Странно!
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
[/quote]
тече ти от радиатора на парното.смениго и нама да имаш пове4е ядове.[/quote]
Цяла сутрин ровене из маркучите и наливане на вода и май ще се окажеш прав. Малък, едва забележим теч някъде около радиаторчето. Не съм го отварял, ще остане за понеделник, но ми направи впечатление - толкова вода доливахме, а доста малък е теча...
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
1. ако е от радиатора на парното в купето ще мирише на антифриз и предното стъкло ще се омазнява.
2. за да тече от радиатора трябва да си си пуснал парното - иначе антифриз не минава през него
така че според мен търси някой маркуч преди радиатора .....
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
BMW5820iA написа:1. ако е от радиатора на парното в купето ще мирише на антифриз и предното стъкло ще се омазнява.
2. за да тече от радиатора трябва да си си пуснал парното - иначе антифриз не минава през него![]()
Антифриз има винаги в радиатора, просто не циркулира, а ако колегата е задал 22 градуса и там ще циркулира. И да не забравяме, че цялата система е под налягане
- BMW5820iA
маречков написа:BMW5820iA написа:1. ако е от радиатора на парното в купето ще мирише на антифриз и предното стъкло ще се омазнява.
е аз лошо се изразих
а това за 22 градуса ме съмнява - при положение че навън е 35-40
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
BMW5820iA написа:...
няма какво да те съмнява. Ако си пуснал климата тя подава температура около 4-6 градуса. За да достигне обаче до въпросните 22 трябва да пусне и малко топло по тръбите
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
Благодаря за съветите! И по специално на sachs за точната диагноза - нов радиатор на праното - 335 лв само радитора.
Колко ще е с монтажа-утре ще знам
- BMW5820iA
TheBoss написа:BMW5820iA написа:...
това е нещо ново за мен
тя моята като си няма климатик и ми изглеждаше нелогично лятото да отваря парното.....
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
отваря тъпия климатроник... климатика нема как да отваря
една сутрин го нагласям на 24 да грее... кеф... по едно време почна да духа студено мамицата му... дигам... стигнах до 28 и го спрях... за това си харесвам само мойта кола
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
Оказва се, че в таблото се случва нещо като комбинация от работа на парното и климатика, май...за да стигне зададетата (дори чрез врътките) температура.
В резюме от началото:
причина:теч от радиатора на парното
действие: в сервиз, смяна на радиатора;
цена: 335 лв нов BEHR + 100 лв за труд;
време : 1 работен ден
Сега имам комплект чисто нови тръби и стар и течащ от някъде радиатор за парното.
Ето го на схема:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
Ето го на схема:
25 мнения
