Ретрофити в нашите коли
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Ретрофити в нашите коли
За тази цел е най уместно да използваш плафон от Е39 или Е38 за донор на насочените диоди. Пробива се под ъгъл стъклото на оригиналния плафон, изрязва се малко рефлекторната ламаринка над крушката, за да се съберат диодите със стойката и се взема захранване от ключа за регулиране силата на осветлението. Правил съм няколко плафона по този начин и се получава много добре, да не кажа като ОЕМ.Dirty M5 driveR написа:Второто, което със сигурност ще направя е ambient light в централния плафон. Трябват само два светодиодчета в правилния цвят и цокли за тях. Ще има снимки, когато го измайсторя.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Dirty M5 driveR написа:Тези дни свалям корите да им сменя щипките и да налепя малко шумоизолация по вратите и много исках да направя осветление на вътрешните дръжки, като в е60. Обаче... май трябва да се прекарва ток до вратите, защото нищо в тях не свети на габарити и няма от къде да се вземе захранване. Ако някой се сети за вариант да сподели, докато не съм затворил цирка.![]()
Трето, което ми идва на ум сега и много ми харесва е автоматично заключване на вратите след вдигане на определена скорост, както е при е60 и нагоре. Само че не знам дали би могло да стане лесно. Бих се поразровил, ако имам време.
За дръжките се взима ток от ел огледалата , има колкото искаш
амбилайта се прави с диоди и ако имаш шибидах взимаш ток оттам.
за вратите , мойе се заключват след 15 секунди от алармата , иначе може да се направи със сигнал от дифа примерно някак си..
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Аааа, значи може да има смислена тема !
Митееее, я сподели че имам плафон от 38, ама май не е като тоз на 34
Някой мисля беше правил осветление на дръжките в 34
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
ивчо написа:Аааа, значи може да има смислена тема !![]()
Митееее, я сподели че имам плафон от 38, ама май не е като тоз на 34![]()
Ами докато мислиш да беше видял
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:За дръжките се взима ток от ел огледалата , има колкото искаш![]()
Ток има, ако имаш ел. огледала.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Вземаш сигнал от изхода на модула за регулиране на подветката на таблото и си ти. От него са ми осветлението в краката, дръжките на вратите и шкафчето за касетките.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Ония ден на едно място,гледах официалните такива и в ремонтните БМВ инструкций,но трябва да ги изровя и може да посподеля
ТДС - Турбо Див Селянин
- alchohol
Отдавна ги гледам тия букси около ръчката на шибидаха и днес ми остана време да ги наснимам и да попитам коя точно за какво е? Всъщност едното е само кабелна обувка.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: 30.01.2003
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
alchohol написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=348024
Това ми върши работа вече трета година и благодарение на него на два пъти си спестявам покупката на нов акумулатор.
Волтметър има в големия борд по принцип (мисля беше 9 от скритото меню). Струва ми се по-лесно и полезно да се монтира направо голям борд. Вярно, че не се показва постоянно, но пък има доста други екстри
Аз се замислям за монтиране на външни VDO уреди за налягане и температура на маслото, а защо не и волтметър.. Нещо такова:
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
Преди няколко години бях направил осветление на вътрешните дръжки ....на 34 ката ми
...взех габаритен + от аварийните мигачи и го прекарах през маншоните на 4 те врати....минус се намира
От всичко най много време ми отне самото прекарване на + по вратите.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Ретрофит за 100 120 коня отгоре няма ли някой?
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Има ама все няма време
Всички пътища водят към НАДИН
- alchohol
Ее дайте акъл за буксите де
, намирисва ми на ел. шибидах, ама май не е само това.
- Dirty M5 driveR
Може ли да се върна на ембиент лайт-а и да питам според вас ако сложа червени, а не кехлибарени диоди ще има ли разлика? Защото онзи ден карах е90 на един приятел и специално се загледах - виждат ми се точно червени. Тук в Русе засега не намирам, а не ми се занимава с доставки на 2 диода, дето са 30 стотинки...
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Dirty M5 driveR написа:Може ли да се върна на ембиент лайт-а и да питам според вас ако сложа червени, а не кехлибарени диоди ще има ли разлика? Защото онзи ден карах е90 на един приятел и специално се загледах - виждат ми се точно червени. Тук в Русе засега не намирам, а не ми се занимава с доставки на 2 диода, дето са 30 стотинки...
Ще светне като ауди, а предполагам нямаш това за цел...Обясних ти какво да използваш, ти искаш да откриваш топлата вода отново...
