НЯКОЙ С ГАЗОВА НА M52 има ли..и как е
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
При мен се получава такъв филм. Почвам да одушавам колата, въртя-кранчето-въртя намаля разхода до една степен и после почва да не върви хия и да гори бая. И почвам да го връщам обратно колата почва да върви осезаемо и да гори по-малко. За това не ходя на газ-анализ вече там те настройват на бедна смес с цел икономия и ми гори повече в последствие и не върви.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Абе за вървене - върви. За събора по магистралата не паднах под 170-180. ДАже на места карах с 200. Но явно трябва да се пипне. А на Гемар му писах току-що
Севане, ако той не може, да погледнем с теб колицата?
- Se7ven
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
TheBoss написа:Абе за вървене - върви. За събора по магистралата не паднах под 170-180. ДАже на места карах с 200. Но явно трябва да се пипне. А на Гемар му писах току-щоСеване, ако той не може, да погледнем с теб колицата?
Имаш ЛС
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Stanchev написа:не слагай спортен филтър, ще почне ти гърмиа и със сигурност няма да е по-студен въздуха колкото и да изолираш, пробвано е
аз съм със спортен филтър и нямам никакви проблеми
тъи като като взех колата оригиналната кутия беше сговнясана
и не ставаше и единствения вариант беше да сложа спортен
пуснал съм доста газта и за 10 000 км ми е гръмнала 2 пъти
преди имах 520 м20 онова се спукваше да гърми
когато свършва газта особенно
s
за кихалката на дебитомера сам намерил решение ,тя е с плочката комплект,доста ме сатрудни как да я вкарам ,но ще пратя и снимки да видите.За сега не е гърмяла ,пробах я с яко газ и само в гарнетата гърми .но е от притока на въздух.Ще пратя снимки след малко.
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
- TheBoss
- Полковника
Такаааааа, днес сложих един "спортен" филтър. Да ви кажа не гърми, има някаква разлика във вървенето, но още не мога да преценя дали е заради по-доброто "дишане" или заради моето желание да върви повече. За разход не мога да кажа още нищо, след около 10-тина дена ще кажа. Но едно е сигурно, върви с вратите напред и това си е.
d
Сложих плочка 32мм,но незнам дали отговаря на размера,Знаете ли с кви плочки сте на газта .По принцип работи супер ,но сигорно може и по добре,и за ламда контрола някой да е слагал и да каже има ли ефект.
- Stanchev
- Кара: 7er
сложи си електрически клапан на маркуча за моторчето на празния ход, като си на газ да го затваря, така ще намалиш до минимум колебанията на празен ход. за друг яд дето ще го береш се сещам премести плочката директно на дроселовата клапа, има ефект
а
едно приятелче дето слага газ ми сложи емулатор за дюзите и каза че няма да има ядове с тихите и аз за сега нямам,Плочката е добре да е на смукателите ама нямам място,защото е с клапа и гумен пръстен .Ако е нормално да качва с 1л. разхода на газ да не го пипам.емулатора ми излезе 3лв и се слага лесно ,някой ако иска мога да му споделя .
- TheBoss
- Полковника
Re: а
krasi_bmw написа:...Ако е нормално да качва с 1л. разхода на газ да не го пипам... .
При мен на дълго гореше 10-11 на бензин, на газ сега е 12,5-13,5. На градско няма разлика: 18-19 и на газ и на бензин.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Ей заради това си дадох повече пари за газов инжекцион и сега тези проблеми ги нямам. Вярно че даваш повече наведнъж но на финала ти излиза по евтино а за удобното даже е безмислено да се говори.Stanchev написа:Свържи се с Gemar ако иска да направите едно тестване, той взема старата ми 34-ка, прави около 10 на газ и разхода е да не кажа с 1/3 по-малко на твоя![]()
аз центровам така: при еднаква скорост гледам разходомера когато карам на бензин, и го правя да ми показва с 2 литра по-малко на газ при същата скорост и предавка
32 мнения
