Вакуум регулатор на ТДС
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 20 Дек 2007, 0:24
няма как да ти бяга компресията през вак помпата :D
на другите цилиндри как си(с компресията),при топъл или студен я мерите..
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Дек 2007, 0:31
Студен
1-12
2-32
3-33
4-31
5-32
6-25
Топъл 1-25,с масло 35 :(
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Дек 2007, 0:40
Wenzy написа:Студен
1-12
2-32
3-33
4-31
5-32
6-25
Венци за основен ремонт си,а колко неща ще ти изникнат и е редно да смениш, освен сегментите.
Не си се оженил за тази кола,ако толкова държиш да я караш има добавки ,които вдигат компресията за около 10-на хиляди километра и после пак ги добавяш.Минавал съм по тоя път-взимал съм кола за 900лв.,набивал съм до 5000лв.,накрая я продадох за 900 и си купих запазена за 5000.Не тръгвай по тоя път :confused:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Дек 2007, 19:37
Wenzy написа:Нямам представа затова питам :?:
Не на кой да е а на първи - тоя с компресия 12
Както каза Биската това ми е последната сламчица
Не може да ти бяга компресия от вакум помпата.Може да я провериш дали работи като извадиш марку4а за сервото и при запалена кола проверяваш дали прави вакум,не се притесняваи ако има малко маслице по трасето,аз като я свалях ми изкара акъла,а то било нормално
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Дек 2007, 22:16
Благодаря Ванка,работи помпата - като запаля и педала потъва ;) :)
- като дам на контакт и щорите на радиатора се затварят
- АГР не го знам,защото в маркуча съм набил желязо
Всичко е наред,благодаря
