Пръскалки за чистачките с подгрев
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Пръскалки за чистачките с подгрев
KPETEH написа:Мойта беше с подгрев на пръскалките и огледалата и малък борд. Ако некой нещо му трябва от инсталацията да заповяда да си реже безплатно.
кoгa дa дoйдa
- datchko
Блaгoдapcкo нa Hики зa oглeдeлaтa, пoмощтa и eднaтa пръскалка
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
KPETEH написа:Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
те така или иначе лесно се отварят и ремонтират
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
cod-cdbp написа:KPETEH написа:Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
те така или иначе лесно се отварят и ремонтират![]()
Как става хватката?Аз отворих едни преди време и от вътре изскочи една зеленясала пружина и един метални кръгчета и аз не видях кое как и къде беше и до там...
И по темата,като се намери буксата на тая термоджиджафка дето пуска ток към пръскалките като стане студено,не може ли да се даде на късо и да се затвори веригата за да грее постоянно?Зимата го пускаш лятото го спираш...
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Направо си ги изведи на копче на таблото, кво ше я търсиш таа мистична джиджавка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
MaxMeyer написа:cod-cdbp написа:KPETEH написа:Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
Как става хватката?Аз отворих едни преди време и от вътре изскочи една зеленясала пружина и един метални кръгчета и аз не видях кое как и къде беше и до там...Между другото какво е съпротивлението на читава такава?Като ги замеря със мултицет зумер не правят верига но ми изкарва 0.25кΩ
Металните кръгчета са нагревателният елемент. Да се мисли, че те могат да разтопят леда на капака около пръскалките..... Подгрева служи за да не замръзва течността в дюзата, защото там повърхността и е много малка.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Всъщност подгрева топли цялата пръскалка, и зимно време снегът и ледът около пръскалките се размразява
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Може ли някой да постне 1 снимка на пръскалка с подгев? При мен зимата около пръскалките се стопява снега по капака, но пък са позапушени леко и се мъчих да ги отпушвам но нещо не се справям. Искам да съм сигурен, че са с подгрев за да знам дали да ги чистя или да търся други. С малък борд съм, но пък огледалата ми не се подгряват. Само да попитам всъщност подгрева на всичко си се пуска автоматично под 3 градуса така ли?
- datchko
P1tbuL написа:Може ли някой да постне 1 снимка на пръскалка с подгев? При мен зимата около пръскалките се стопява снега по капака, но пък са позапушени леко и се мъчих да ги отпушвам но нещо не се справям. Искам да съм сигурен, че са с подгрев за да знам дали да ги чистя или да търся други. С малък борд съм, но пък огледалата ми не се подгряват. Само да попитам всъщност подгрева на всичко си се пуска автоматично под 3 градуса така ли?
Подгрева на страичните огледела е постоянно, дори през лятото. Това е, за да изсушава огледалото, ако се намокри
25 мнения
