Въпросителни относно вързване на стерео
Регистриран на: 5.03.2008
Re: Въпросителни относно вързване на стерео
Мнение от leTransporteur » 03 Окт 2016, 23:57
Колеги видях темата и че обсъждате говорители и реших да се вмъкна с въпрос за задните колони, да използвам да ги сменя докато съм свалил кори и всичко при мен.
Все ми се струва, че нови говорители, ще свирят по-добре от заводските най-малкото заради 25г годините разлика. Видях някаква стара тема, в която объждат колони DLS. Кавко мислите за тях? разглеждам си някакви линкове и видях е тези неща:
http://aval-bg.com/4/Hertz+DSK+130.3
http://aval-bg.com/87/DLS+K5
http://caraudio-bg.com/DLS-225
Дали е добър избор за колона? за момента ще сменя, само задните, другите по в последствие, че не мога да се изръсвам с толкова пари за неналежащи неща по моя проект.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Окт 2016, 1:13
Забравих да спомена, че за задните колони е хубаво да се използва вата в пластмасовите им "чашки", върху които са монтирани. :winky:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 04 Окт 2016, 18:11
leTransporteur написа:Колеги видях темата и че обсъждате говорители и реших да се вмъкна с въпрос за задните колони, да използвам да ги сменя докато съм свалил кори и всичко при мен.
И трите линка са дву компонентна система - смрадлива пищялка и нч говорител . Гледах параметрите на първия - херц , практически това е мидбас с кондензаторна пищялка - много много далеч от добър мод за задна линия . Ако ти се дават пари за такива драйвери по-добре виж нещо широколентово на фокал .
Мнение от leTransporteur » 05 Окт 2016, 16:57
Jordana написа:
Jordana, гледам, че оригиналните са си 13см и имат място и за пищялка. Те не са ли същите двулентови? можеш ли да ми пратиш някакъв линк на широколентова автоколона фокал, че не виждам нещо в нета. Не разбирам и от озвучение много, но идеята ми е да има хубав и плътен качествен звук и на ниско и на по-високо волуме, но целта ми не е нон стоп радиото да дъни на макс и да трепера от баси :D . Нямам представа с какво озвучение да постигна търсения ефект :)
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 05 Окт 2016, 17:33
Всичко зависи от избраната концепция за аудио система . Какава е при теб в момента - източник и брой канали като изход , говорители брой и разположение , допънителни усилватели , пасивни филтри , активни филтри и т.н
На базата на това се подбират и драйверите . Ако искаш просто да възстановиш аудиото , намери си оригинални здрави задни драйвери , или от е39 или от друго е34 - евтино и добро решение .
Ако искаш ъпгрейд трябва да се коментира защото варианти има доста . В смисъл не разнообразие на аудио компоненти а доста конфигурации на брой с говорители , усилватели и източници .
В оригиналния стерео вариант с два канала имаш ляв и десен канал с 1 отзад на кората НЧ 1 долу в краката СЧ и 1 ВЧ горе до колонката . Тези драйвери за да се вържат накуп по 3 на канал има особености в пасивните филтри .
Мнение от leTransporteur » 05 Окт 2016, 18:00
Jordana написа:Всичко зависи от избраната концепция за аудио система . Какава е при теб в момента - източник и брой канали като изход , говорители брой и разположение , допънителни усилватели , пасивни филтри , активни филтри и т.н
Ех, мислех си, ще сменя колонките и радиото и готово :mhihi:
В оригинален вариант съм както си описал, без пищялкитите до огледалата. Радиото ще го сменя в някакъв среден клас в оранжева подсветка неоригинално. Ще избягам малко от концепцията за пълна реставрация, но пък сме в 21век да му се невиди.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 05 Окт 2016, 20:07
Избери си там каква музика ще слагаш и дай пак да коментираме . Както е казал колегата по-горе , вата ! Но не само вата , ето ти една снимка на гнездото отпред долу . Говорителите които се монтират в корите или в други обеми по ламарината трябва да бъдат с демпфериран обем зад говорителя . Тези ХЕРЦ примерно където беше дал линка имат 7литра минимален обем за постигане на резонансната си честота от 80 херца . Там отзад на кората няма толкова и затова не е зле да се демпферира обема с аудио вата - синтепон примерно . Ето как е реализирано това долу при краката .Но преди да се стартира цялата тая работа е добре да се знае какви ще са драйверите , каква ще е музиката , как ще са разделени драйверите , какъв тип и габарити ще бъдат и т.н .
