Климатроник/климатик
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: Климатроник/климатик
Пичове така и така обсъждате тея работи я кажете колко вида парно има защото в нета виждам 4 модела парно с врътки парно с врътки и копчета хоризонтални врътки и дисплей като климатроник на е36. Имам 2 с двузоново парно мега яко обаче имам и една с хоризонтални врътки въпросът е тя с климатик ли е или климатроник и може ли да се сложи такъв с дисплей като от е36
Всички пътища водят към НАДИН
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
Аз лично знам за 3 вида:
- с врътки и плъзгачи без климатик
- с въртки и плъзгачи с климатик (с и без клапата за автоматична рециркулация)
- 2-зонов климатроник
Не се сещам да съм виждал въобще дисплеи заводски да се слагат на 34-та. Има марианти за ретрофит от друг модел. Лично на мен това ми е мечтата - управление от е38 сложено в е34. Ако някой знае как би станало ще е супер!
- sixstraight
За това говорех но май е преправяно
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Заводски това се монтира:
IHRF - Automatic heating control - отоплител, парно
IHKR - Klimaanlage - климатик, 2 поколения с минимални разлики, управлението е едно и също. Може да бъде с и без опция за замърсен въздух.
До 90-та се монтира климатик с по-близки до климатроника функции. Управлението е горното на вид, но с пружинни копчета и няма нищо общо като окабеляване, буксата отзад е като при климатроника!
IHKA - Klimaautomat - климатроник, с и без опция за замърсен въздух.
Всичко останало е насаждано допълнително, от други модели или незаводски монтирани климатици, примерно от фирма Диавия.
Това за управление от Е38 мисля че ще стане, но само ако 34-ката е с климатроник! Функциите като бутони са идентични като при 34 управлението, съответно кабелите трябва да са същите като цветове.
В E32 климатика е с врътки, но без плъзгачи. Става в Е34 1:1...
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
- The Heartlistener
При климатика в 34 клапите за позиция на обдухване са механични /с жила/, тук са електрически. Как ще стане управлението без да се смени климатика нацяло /ако не е тайна/
То всичко става, връзваме един плюс на осветлението да свети и газ
?То всичко става, връзваме един плюс на осветлението да свети и газ
Не при климатик, а при климатроник става. на една от колите съм точно така
- The Heartlistener
BMW_325i написа:Не при климатик, а при климатроник става. на една от колите съм точно така
Така - да.
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Колега, може ли снимка? Аз съм с климатроник и ми се ще да сменя управлението с такова от Е38. Дали буксите са еднакви ако знаете?
- The Heartlistener
Не са, Светли. Ето как са на 38, освен това са 3 броя:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html
Нещата опират до напасване на кабели. Ако сравниш двете управления като копчета /функции/...как ще се навържат някои позиции на обдухване примерно?
Колегата по-горе имаше предвид управление от 32 на 34 с климатроник. Там всичко е ок.
- exvitermini
The Heartlistener написа:Не са, Светли. Ето как са на 38, освен това са 3 броя:
Ето буксите на Е38 управлението:
Ето и моето от темата за крушките:
Има някаква надежда а ? Бих пробвал да видя какво ще стане...
Абе май няма да стане. Но на една от горните снимки как са го направили?
- The Heartlistener
Ами пробвай, трябва да стане, макар и да не се използват някои бутони. Сините букси си приличат на пръв поглед, но като гледам формите отстрани няма да си паснат. Малките с трите пина изглеждат идентично. Бялата накъде ще я "разхвърляш" не се знае
... Трябва да вземеш управление с мъжките букси и част от кабелите и почва играчката по точен цвят спрямо твоята инсталация. Няма ETM за 38, би било хубаво да се сравни всичко.
Като дадеш тон за песен усещам как всички 38-ци на части ще останат без управления
- exvitermini
The Heartlistener написа:Ами пробвай, трябва да стане, макар и да не се използват някои бутони. Сините букси си приличат на пръв поглед, но като гледам формите отстрани няма да си паснат. Малките с трите пина изглеждат идентично. Бялата накъде ще я "разхвърляш" не се знае... Трябва да вземеш управление с мъжките букси и част от кабелите и почва играчката по точен цвят спрямо твоята инсталация. Няма ETM за 38, би било хубаво да се сравни всичко.
Е виж кво е яко.
Обаче нещо не мога да разбера от Е38 ли е това което sixstraight е постнал, щото повечкото от Е38 които намирам са леко по-различни?
Колега sixstraight, от къде докачи тая снимка?
Много, много прилича на Е39ково
мммдаааа ето я темата https://www.drive2.ru/l/5976697/
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Айде някой да се впусне в приключения и да влезем в 21 век с тези управления :д
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
- sixstraight
От е39 е това дето съм го пуснал и най добре застава аз ще се пробвам ама по натам че сега имам да боядисвам и прехвърлям купе иначе съм се зарекъл да го направя стига да мога. Някой който е добър с руския би ли превел информацията от линка по-горе за да се ориентираме по-лесно какво ни трябва
31 мнения
