За късите светлини и КАТ .
Регистриран на: 14.10.2007
Мнение от L&R » 16 Ное 2007, 23:57
E34PSH написа:...
Няма невъзможни неща ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Ное 2007, 11:05
E34PSH написа:... има ли варянт да не бачкат на пълна консумация (55 вата май беше), а да речем както във щатите и канада на 50% и чак когато превключиш на къси тогава дига мощността? ...
Има си фабрично изпълнение на този вариант - DRL (релето е друго)
Виж линка
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Релето струва около 130 лв. в Дару но няма наличност
Регистриран на: 19.03.2007
Мнение от DBZ » 17 Ное 2007, 17:55
Zvetiko, направих мост между жълтия и жълто зеления кабел и светнаха светлините на контакт обаче отзад не свети нищо. Като дам на габарити от ключа за фаровете ми светят и къси и габарити, като дам на къси ми светят само габаритите. Какъв е проблема?
Мнение от DBZ » 02 Дек 2007, 20:27
зветико, ще ми кажеш ли, защото всеки ден ми се случва да забравям да ги включвам тия свтлини :(
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Дек 2007, 20:30
колега, май не четеш...
Схемата който е дал колегата светят само от пред фаровете :D
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Дек 2007, 20:34
///peter написа:колега, май не четеш...
Ако искаш и габарити цъкаш ключето веднъж нагоре и си в джаза ;)
При положение,че имаш къси нон-стоп и си включиш габаритите защо ти е да цъкаш ключа на още веднъж (на 2/къси)?
Приятна вечер
Регистриран на: 15.08.2007
Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
Кара: Е34 525 TDSA '95
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от E34PSH » 03 Дек 2007, 1:29
L&R написа:
E34PSH написа:...
Мдааа убеди ме ... железени доводи имаш ;) :mhihi:
Мнение от E34PSH » 03 Дек 2007, 1:35
tsb_bg написа:
Виж линка
Колега , вече съм доволен притежател на тази екстра DRL ;) на много по-сносна цена и с повече екстри. Мерси все пак !
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 9:11
Кажи по-подробно какво си сложил :D
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 10:39
Кажи и за екстрите :D
Мнение от E34PSH » 03 Дек 2007, 21:51
Ето малко гъдел за всички които го пожелаха ;)
Програмиране на DRL се извършва със задържане на светлинния
клаксон(светкавицата) при неработещ двигател и не светещи дневни светлини :
DRL с управление на габарит (7режима на работа: 3 степени на светене 30, 40,
50%, избор габарит, home light (след гасене на колата светят 15 секунди и гаснат плавно), easy strobe®(когато дадеш флеш за полиция демек на колегите светкат 3 пъти дългите), mad mode/скрит режим със
светлинни ефекти/). Преди да се включи прави чек на алтернатора и чак тогава се включва като постепенно увеличава силата на светлината до зададената от вас самия (30, 40, 50 %).
- един къс звуков сигнал последван от още 1 къс з.с. --- 30% дълги без габарит.
- един къс звуков сигнал последван от още 2 къси з.с. --- 30% дълги с габарит.
- един къс звуков сигнал последван от още 3 къси з.с. --- 40% дълги без габарит.
- един къс звуков сигнал последван от още 4 къси з.с. --- 40% дълги с габарит.
- един къс звуков сигнал последван от още 5 къси з.с. --- 50% дълги без габарит.
- един къс звуков сигнал последван от още 6 къси з.с. --- 50% дълги с габарит.
- един къс звуков сигнал последван от един дълъг з.с. - деактивиран DRL.
Влизане в mad mode при работещ двигател и светещ DRL задържаме светлинния
клаксон за 10 сек., зумера издава три последователни тона
и вече сме в mad mode, ако задържите светлинния клаксон режим mad mode още
веднъж се преминава на втория светлинен mad режим.
Излизане от mad mode след пускане от ключа на колата на габарити или основни
светлини или 5 мин. след гасене на двигателя.
предимство при БМВ:
- връзват се дългите и се виждат от двойно по-далеч от късите, дори и при намалена консумация.
- удължава живота на акомулатора и крушките
- запазва лупите на късите от потъмняване
Последна промяна E34PSH на 03 Дек 2007, 22:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Дек 2007, 22:02
Колега,откъде се взима и колко струва. :?:
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 22:04
E34PSH написа:... Колега , вече съм доволен притежател на тази екстра DRL ;) на много по-сносна цена и с повече екстри. Мерси все пак !
Кажи нещо за монтажа :idea:
Има ли нужда да се преправя инсталацията или се ползва стандартната :?:
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 04 Дек 2007, 0:43
и кажи също дали става за е39 :?:
Мнение от E34PSH » 04 Дек 2007, 1:59
asasin18 написа:и кажи също дали става за е39 :?:
Да, става и за Е39
