Автопилот
61 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
колеги, чета тука темата и преди съм е чел за този автопилот и започвам и аз да се запалвам лека полека за такова нещо .Някой има ли си представа колко ще ми струва и кой би ми го сложил ,ама наистина да работи ? Очаквам предложения и оферти за цени !
- Methodius
- Митоди яде мисо
- Регистриран на: 14.09.2005
За колегите с тдс-и, както казах, трябва само лостчето и датчика на съединителя (20лв. нов в Дару, 5-10лв. втора ръка се намира ) и автопилота работи без грешка ( да поясня, да не търсите датчика на самия съединител, намира се в горната част на педала ) .. За да сте сигурни, като свалите кората над педалите, от лявата част на волана трябва да има една голяма черупка (голяма бяла с два кабела при мен), в която се включва лостчето и една малка ( има датчици с два и три щекера трябва да видите кой точно е ) с два щекера при мен, в която се включва датчика .. За лостчето си има очертано на кората под волана къде да се изреже .. Операцията е проста, а кефа след това голям ..
Да не говорим на дълъг път каква разлика в харча има ..
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
- Methodius
- Митоди яде мисо
Венци ти какво направи с твоя , нали ти даваше същата грешка ? Ако не си го гледал легни и виж буксите и датчика, трябва да проработи .. А иначе има и един датчик под помпата, но щом ти връща грешка предполагам, че трябва да си го имаш ..
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Аз нямам лостче, не съм махал корите да гледам за датчик ... но ми изкарва тая грешка.Аз си го обяснявам така - колата е имала но е изтръгнат, но пък пластмасите на волана не са рязани ....
Не ми се бърка ... сега съм на вълна тампони на двигателя утре сменям и десния и там приключвам.
Ако ми остане време и пече слънце ще погледна за тоя датчик, че ми е интересно ...
А на твоят какво му имаше?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
всички дизели тдс.тд.524тд си имат инсталация само слагаш лостчето
и имаш круиз контрол
при дизела е супер проста работа тази екстра
130лв е в дарукарлостчето има 2 кабела и тва е
- Vasko
stambo_81dg написа:всички дизели тдс.тд.524тд си имат инсталация само слагаш лостчето
и имаш круиз контрол![]()
при дизела е супер проста работа тази екстра![]()
Колега, а при бензиновият вариант как стой въпроса с този автопилот и колко горе-долу излиза и най-вече кой го слага ама наистина да проработи ?
Последна промяна Vasko на 03 Фев 2008, 21:03, променена общо 1 път
- Methodius
- Митоди яде мисо
Венци съмнявам се да е изтръгнат .. погледни, сигурен съм, че имаш ..
А колегата Стамбо, никой не е казал, че е сложно, просто поясняваме, защото има хора който незнаят дори и че го има като екстра на Е34 ..
А лостчето се намира втора ръка по 20-30лв. , няма смисъл според мен да се дават 130 за ново ..
- stambo_81dg
- Кара: Х5
sineok_pi4_ написа:stambo_81dg написа:всички дизели тдс.тд.524тд си имат инсталация само слагаш лостчето
при бензиновите трябва лостчето + едно моторче дето дърпа жилото
имат си букси изкарани само се включва
Methodius написа:Венци съмнявам се да е изтръгнат .. погледни, сигурен съм, че имаш ..А колегата Стамбо, никой не е казал, че е сложно, просто поясняваме, защото има хора който незнаят дори и че го има като екстра на Е34 ..
щОМ кората не е рязана значи колата е излезнала от завода без автопилот
лостчето се намира 2-ра ръка за 20-30лв ама според мене НЕ МНОГО ЛЕСНО:idea:
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Така младежи - от към двигателя - жми градо
Малко окачване ми остана и ..... накрая ще ме ядосате и ще си купя лостче
Зъбчо, ти нали си търсеше, намери ли си лостче ?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Нема лостче бате ако някой има приканвам го да го дава и да не се помайва. Иначе и аз търся и то не само лостче ами и още др. неща.
ИСКААМ ЛОСТЧЕТО ЗА ТЕМПОМАТААААААА. Утивам на Симеон в събота да диря и да се пазаря за лостче с арабелите.
Пуснал съм и обява в КУПУВА за лостче.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Че какви други неща?
Стамбето каза , че на М51 моторите само лост трябва?
Какво друго ще трябва да си купуваш
- Zubcho
Други екстри по автомобила не са свързани с автопилота
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Zubcho написа:Други екстри по автомобила не са свързани с автопилота
Явно и ти като мен си се захванал да реставрираш и събираш екстрите за модела
- Methodius
- Митоди яде мисо
Венци то и аз съм се захванал ама задачата нещо не е лесна ..
Иначе за лостчето, ще видя при един приятел , аз от него си взех моето и тогава имаше едно -две още, ако са още там ще ви дам инфо за цени ..
- Zubcho
Ако има още 1-2 пращай ЛС да ги вземам. Да са с 2 букси за ТДС, че иначе ще си ги бия в главата
61 мнения
