подгряване на задното стъкло
Регистриран на: 25.06.2007
Местоположение: бургас
Кара: е34
Re: подгряване на задното стъкло
Мнение от nikolayyyyyy » 05 Фев 2010, 16:43
благодаря за инфото ще се мъча тея дни да видим да ли е от там проблема, :)
Регистриран на: 19.08.2009
Кара: Е34 М50Б20
Мнение от marak » 13 Фев 2010, 13:53
И при мене не работи :banghead:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 15 Фев 2010, 18:20
и при мен не работи от днес :S имам съмнения за реле К61,че е проблема при мен,че само там пипах преди да спре.
EDIT: мм релето изглежда ок :( ако някой набара кое е гнидата дето ни ебава да свирка
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Фев 2010, 2:33
AcOrP написа:и при мен не работи от днес :S имам съмнения за реле К61,че е проблема при мен,че само там пипах преди да спре.
Студени спойки в самото реле евентуално или зацапани контакти
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 17 Фев 2010, 21:14
Ами когато работят тука има тука нема..? Сиреч, горните няколко реда работят, после също толкова - не, и така се редуват две по две :kuku: При мен така, на какво може да се дължи?
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 18 Фев 2010, 17:50
net_master написа:Ами когато работят тука има тука нема..? Сиреч, горните няколко реда работят, после също толкова - не, и така се редуват две по две :kuku: При мен така, на какво може да се дължи?
Същото е при мен. Няма прекъснато по самите реотани. Търся стружки от електричеки проводим метал да ги смешам с прозрачен лак и да мина през всички реотани от горе до долу и да видя какво ще стане.
Някой ако се сеща друго да каже.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 18 Фев 2010, 18:36
Не знам при колегите как е,но при мен подгряването само се изключва щом изсъхне стъклото.В този ред си мисля ,че може би има някакъв датчик, който го изключва.Ако има такъв може там да е проблема,нека по запознатите да кажат.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Фев 2010, 19:34
VINCHUN написа:Не знам при колегите как е,но при мен подгряването само се изключва щом изсъхне стъклото.В този ред си мисля ,че може би има някакъв датчик, който го изключва.....
Нагревателя на задното стъкло се изключва автоматично след около 20 мин.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 18 Фев 2010, 20:07
След като видях темата се загледах и в мойте реотани - 2та най-горни не работеха.
Та да попитам има ли нещо общо неработещите с антената? В смисал една или няколко от лентите да са си само антена, а не реотан? Или всичкото е реотани и антена? малко кофти се изразих...
Изображение Изображение
Мнение от net_master » 18 Фев 2010, 21:45
rottweiler написа:След като видях темата се загледах и в мойте реотани - 2та най-горни не работеха.
И мен някой ми каза, че имат нещо общо с антената, не знам си как минавала връзката през нея..така и не разбрах добре :confused:
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 18 Фев 2010, 21:52
Първите 3 са антена , ако се загледате малко по добре,ще видите ,че след първите 3 (отгоре на долу) разстоянието е малко по голямо отколкото м/у останалите надолу!!!
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 18 Фев 2010, 22:04
VINCHUN написа:Първите 3 са антена , ако се загледате малко по добре,ще видите ,че след първите 3 (отгоре на долу) разстоянието е малко по голямо отколкото м/у останалите надолу!!!
Това ясно, но мисълта ми беше дали изпълняват ролята и на антена и на реотан или само антена и затова не размразяват като пусна другите.
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 18 Фев 2010, 22:26
Служат само за антена колега. :lol:
Мнение от net_master » 18 Фев 2010, 22:45
Е никой не каза кво да го правя, като се редуват работещи и неработещи :)
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 19 Фев 2010, 8:46
net_master написа:Е никой не каза кво да го правя, като се редуват работещи и неработещи :)
Сменяш стъклото :yes:
