Нагревател на задното стъкло.
Регистриран на: 19.01.2005
Мнение от Romario » 20 Дек 2006, 17:29
Ще го търсим този Permatex и ще пробвам ......... ако стане нещо ще споделя опита ....... ;)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 20 Дек 2006, 18:44
И сега да сложа обещаните снимки.
1. Това е комфорт модулът, който се намира под задната седалка, зад шофьора. При мен има една рапидка, но може и да са повече, ако има накачени повече неща. Причината е, че самият капак има едни пластинки дето притискат отделните модули(как само са го измислили "гномите").
2. Като махнете капака ще видите това. Може да се ориентирате по картинката на капака кой бушон къде е. В случая нашият е средния. Бушонът е 30А и е зелен на цвят(когато купувате искайте по цвят, защото днес нито един продавач не знаеше цветовете и амперажите, цената е 30-50 стотинки за брой), но за снимката съм сложил жълт за да се различават.
Ето и още една снимка по-отблизо.
Регистриран на: 16.03.2004
Местоположение: гр. София
Добреееее.
Мнение от Joro2004 » 20 Дек 2006, 23:05
Това вече е друго. Специални благодарности на Шефа! Утре ще разчеркосам всичко. :D
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
Полковника
Мнение от TheBoss » 21 Дек 2006, 0:39
А аз след ден два ще разчистя темата и ще оставя само полезната информация :)
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 22 Дек 2006, 9:53
---Благодарско.Ще потърся този лак и ще цапна прекснатите места на нагревателите.После ще пиша за резултата.Весело изкарване на празниците на всички. :D
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 27 Дек 2006, 3:27
Пичове,има такъв лак за реотаните.Мисля,че беше на "LOCTITE" и го гледах за около 25 лева.На картинките изглежда ,че се работи лесно ,но не съм пробвал.Обяснявам горе-долу къде го гледах,че беше преди 1 месец.Значи като караш по бул."Черни връх" в посока към околовръстното,завиваш по ул."Сребърна" надясно(демек към Южния парк).Веднага след кръстовището има един блок с много магазини.Там има магазин и сервиз на BOSH,ще видите табелките.Та в този блок в някой от магазините откъм страната на "Черни връх" го гледах.
Регистриран на: 5.05.2006
Местоположение: sofia
Мнение от valeri » 27 Дек 2006, 16:52
във почти всеки магазин за автоаксесоари има малки флакончета със сребърна паста за възстановяване на реотани ,цената е от 5-20 левчета в зависимост от мерака на магазинера,във флакончето има и малка четчица с която се нанася въпросната паста на изгорялото или скъсано място ;след като изчакаш една цигара време да изсъхне можеш да нагряваш на воля ,издържа около година време и пак същото упражнение докато смениш стъклото или колата,второто не го препоръчвам,ако съм бил полезен с инфото,ще се радвам :winky:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 27 Дек 2006, 17:26
в CONRAD сребърен лак за възстановяване на платки - 12лв.
и да почерпите :mhihi:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 27 Дек 2006, 22:29
sith написа:Permatex имат такова лепило специално за реотанчета на стъклото, продават го по разни авто-мании и подобни магазинчета.
За възстановяване на пътечките на ел. платки се използват специални токопроводящи лепила, който също стават!
мммдааа пробвал съм го и става идеално ;)
1 намирате прекъснатото място на реотана с мултицет или пробна лампа.
2 лепите хартиено тиксо птгоре и отдолу на мястото на прекъсването,като между двете лепенки тиксо се намира лентичката на самия реотан.
3 лака си има четяица, раздрусаите хубаво шишенцето и наквацаите на-богато.
4 оставете да изсъхне хубаво,отлепете внимателно тиксото и се кефете :D
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 13.11.2006
Детайли за колата: touring 318tds
Мнение от Shider » 27 Дек 2006, 23:58
NAPSTERS написа:мммдааа пробвал съм го и става идеално ;)
1. намирате прекъснатото място на реотана с мултицет или пробна лампа.
Добре де, веригата не се ли затваря от другите, здрави реотани :?:
Мултицета пищи постоянно, така че гледаш внимателно и мажеш при най-малко съмнение.
Аз даже за по-сигурно, след като проверих, че всичко е ОК си сложих фолио - да не се драскат повече ;)
Мнение от NAPSTERS » 28 Дек 2006, 0:05
Shider написа:
мериш напрежение при включено положение, а не верига ;)
Мнение от Shider » 28 Дек 2006, 0:21
:yes: Да бе.... :uups:
Що да е по лесния начин, като може и трудно... :roll:
