджия :)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 07 Фев 2008, 23:31
Аз съм с подгрев... И мога да ви кажа че седалката си има само нагреватели и копчета и това е... Не съм гледал колко е бушончето...Ама според мене няма да е по малък от 20ка...Другото което...Тези седалки имат връзка с комфорт модула на колата...Щото като вземе да ти намалява напрежението в системата...Едно от първите неща които изключва комфорта е нагревателя на задното стъкло и после ти изключва седалките... Странно ми е що имам една букса под седалката която май никъде не е вързана седи си така просто..Трябва да доогледам де...Ама си работи подгрева идеално.. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E38
Мнение от the_gate » 07 Фев 2008, 23:51
ако ти е излишен подгрева да го отнасям ;)
даже мога само него да сваля :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Andreyy » 09 Фев 2008, 20:19
SaSo, какво по точно има по системата до седалките? нещо по конкретно да кежеш :help:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 09 Фев 2008, 20:36
Мнение от Andreyy » 09 Фев 2008, 22:37
схемата е имам аз ... ама за нея наистина ми трябва жичкаджия :confused: мерси все пак :yes:
