За задния джам на комбито
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 11 Дек 2007, 22:44
Да Stambo на мене ги продаде, най-добре нови си купете а за смяната малко е гадно но има и много по-гадни неща и като се вномава не се цапа много.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 12 Дек 2007, 8:39
zvetiko написа:
Wenzy написа:По практично е когато искаш да застопориш вратата да пробиеш амортисьорите и да пъхаш вътре пирон ;)
Дани свали ги - те са газови.Сложи им по 20-30 грама масло(докато не ти хареса как се затваря вратата) или течен парафин
Аз мойте на капака отдавна им се каня ама ..... ;)
Колега,как се слага това масло-мойте отзад са поомекнали и когато е студено са на границата. :?:
Менгемето,мокса и въртиш ..... обаче колко точно трябва да се
пълнят :roll: .Пешек, точно на Бимата не съм ги оглеждал, аз си намерих същия размер с резба и скоро трябва да ги пробвам ...
Кара: E kak BMW
Мнение от cvetoslav » 12 Дек 2007, 11:57
Това кво ще рече с менгемето да не е да се отвиват, че аз не съм забелязъл.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 12 Дек 2007, 12:07
cvetoslav написа:Това кво ще рече с менгемето да не е да се отвиват, че аз не съм забелязъл.
За тия на 5тата врата незнам (аз нямам),тия на капака не съм ги гледал.
Горе постнах,че съм си намерил такива дето се отвиват само трябва да се пробвам да видя какво ще стане.
Стягаш на менгемето и въртиш с мокса пък квото стане така или иначе ........ той е изпуснал ;)
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: Габрово
Кара: e39 3.0d 01г.
Мечтае да кара: Вече го кара
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 13:42
лесния начин за пълнене на капсуловани амортисьори е като пробиеш дупка с ф1.5мм. в основата на тялото на около 1.5-2см. нагоре и със спринцовка с игла наливаш течност/ масло или парафин/ около 30-40гр. /за амортисьорите на пр. и задния капак и стъклото/ и след това завариш дупката с ц.о.апарат. За грамажа на маслото не съм много сигурен трябва да се пробва и заварката трябва да стане много бързо без да се нагрява много тялото
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Дек 2007, 17:27
Благодарско ,Драконче ;)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Дек 2007, 22:39
Аз не съм се замислял как ли се сменят точно,знам ,че са завряни на майната си.Значи не е трудно, ще взема да си ги поръчам :roll:
И мойто стъкло пада на долу :confused:
Георги Пенчев
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 14 Дек 2007, 18:49
Добре де не може ли да се сложи от тия мебелните амортисьори вмисто да се дават 120лв за оригинални щото аз определено няма да дам и без тва го отварям един път в годината тоя джам.Виждам че са 350N само трябва размера да се види и захващането :roll:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2007, 19:05
dinozab написа:Добре де не може ли да се сложи от тия мебелните амортисьори вмисто да се дават 120лв за оригинални щото аз определено няма да дам и без тва го отварям един път в годината тоя джам.Виждам че са 350N само трябва размера да се види и захващането :roll:
Знам ,че с предният капак се получава-има мебелни усилени.Но внимавай със задното стъкло ,да не ти избие зъбите. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 15 Дек 2007, 23:57
Дино,забрави за тези мебелните на капак или каквото и да е :!:
Те са изцяло пластмасови, бях пробвал с такива ,но изобщо не стана :idea:
Трябва си оригиналдъ :mhihi:
Георги Пенчев
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 09 Мар 2008, 20:20
А как въобще се отваря задното стъкло на комбито. :uups: Нещо не мога да намеря ръчка/копче/и т.н.
Регистриран на: 30.12.2007
Мнение от bbratcheda » 09 Мар 2008, 22:06
От долу където е бутона за багажника, по -надясно има друг.Ако с него не става значи имаш механичен проблем.
с две лица
Мнение от Vlados » 11 Мар 2008, 19:46
bbratcheda написа:От долу където е бутона за багажника, по -надясно има друг.Ако с него не става значи имаш механичен проблем.
Благодаря ти за помоща! Намерих бутона, но... явно имам механичен проблем :dunno:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 11 Мар 2008, 20:31
Баце ако си от Сф може да се видим някъде някой път и да ти кажа как да си разглобиш отзад кората и да видиш къде е проблема да не ти се отваря. Иначе е мноооого газарско като отвориш само малкото джамче. Хората се :shock: :shock: :shock: в колата като невиждали.
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 12 Мар 2008, 0:01
Dragon4e написа:лесния начин за пълнене на капсуловани амортисьори е като пробиеш дупка с ф1.5мм. в основата на тялото на около 1.5-2см. нагоре и със спринцовка с игла наливаш течност/ масло или парафин/ около 30-40гр. /за амортисьорите на пр. и задния капак и стъклото/ и след това завариш дупката с ц.о.апарат. За грамажа на маслото не съм много сигурен трябва да се пробва и заварката трябва да стане много бързо без да се нагрява много тялото
Правил съм таз гимнастика преди време, но при мен амортесиор4ето беше доста дърто и увехтяло та семеринга от горе му изпусна, ина4е става кат ново
