Сиво-бял пушек от ауспуха
47 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
ми губи антифриз.днес като ходих и се върнах от майстора бе6е позагубила но мощността си е същата дурпа си все така.Няма промяна в работата на двигателя
- His Shadow
- Регистриран на: 8.10.2004
- Местоположение: Хасково
губи антифриз лошо... макар че мойта 524TD 7 години си губеше антифриз и 7 години така си я карах
може да е само гарнитурка ( дано е това ) прегрявал ли си я или нещо от сорта ( настъпвал ли си я на студено )
- Pesho_1
Не сам я настъпвал!!!Прибирах се от работа и минах да си взема приателката и докато я 4аках в кафето я оставих от вън да си работи на празни обороти и като излезох тя пушеше странно.ДОРИ НЕ САМ Я И НАСТЪПВАЛ.Дали е гарнитурата или е главата.Как мислиш колега
- Pesho_1
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Pesho_1 написа:тцтцтц тва е много лош вариант но ако се размина само с гарнитура ще е по добрия лош вапиант
Колега много е малка вероятноста да смениш само гарнитурата.Колко антифриз ти губи и за колко време/километри
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Първо подуши на какво ти миришат изгорелите газове
Колко антифриз ти губи?
Отговарът ти за маслото не беше много оклончив.Гори или не?
- Pesho_1
МАСЛО НЕ ПИПА ГРАМ СЕДИ СИ НА НИВОТО НА КОЕТО СИ Е
МАЛКО НАД СРЕДАТА.А ЗА АНТИФРИЗА НА 5 КМ ГУБИ ПО ОКОЛО 200 ГРАМА
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Ако никаде нямаш теч на снтифриз, за съжаление ще трябва да отваряш двигателя.
Междувременно ако имаш с какво да се предвижваш остави ТДС-а в бокса
- Pesho_1
- Pesho_1
- Pesho_1
- Pesho_1
- Pesho_1
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dinozab написа:Pesho_1 написа:А може проблем да ми създава и помпата защото сутрин за да запаля сам зареден с много енергия и най-вече нерви.Може тя нещо да се е прецакала или да не е зацепена добре и да ми прави въртели.Ще я закарам на майстор да видим какво ще каже и той.До сега колега ти имал ли си подобен проблем и ако си имал какъв беше проблема![]()
Ами да с на брат ми 318ТДС-а.Взе да пуши изведнъж така много сиво-бял гъст дим така и се оказа турбо и 800лв ремонтПросто като сдаде багажа турбото и почва да изтърва маслото в ауспуха то почва да се пали от температурите в трабите.Но го има и другия вариант да го прекарва маслото през смукателните колестори и да го гори през цилиндрите.Свали маркуча който влиза в колекторите и виж има ли много масло ако е доста да знаеш че е турбото то и заради него може да имаш дертове с паленето
Дино има ли TDS без мърляв колектор
Pesho_1,не губиш масло ,но погледна ли какъв е цвета му върху пръчката и какво е положение върху капачката за наливане на масло
47 мнения
