ТДС претриса
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 11:29
На празен ход как ти работи колата тресе ли или е само като я изфорсираш и при падането на оборотите претриса :?:
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 04 Дек 2007, 11:43
мойта претриса леко като я форсирам леки4ко и при падането на оборотите претриса , и понякога като я оставя на празен ход също тресе леко ,какво може да е
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 11:46
JANI написа:мойта претриса леко като я форсирам леки4ко и при падането на оборотите претриса , и понякога като я оставя на празен ход също тресе леко ,какво може да е
Моята така прави като се замърси въздушния филтър.Като го сменя и няма пробем до следващата смяна ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 04 Дек 2007, 15:58
dinozab написа:На празен ход как ти работи колата тресе ли или е само като я изфорсираш и при падането на оборотите претриса :?:
Само като я форсирам - при падане на оборотите претриса?
Какво лечение си ми измислил? :D
По принцип да - като е замърсен въздушния филтър претриса - моя е на 2К !!!Полседните 2 седмици нямах време да правя километри - доста често бях в бокса :mhihi:
Все пак ще погледна филтъра - ако не е много мръсен ще го поизтупам и ще го завъртя (от страната зад ламаринката нали остава чист) ;)
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 16:47
Wenzy написа:
Измий си кулера ;)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 04 Дек 2007, 17:08
Е верно :idea: аз като свалих колектора и го мих - отвътре излязоха доста боклуци, цели топчета,с две думи мизерий.......Като си преставя какво ще е в куулера и направо ми се :bcry:
Ще я направя тая манипулация само да остане време ........
Аз и на дюзите трябва да направя профилактика ама там малко се притеснявам :roll:
Благодаря на всички :D
Мнение от dinozab » 04 Дек 2007, 18:08
Wenzy написа:Е верно :idea: аз като свалих колектора и го мих - отвътре излязоха доста боклуци, цели топчета,с две думи мизерий.......Като си преставя какво ще е в куулера и направо ми се :bcry:
Регистриран на: 8.09.2007
Мнение от Aires » 04 Дек 2007, 19:58
На мене не ми тресе като подам гас и после отпусна сичко си е наред. Проблема е както си седи на празен ход и претриса след 7-8 секунди пак като натисна саединитела е по заглушено и по не се усеща. Като подам лекичко съвсем малко гас (50-100 оборота) и изчезва вообще не претриса. А като загрее хубаво и изчезва.
Мнение от Aires » 04 Дек 2007, 20:05
Лесно ли се свалят кулера и колектора да ги измия и как да ги измия с вода ли да ги продухам?
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 05 Дек 2007, 0:41
Дани,освен от куулера от нещо друго възможне ли е да ми прави тази мизерия???
Незнам при вас как е обаче тук доста вали и утре всички възможни канали,за които се сещам ще са пълни с вода .......
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Дек 2007, 9:22
Как двигателя на 525 tds да работи по-добре. ;)
Ако не го носиш на пароструйка си приготви доста нафта-гнязта е невероятна. ;)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Дек 2007, 23:02
Колеги доста обезпокояваща информация четох преди малко в "Е39"
Претрисането при топла кола може и да е от демфера - и работата става една лайня.а и говорим за едни много пари :roll:
Аз така и така още не съм ходил да ми каже някой от какво ми прави така колата,но дано при мен не е тва проблема,че работата става сериозна ...
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:19
Wenzy написа:Колеги доста обезпокояваща информация четох преди малко в "Е39"
При спукана демпферна шайба тресе постоянно-лесно ще я провериш и втора ръка едва ли ще е 800лв.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:20
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Дек 2007, 23:24
Чак постоянно не ми тресе - по скоро леко разстриване ама и това го нямаше преди някоко месеца ;)
