Проблем с оборотите на Тдс авотоматик
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: ...
Мнение от dinozab » 03 Ное 2007, 10:11
langito написа:ясно... ще ми е нужех Успеха :mhihi: значи от мен се иска да разхлабя 4-рите бола и да почукам плочката... много много не ги рабирам тия работи, затова питам :uups: извинявам се ако досаднича :confused:
Първо я бележи да знаеш сегашното положение :!: И знай че преместване с 1мм. е много така че мести по много малко и пробвай докато ти хареса как работи мотора ;)
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 03 Ное 2007, 11:02
А пробвал ли си да натиснеш педала на газта лека по лека и да ли реагира веднага или има някаква празнота(луфт). Просто предложение да не е от потансиометъра на педала :dunno:
Поздрави и успех
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ...
Мнение от zvetiko » 03 Ное 2007, 11:13
dinozab написа:
И 1мм може да е много-ако я бутнеш много напред ще спре двигателя,ако я бутнеш много назад може да го изфорсираш над 5000 на място и да го повредиш докато спре.
Регистриран на: 1.11.2007
Мнение от langito » 03 Ное 2007, 19:28
Утре се надявам да остане време да си поиграя, дано да се оправи
Благодаря много :!:
Мнение от langito » 04 Ное 2007, 0:15
то тогава като 1мм е мн, само при разхлабването на болтовете може сама да се измести :?: ако я 4укна без да разхлабвам, дали няма да стане :?:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2007, 0:59
langito написа:то тогава като 1мм е мн, само при разхлабването на болтовете може сама да се измести :?: ако я 4укна без да разхлабвам, дали няма да стане :?:
Дори при затягането на винтовете може да изместиш вече нагласеното-тази регулировка навлиза в сферата на усета и ако го нямаш по-добре не се захващай.Изключено е да преместиш главата без да освободиш винтовете-това им е смисъла на живота,да я държат да не мърда след като е регулирана.Винтовете ги освободи съвсем малко-около 1/4 оборот и това ,което опираш в главата е желателно да е дървено ,за да не я спукаш или пробиеш.
Мнение от langito » 04 Ное 2007, 1:15
Да ще зема с нещо дарвено че нежелая да сменям части :D а вазможно ли е почката да е за сменяне :?:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Ное 2007, 2:05
langito написа:Да ще зема с нещо дарвено че нежелая да сменям части :D а вазможно ли е почката да е за сменяне :?:
малко вероятно е да е за смяна
Мнение от langito » 05 Ное 2007, 22:02
Колеги, закарах го на сервиз и ми казаха че е датчика, така показва компютара 80-100лв ще излезе ремонта :D
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Ное 2007, 22:07
langito написа:Колеги, закарах го на сервиз и ми казаха че е датчика, така показва компютара 80-100лв ще излезе ремонта :D
колега кои по то4но дат4ик?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Ное 2007, 0:38
Сигурно за темературата-но 100лв. са много.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 06 Ное 2007, 13:45
zvetiko написа:Сигурно за темературата-но 100лв. са много.
да ама от него не може да ка4и 2500об.,някъде до 1200-1300 наи-много
Мнение от dinozab » 06 Ное 2007, 13:55
ivan. написа:
Може да е тоя за оборотите под стартера той е по-скъпичък :roll:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 06 Ное 2007, 16:46
Последно като проверявах беше 188лв.Щях да го сменя ама като не сам сигурен дали магарийте са от него...
Регистриран на: 29.08.2007
Местоположение: каспичан
Мнение от v82bg » 08 Ное 2007, 1:56
:mhihi: :mhihi: :mhihi: датчика :mhihi: :mhihi: :mhihi: това да не лада,тдс има доста датчици,Ако пресяваш мненията в този форум не ти трябва диагноза за колата. :mhihi: Датчика :mhihi: кажи да се знае-не е никакъв датчик за мене
