Термометър за външната температура.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Сеп 2007, 12:05
по принцип при минусуви температури още като дадеш на контакт и борда показва температурата и съответно бие гонга :mhihi:
напълно е нормално, според мен борда си ти е наред, търси причината в дачтика или кабелите.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Сеп 2007, 12:06
Почвам. :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Сеп 2007, 20:41
Оказа се прекъсната верига,някъде около първият метър след куплунга.
Начин на проверка,когато борда показва -30.
1.Сваляте термометъра(намира се долу вляво на бронята зад една капачка с дупка) и мерите съпротивлението му.При нормална температура ,ако е около 4 kOhm , термометъра е изправен.
2.Почистете куплунга на термометъра,проверете дали проводника около него не е прекъснат,включете термометъра и вижте какво показва борда-ако са се оправили нещата- добре,ако не -значи има някъде прекъсване на веригата между термометъра и борда.
3.Сваляте борда,вадите куплунга и търсите следните проводници-синVчервенVжълт и кафявVоранжев(на снимката съм включил директно термометъра към борда и вече съм сигурен ,че и борда и термометъра са наред и само веригата между термометъра и борда е прекъсната някъде).
3.При левите фарове излиза сноп от проводници,които идват от долу на колата.Внимателно срежете изолацията,намерете гореописаните проводници и проверете дали има затворена верига от там до борда за всеки един от тях.Ако всичко е наред,режете проводника,след куплунга на термометъра и теглите нов проводник от куплунга до мястото с оголена изолация,където го свързвате.Ако прекъсването не се намира някъде в началото на проводниците,може да направите проверка,на място по-близо до борда или в краен случай да изтеглите нов кабел от термометъра до борда.
УСПЕХ.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Сеп 2007, 20:44
:yes: то тоя успех на теб ти бе нужен :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Сеп 2007, 20:58
Stanchev написа::yes: то тоя успех на теб ти бе нужен :mhihi:
Колега, с твоя помощ и помоща на други колеги ,вече го имам. :bowdown: ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 26 Окт 2007, 20:27
А при мен що не бие гонга? :confused:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 26 Окт 2007, 20:36
///peter написа:А при мен що не бие гонга? :confused:
може да нямаш гонг :mhihi:
от +3 градуса надолу по4ва да го бии то гонг
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 26 Окт 2007, 20:37
Той моя борд е бившия на zvetiko :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 27 Окт 2007, 0:06
да ама само борд не става трябва и гонг ... :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2007, 0:13
Гонга е в таблото-дали имаш ще разбереш като включиш МЕМО и чакаш да дойде 10секунди преди кръгъл час-може и да не чакаш ако помогнеш на цасовника. ;) Но с тия 5 кабела ме съмняваш-виж описано е къде се вързва гонга.
Мнение от BMW5820iA » 27 Окт 2007, 0:20
гонга е закачен на кората , която е точно над педалите и под волана
като надникнеш отдолу трябва да видиш едни дупчици в кръг наредени...
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2007, 0:22
Някъде откъм таблото го чувам,затова предположих ,че е там.Със сигурност се намира там където ти казваш. ;)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 27 Окт 2007, 9:15
Аве, аз един път таз кора я свалях и нещо виснеше от там, ма не знам как се отнесох с него :mhihi:
Тоз гонг на кои крачета трябва да е?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2007, 10:35
18 и 19 ;)
Мнение от BMW5820iA » 27 Окт 2007, 11:19
да ама освен тях си има и още една букса със захранване.
