Резонатор
Регистриран на: 4.08.2006
Мнение от bob » 04 Авг 2006, 15:33
Има два варианта на слагане на датчиците за ламбда контрол.
Единият е с 2 сонди: една преди и една след катализатора.
Вторият е с 1 сонда: преди катализатора.
Махайки катализатора се премахва и неговото съпротивление.
Резонаторното гърне не е предназначено да коригира звука. Неговото предназначение е да създава съпротивление същото като на катализатора.
В случай че има една сонда и се премахне катализатора без да се сложи резонаторно гърне, сондата отчита грешни показания. В следствие на това в компютъра на инжекциона се записва грешка и той влиза в така наречения авариен режим, в който мощността е намалена, а разхода увеличен. Ако компютъра на инжекциона не разполага с такива режими, то грешното отчитане на ламбда сондата ще доведе до преобогатяване на горивната смес (или обратното).
П.П.: Относно съпротивлението, ефекта е същия, както ако вземете една ел.схема и премахнете част от товарното съпротивление - нито една стойност като ток и пад на напрежение не е една и съща в който и да е елемент, както когато товарното съпротивление има номиналната си стойност.
Mercedes-Benz W124 200E
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 04 Авг 2006, 17:37
аз не мога да разбера защо спорите с мен? моята е така на братовчед ми е по същия начин. нямам канал иначе да ви направя снимки
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 04 Авг 2006, 22:24
съгласен, но специално средното гърне според мен е точно и единствено за обешумяване...
това което аз знам е...
- крайните гърнета генерират значителен backpressure
- това долу на картинката е резонатор
http://auto.howstuffworks.com/muffler5.htm
идеята му е точно да обешумява без да генерира голям backpressure.
именно и затова като махнеш катализатора пада backpressure и се освобожават малко коне във високите. както и има специални hi-flow катализатори.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 04 Авг 2006, 22:37
bob написа:...Резонаторното гърне не е предназначено да коригира звука. Неговото предназначение е да създава съпротивление същото като на катализатора...
A chamber called a resonator is connected to the first chamber by a hole. The resonator contains a specific volume of air and has a specific length that is calculated to produce a wave that cancels out a certain frequency of sound.
Цитат от тук.
Заглавието на следващата статия е "The Resonator" ... Колко близо до българското "резонаторно гърне", нали ;) .
П.С. [steeN] пак пише по-бързо, отколкото чета аз :uups: :mhihi:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
