525i (1995) губи антифриз
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vatdim
- Регистриран на: 1.04.2014
- Кара: без спирачки
- Мечтае да кара: BMW E34 M5
Re: 525i (1995) губи антифриз
След като прочетох малко повече, и на мен ми се вижда странно да тече от там. Но е факт - написано е гарнитура на капака на клапаните.
Възможно ли е, ако приемем, че течът на антифриз е на това място, той да произлиза от всмукателния колектор?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Егати диагнозата - теч на антифриз от гарнитурата на капака. Излиза че валовете се къпят в антифриз
Без думи...
Колега, остави тия дивотии, там има само масло, дори и да тече от тая гарнитура няма нищо общо с проблема.
Маркучите от радиатора /особено горния/ при загрял мотор стават ли каменни, да не можеш да стиснеш никак? Антифриза в казанчето при загрял мотор вдига ли се много високо спрямо нивото на студено, примерно да отива към гърловината?
Ако си убеден че никъде по връзките нямаш дори минимален теч, можеш да направиш тест за изгорели газове в охладителната с-ма, но по мое мнение там ще хванат само по здрава утечка, която досега да си усетил с някоя беля. Ще дам пример с моя пресен опит - два теста, реактива не се променяше уж. Обаче течността зачезваше бавно но славно, доливах почти всеки ден по близо сантиметър. Сълзене дори - никъде. Осезаем надув, 2-та стари маркуча към радиатора протекоха последователно. С капачката на 2 бара държеше фронта още, но с 1.4 - изхвърляше при натоварване. Не го чаках много обаче.
Така че - следи горепосочените неща, ако нямаш тези признаци все пак тече слабо някъде по връзките. Капака на клапаните го остави на мира.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
и смени сервиза
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Тече от скобата на дебитомера най вече. Ако си на газ задължително от там прокапва.
Радиаторите на тия години са корозирали и прогнили и много вероятно да сълзи някъде и то само на загрял мотор като дигне налягане . Почти незабележим теч щото капката изсъхва веднага като се появи . Всички съединения трябва да се проверят с пипане с ръка за мокро , може да няма изобщо капка само да е влажно там . Няма друг начин за такива течове , на канала загрял мотора и се свети с лампата едно по едно всяко съединение се проверява .
20 мнения
